 Activation TPMS pour Q7 4L FL de 2013
chahine
chahine
Activation TPMS pour Q7 4L FL de 2013 Empty
MessageSujet: Activation TPMS pour Q7 4L FL de 2013   Activation TPMS pour Q7 4L FL de 2013 Icon_minitimeDim 12 Mar - 22:40
bonsoir les gars, ma Q7 est malheusement non equiper de systeme de controle de pression de pneux, pour les Q7 il ya en fait deux systeme de controle des pneux, le premier avec les capteur au niveau de roue avec des antenne qui donne precisement la pression de chaque pneux en temp reel, et il y a le systeme plus simple qui alerte tt simplement d'une diminution de pression, qui utilise le systeme ABS de la voiture, et c'est ce systeme que je voulais activer, j'ai fais les etape au niveau du MMI, mais au mement des etape au niveau du VCDS, je commence, je desactive les modofications au niveau du module "03 Frein ABS"
avec le coder de securiter (c'est le 40168, c'est pas le meme code que celui des A4 et A5)
mais au moment de vouloi acceder au Long coding Helpert ca me donner pas la fenetre de pouvoir modifier le Byte, mais plutot ca:
Activation TPMS pour Q7 4L FL de 2013 17273710
quelqu'un a t'il une idee comment pourrai je acceder pour activer le TPMS depuis VCDS, a noter que j'utilise VCDS 12.12?
MessageSujet: Re: Activation TPMS pour Q7 4L FL de 2013   Activation TPMS pour Q7 4L FL de 2013 Icon_minitimeMar 14 Mar - 19:03
Contacte Billeuz...
Activation TPMS pour Q7 4L FL de 2013 Olive111
chahine
chahine
MessageSujet: Re: Activation TPMS pour Q7 4L FL de 2013   Activation TPMS pour Q7 4L FL de 2013 Icon_minitimeMar 14 Mar - 23:26
Olive1 a écrit:
Contacte Billeuz...
Merci je vais essayer de la contacter, pe etre il aura une solution
» [Divers] Premiers plans pour le Hall of Fame 2013
» Vote pour les cotes ?
» Recherche propriétaires de KTM 990 Adv. pour étude rémunérée
» 4 Vict pour l'objectif National 2012/2013 !
» Que faire pour améliorer le budget du club???
