 remplacement filtre à gasoil sur Q3 2.0 tdi 140 cffb
jef62
jef62
MessageSujet: remplacement filtre à gasoil sur Q3 2.0 tdi 140 cffb   Lun 6 Mar - 16:54
hello la communauté .
pouvez vous me confirmer qu'il faut réamorcer avec vcds lors du remplacement du filtre à GO sur un Q3 2.0 tdi 140 CFFB .
la méthode de mettre plusieurs fois le contact fonctionne t'elle aussi SVP .
vous remerciant d'avance pour vos réponses
MessageSujet: Re: remplacement filtre à gasoil sur Q3 2.0 tdi 140 cffb   Ven 10 Mar - 4:47
Il faut réamorcer avec le vcds pour éviter la pompe hp de tourner à vide et avoir des problèmes. J'ai fait 3 fois la manip pour purger l'air du circuit, et la voiture à démarré du 1er coup sans problème.
MessageSujet: Re: remplacement filtre à gasoil sur Q3 2.0 tdi 140 cffb   Ven 10 Mar - 7:25
ou bien remplir le filtre de gazoil , et amorcer en démarrant ça marche aussi .pour ceux qui n' ont pas de vcds
jef62
jef62
MessageSujet: Re: remplacement filtre à gasoil sur Q3 2.0 tdi 140 cffb   Ven 10 Mar - 13:15
hello et merci pour le retour .
» filtre à gasoil et huile
» Filtre à Gasoil pour 411
» remplacement om 621 par om 616 sur 421
» U411 - filtre à gasoil (le gros)
