 suppression surveillance des ampoules A4 B8
alxvts
suppression surveillance des ampoules A4 B8 Empty
MessageSujet: suppression surveillance des ampoules A4 B8   suppression surveillance des ampoules A4 B8 Icon_minitimeMer 11 Jan - 16:37
je souhaite supprimer la surveillance des ampoules suite à passage feux led facelift sur A4 B8 de 2009
le souci est que dans mon vcds version 11.1 je n'ai pas les cases des feux à décocher au byte 18 comme le veut la procedure
faut il une version de vcds plus récente 12.2.2 par exemple??
qui aurait une solution?
MessageSujet: Re: suppression surveillance des ampoules A4 B8   suppression surveillance des ampoules A4 B8 Icon_minitimeMer 11 Jan - 21:53
alxvts a écrit:
Question Question Question
alxvts
MessageSujet: Re: suppression surveillance des ampoules A4 B8   suppression surveillance des ampoules A4 B8 Icon_minitimeJeu 12 Jan - 13:48
je m explique,normalement dans vag com dans central electrique 9 assistant codage long au byte 18 on doit avoir la surveillance des ampoules avec des case cochées pour chaque ampoule mais moi je ne les ai pas alors que certains l 'ont sur leur vag com d ou ma question vag com trop ancien ou pas ??
alxvts
MessageSujet: Re: suppression surveillance des ampoules A4 B8   suppression surveillance des ampoules A4 B8 Icon_minitimeJeu 12 Jan - 14:00
MessageSujet: Re: suppression surveillance des ampoules A4 B8   suppression surveillance des ampoules A4 B8 Icon_minitimeJeu 12 Jan - 18:19
jai également le 11.1 , demain je fais le test et je te redit
alxvts
MessageSujet: Re: suppression surveillance des ampoules A4 B8   suppression surveillance des ampoules A4 B8 Icon_minitimeJeu 12 Jan - 18:39
super
merci a toi
alxvts
MessageSujet: Re: suppression surveillance des ampoules A4 B8   suppression surveillance des ampoules A4 B8 Icon_minitimeSam 14 Jan - 11:17
salut jv52
as tu eu le temps de faire la manip au vag com?
alxvts
MessageSujet: Re: suppression surveillance des ampoules A4 B8   suppression surveillance des ampoules A4 B8 Icon_minitimeMar 17 Jan - 9:21
personne n'a d'info??
MessageSujet: Re: suppression surveillance des ampoules A4 B8   suppression surveillance des ampoules A4 B8 Icon_minitimeMar 17 Jan - 19:12
Je ne sais pas si JV a eu le temps d'essayer au final...
suppression surveillance des ampoules A4 B8 Olive111
MessageSujet: Re: suppression surveillance des ampoules A4 B8   suppression surveillance des ampoules A4 B8 Icon_minitimeMar 17 Jan - 21:58
excusez moi ! je n'ai pas du tout eu le temp de voir çà .
avec le boulot en déplacement et les devis à faire le soir
si tu peux patienter jusqu'a samedi .
alxvts
MessageSujet: Re: suppression surveillance des ampoules A4 B8   suppression surveillance des ampoules A4 B8 Icon_minitimeVen 20 Jan - 8:51
oui pas de souci
MessageSujet: Re: suppression surveillance des ampoules A4 B8   suppression surveillance des ampoules A4 B8 Icon_minitimeSam 21 Jan - 12:16
bon je viens de faire la manip sur mon vcds et effectivement je n'ai pas toutes les cases à cocher non plus .
probablement que ce n'est possible qu'avec le câble officiel ross tech.
alxvts
MessageSujet: Re: suppression surveillance des ampoules A4 B8   suppression surveillance des ampoules A4 B8 Icon_minitimeSam 21 Jan - 12:55
ok
je te remercie bon week end
alxvts
MessageSujet: Re: suppression surveillance des ampoules A4 B8   suppression surveillance des ampoules A4 B8 Icon_minitimeMar 24 Jan - 15:13
pour ceux que ça intéresse j'ai essayer avec un vcds 14.10 et pas d’accès au contrôle surveillance ampoules non plus idem qu' avec vcds 11.1.1
je me demande comment certain arrive à y accéder??????
MessageSujet: Re: suppression surveillance des ampoules A4 B8   suppression surveillance des ampoules A4 B8 Icon_minitimeMar 24 Jan - 21:41
sais tu au moins si c'est possible sur ton A4
alxvts
MessageSujet: Re: suppression surveillance des ampoules A4 B8   suppression surveillance des ampoules A4 B8 Icon_minitimeMer 25 Jan - 14:16
ben sur plusieurs forums certains y sont arrivés donc ça doit se faire a moins que leurs calculateurs soient different
je sais pas..
» Suppression des avantages du droit à l'image collective
» SUPPRESSION DE LA ROULETTE DE CHAINE
» Suppression des oreillettes dans le peloton pro
» Eclairage LED vs ampoules classiques
» Suppression des barrages, votre avis
