 Dimension des jantes sur une B8.
fabe
MessageSujet: Dimension des jantes sur une B8.   Ven 28 Jan - 8:31
Bonjour à tous, j'aurais aimé avoir une information sur les jantes d'origine sur les a4 B8.
ET, entraxe et alésage de la jante.
MessageSujet: Re: Dimension des jantes sur une B8.   Ven 28 Jan - 18:22
T'as un post spécial "jantes" où tu trouveras des réponses.
MessageSujet: Re: Dimension des jantes sur une B8.   Ven 28 Jan - 18:58
fabe
MessageSujet: Re: Dimension des jantes sur une B8.   Mar 1 Fév - 15:23
Ok merci mais quelle est la dimention de l'alésage(trou central ou vient poser la jante sur le moyeu)?
Gasttton
MessageSujet: Re: Dimension des jantes sur une B8.   Mar 1 Fév - 15:30
66,6 contre 57,1 pour les anciennes.
fabe
MessageSujet: Re: Dimension des jantes sur une B8.   Mar 1 Fév - 15:34
Ok merci, ce qui confirme ce que je pensais.
Pensez vous qu'il est possible de faire agrandir l'alésage d'une jante chez un tourneur fraiseur?
Gasttton
MessageSujet: Re: Dimension des jantes sur une B8.   Mar 1 Fév - 16:10
Tout dépends du modèle de jantes. C'est possible pour certains modèle mais dans ton cas, 7 mm, c'est énorme à reprendre !!
C'est pas top pour la solidité de la jante et puis va y pour trouver un tourneur / fraiseur qui va prendre la responsabilité de faire ca !!
T'es sur que ta futur jante n'existe pas dans l'alésage de ta B8 ?
MessageSujet: Re: Dimension des jantes sur une B8.   Mar 1 Fév - 17:36
Youry l'a fait chez toninox, de son RS4 B7 à sa B8, donc de 57.1mm à 66.5m et non 66.6!! Car 66.6, c'est mercedes! Voilà d'où proviennent vos vibrations les gars!
fabe
MessageSujet: Re: Dimension des jantes sur une B8.   Mar 1 Fév - 17:38
Bah en fait j'en ai déja qui sont en 57.1
Gasttton
MessageSujet: Re: Dimension des jantes sur une B8.   Mar 1 Fév - 17:40
Les producteur de répliques ont effectivement changé ca dernièrement car avant, toute les répliques étaient faite en 66,6 ...
Perso, je ne le ferais pas. On parlerais de 2 voir 3 mm, ca pourrait aller mais la, ca fait beaucoup je trouve.
MessageSujet: Re: Dimension des jantes sur une B8.   Mar 1 Fév - 17:42
Oui ce n'est donc pas bon...
Mais souvent on dit que les B8 c'est 66.6mm, mais c'est une erreur! Beaucoup de marchands vendent du 66.6mm pour des B8, mais le bon alésage, est de 66.5mm... Voilà pourquoi depuis des lunes, mes jantes était impossibles à équilibrées... Jusqu'au jour où un marchand m'a allumé en me disant que ce n'était pas du 66.6 mais bien du 66.5mm. Je lui ai acheté direct mes new RS6 et là miracle, plus aucunes vibrations!!! Deux ans que je roule comme un tordu!
Effectivement Youry ce sont des jantes d'origines en alu forgé... Donc à mon avis voilà pourquoi il se l'est permis...
MessageSujet: Re: Dimension des jantes sur une B8.   Sam 12 Jan - 14:40
je viens de voir ce post car les Tomason que j'ai vu sont en 66,6 mais mes jantes Hiver sont aussi en 66,6 et je n'ai aucune vibration....
toutes les jantes que je regarde sont en 66,6.
MessageSujet: Re: Dimension des jantes sur une B8.   Dim 13 Jan - 6:46
Si tu veux être certain de ton coup va en consession demander Very Happy
MessageSujet: Re: Dimension des jantes sur une B8.   Dim 13 Jan - 8:59
Oui car dimension Identique à Mercedes... Tu imagines s'ils devaient faire des 66.5 et 66.6?
MessageSujet: Re: Dimension des jantes sur une B8.   Dim 13 Jan - 11:59
Donc pas de solution a part mettre de l'OEM.
Ce que j'ai peur c'est sur le long terme car si il y a des vibrations c'est peut etre pas bon pour l'auto....
MessageSujet: Re: Dimension des jantes sur une B8.   Dim 13 Jan - 17:07
Mets des réplica fou ...
MessageSujet: Re: Dimension des jantes sur une B8.   Dim 13 Jan - 19:49
MessageSujet: Re: Dimension des jantes sur une B8.   Mar 15 Jan - 14:46
Réponse de deux garages concernant l'alésage, comme dit Olive 66,45 alésage sur la voiture donc il faut bien 0.1mm pour monter la jante donc les jantes sont en 66,6 et chez Mercedes 66,55 alésage.
MessageSujet: Re: Dimension des jantes sur une B8.   Mar 15 Jan - 15:33
C'est peut-être le contraire phaphanou ? 66.45 +0.1= 66.55 sur Audi . Et 66.60 sur Mercedes... Louis
MessageSujet: Re: Dimension des jantes sur une B8.   Mar 15 Jan - 15:46
Désolé je me suis mal exprimé Embarassed
je voulais dire que l'alésage sur les Mercedes est de 66,55 donc les jantes sont en 66,6 et pour les Audi les jantes sont vendu aussi en 66,6 (66,45+0,1=66,55).
Comme disait Olive ils ne vont pas faire du 66,55 et du 66,6 donc c'est pareil pour les 2.
Tout ca pour dire que je ne trouverais pas d'autres que du 66,6 car les fabriquants ne font que du 66,6 environ et vu qu'ils ont une marge d'erreur....(Rsquattro vient de me le confirmer aussi).
MessageSujet: Re: Dimension des jantes sur une B8.   Mer 16 Jan - 9:16
Wink
