 Usure pneus arrières
MessageSujet: Usure pneus arrières   Sam 4 Mar - 19:05
Voila, je vous explique mon problème.
Mon Audi Q3 est un 4 roues motrices, et les 4 pneus ont été changés en même temps il y a 1 an environ et ont donc 20 000km.
J'ai constaté que les 2 pneus arrières sont beaucoup plus usés que ceux avant. A ce rythme il ne feront que 5000km de plus, alors que ceux avant je pense être à 50%.
A chaque fois, j'ai changé les 4 en même temps car l'usure était uniforme.
Pensez-vous qu'il y ait un problème sur le train arrière ?
Je me demande si je ne vais pas permuter avant/arrière, qu'en pensez-vous ?
Merci de vos retours.
MessageSujet: Re: Usure pneus arrières   Sam 4 Mar - 20:53
Je pense que je les permuterais aussi Wink
MessageSujet: Re: Usure pneus arrières   Dim 5 Mar - 9:40
Par contre, pas d'explication à cette usure + importante sur le train arrière ???
MessageSujet: Re: Usure pneus arrières   Dim 5 Mar - 9:41
pour les quattro de chez audi , c'est 60 % de propulsion et 40 % de traction .
donc c'est normale que si tu tire un peu dessus l'arrière s'use plus vite . sur mon quattro j'invertissais les pneux à 10000 .je ne fesais que 20000 avec . Very Happy
MessageSujet: Re: Usure pneus arrières   Dim 5 Mar - 15:57
Une vérification du carrossage s’avérait peu être nécessaire non?
the maniac
MessageSujet: Re: Usure pneus arrières   Dim 5 Mar - 19:02
Pour moi l'usure est plus prononcée à l'avant ,une vérification du carrossage oui pourquoi pas si l'usure est irrégulière sur la largeur de la bande de roulement du pneu et entre les pneus, sinon la qualité des pneus entre marque joue un rôle aussi sur la longévité des pneus et bien sur le type de conduite en dernier lieu.
MessageSujet: Re: Usure pneus arrières   Lun 6 Mar - 8:00
Usure régulière sur la bande de roulement.
Je vais donc suivre vos conseils et les permuter rapidement.
MessageSujet: Re: Usure pneus arrières   Lun 6 Mar - 19:03
Pour compléter suite à vos remarques :
- Pas d'usure à facette (je sais ce que ça donne car je l'ai sur mon A4)
- Pression contrôlée régulièrement et plutôt proche du maxi.
- Un problème de carrossage impliquerait une usure différente entre intérieur et extérieur, non ?
Je ne m'explique pas le problème, pas l'impression de rouler plus fort que d'habitude.
2 solutions :
Soit je laisse comme ça et dans 5000km je ne change que les 2 arrières ?
Soit je permute et je vois si j'arrive à amener les 4 au même stade ?
Vous en pensez quoi ?
the maniac
MessageSujet: Re: Usure pneus arrières   Lun 6 Mar - 21:24
Pour le carrossage oui une usure prononcée soit extérieure ou intérieure, par contre d'après la différence d'usure entre l'avant et l'arrière que tu décris pourquoi pas un problème de pneu Soit tu reste comme çà et avec ton prochain train de pneu tu pourras comparer l'usure avec l'avant soit tu permute et tu change les 4, par contre choix des pneus important (pneu typé sport=gomme tendre=super grip=usure rapide) .
MessageSujet: Re: Usure pneus arrières   Mar 7 Mar - 7:33
Personnellement je préfèrerais changer les 4. Sur mon A4 je permutais comme Jv Wink
Le garage qui me l'entretenait faisait régulièrement des vérifications parallélisme et autres..
jjm
MessageSujet: Re: Usure pneus arrières   Mar 7 Mar - 17:25
Sur ma RS 5 j'use également plus de pneus à l'arrière.Pour changer les 4 pneus en même temps je permute à chaque "remontage"
En clair au printemps je remonte les roues été en permutant ; en automne je remonte les pneus hiver en permutant etc.
Finalement je change tous les 3 ans mes 4 pneus été et idem pour les hiver
Ceci est normal car Audi favorise le couple sur l'arrière pour ses quatros.Ceci est d'autant plus sensible avec un differentiel sport lorsqu'on attaque
Bonne route
» Temoin d'usure pneus slicks
» Usure des pneus
» Usure des pneus
» Usure du pneu arrière
» les beaux pneus de Sam
