 Démontage ciel de toit a4 b8
scoubi69
Démontage ciel de toit a4 b8 Empty
MessageSujet: Démontage ciel de toit a4 b8   Démontage ciel de toit a4 b8 Icon_minitimeSam 14 Jan - 17:00
Bonjour tout le monde,
j'ai un soucis avec mon toit ouvrant panoramique. J'ai de l'eau qui est arrivée à l'arrière droit de la voiture ( où se trouvent des boitiers électriques), je pense que ça vient des tuyaux d'évacuation du toit panoramique. Comment démonte-t-on les garnitures intérieures et le ciel de toit pour arriver au toit ouvrant panoramique?
MessageSujet: Re: Démontage ciel de toit a4 b8   Démontage ciel de toit a4 b8 Icon_minitimeSam 14 Jan - 22:41
Moi je sais mais compliqué à expliquer...
Tu dois déjà déposer les montants du pare-brise à l'avant... Il y a les sigles airbags... Il faut les faire sauter avec un tournevis plat... Derrière il y une vis torx... Il faut la retirer... et puis déclipser les montants... Attention aux airbags... Enlève la batterie...
Montants du milieu, de mes souvenirs pareil... Et les arrières sont juste clipsés... Pas avoir peur de tirer... Utilise des outils plastiques... Après le ciel de toit, tu dois retirer les lampes de lecture etc, en faisant levier avec les outils plastiques... Tu pourras dégager le ciel de toit... Mais juste le déposer dans la voiture...
Mais il n'y aurait pas un moyen de déboucher autrement?
Démontage ciel de toit a4 b8 Olive111
scoubi69
MessageSujet: Re: Démontage ciel de toit a4 b8   Démontage ciel de toit a4 b8 Icon_minitimeDim 15 Jan - 13:07
j'ai déjà essayé avec compresseur et longue tige, visiblement ça ne fonctionne pas. Je vois qu'il y a de l'eau qui rentre qd il y a des grosses pluies et de grands vents. Je ne vois pas d'autres solutions...
Anis
MessageSujet: Re: Démontage ciel de toit a4 b8   Démontage ciel de toit a4 b8 Icon_minitimeLun 18 Sep - 0:26
J'ai le même problème et j'aimerais bien le résoudre, esque le ciel de toit est facile à démonter sur tout au niveau de toit ouvrant ? Je suis bricoleur oui mais j'hésite encore !!
D'avance merci pour votre aide .
Chino Fou
MessageSujet: Re: Démontage ciel de toit a4 b8   Démontage ciel de toit a4 b8 Icon_minitimeSam 30 Déc - 20:23
Par contre comment faire pour enlever le ciel de toit avec le store du TO? Pas simple...
Anis
MessageSujet: Re: Démontage ciel de toit a4 b8   Démontage ciel de toit a4 b8 Icon_minitimeDim 31 Déc - 13:48
C’est simple quant tu a les bonne outils et aussi la technique de le faire pour moi j’ai passer cette semaine chez audi ça m’a coûté un peux la facture mais mon problème est résolu .
» 204
» Perche arc en ciel en aquarium
» montage pneus
» Montage ligne à l'anglaise !
