 probleme de climatisation audi a4 b8
pouc47
probleme de climatisation audi a4 b8 Empty
MessageSujet: probleme de climatisation audi a4 b8   probleme de climatisation audi a4 b8 Icon_minitimeDim 12 Mar - 22:04
bonsoir a tous, aujourd'hui petit soucis un coup de chaud dehors et je m'apercois que ma clim ne fait plus de froid, j'eteins le systeme le remet en marche; pareil ca bouge pas j'ai du chaud ca oui mais c'est tout donc petit passage vcds et la j'ai des default mais je sais pas a quoi ils correspondent. pourriez vous eclairer ma bougie?
Fichiers joints
probleme de climatisation audi a4 b8 AttachmentLog-JULIEN-WAUZZZ8K49A116085-207530km.txt
(17 Ko) Téléchargé 15 fois
MessageSujet: Re: probleme de climatisation audi a4 b8   probleme de climatisation audi a4 b8 Icon_minitimeMar 14 Mar - 19:02
Bon je crois que ton boitier de climatronic est fichu....
probleme de climatisation audi a4 b8 Olive111
pouc47
MessageSujet: Re: probleme de climatisation audi a4 b8   probleme de climatisation audi a4 b8 Icon_minitimeMar 14 Mar - 20:46
Non sérieux? Les voyants s'affichent bien dessus, par contre le compresseur s'enclenche pas. Au pire il y a moyen de contrôler ça?
MessageSujet: Re: probleme de climatisation audi a4 b8   probleme de climatisation audi a4 b8 Icon_minitimeMer 15 Mar - 20:48
Et bien écoute tout est un peu en défaut... Mais si ton tableau de clima est naze, rien ne s'enclenche... Tu n'as peu être plus de gaz aussi... Mais tu aurais du chauffage... Entends-tu ton pulseur d'air tourner?
pouc47
MessageSujet: Re: probleme de climatisation audi a4 b8   probleme de climatisation audi a4 b8 Icon_minitimeMer 15 Mar - 22:03
Oui j'ai du chauffage sans problème, ventilo et tout, la température bouge aussi quand je la change à la commande mais voila juste plus de froid. Je vais aller voir un ami pour le gaz deja en espérant que ça soit que ca. J'ai lu aussi que si il en manquait le compresseur se mettait en "sécurité" et du coup ne s'enclencherai pas.
MessageSujet: Re: probleme de climatisation audi a4 b8   probleme de climatisation audi a4 b8 Icon_minitimeJeu 16 Mar - 21:33
Ah cela change tout oui!
pouc47
MessageSujet: Re: probleme de climatisation audi a4 b8   probleme de climatisation audi a4 b8 Icon_minitimeVen 17 Mar - 10:45
Ouais c'est pour ça deja le gaz en prem's et après je verrai bien, en tous cas merci de ton aide
pouc47
MessageSujet: Re: probleme de climatisation audi a4 b8   probleme de climatisation audi a4 b8 Icon_minitimeMar 11 Avr - 17:57
Boretour de chez mon ami, j'ai du gaz. Par contre toujours pas de froid. J'ai fais un contrôle vcds et il me met un default du pressostat de clim. Je vais en commander un et voir si ça change quelque chose
pouc47
MessageSujet: Re: probleme de climatisation audi a4 b8   probleme de climatisation audi a4 b8 Icon_minitimeDim 16 Avr - 17:54
Je reviens vers vous car j'ai fait recharger ma clim en fait il manquait 200g mais bon toujours pareil pas de froid. Je viens de faire un check-up avec vcds et test des actionneurstous marchent sauf le ventilo qui s'enclenche pas, mais par contre il fonctionne avec le moteur quand il a chaud, donc il fonctionne mais il st pas commander avec la clim. Une petite idée d'où ca viendrai?
» probleme de vibration
» problème climatisation de volkswagen. ..tiguan et compagnie. .
» Probleme avec les freins de mon 406
» Probleme de GOPRO
» [Putting] Probleme d'alignement
