 Boitier papillon
doudou6080
MessageSujet: Re: Boitier papillon   Mar 21 Mar - 18:14
sur une A4 B8 2,7 TDI de 2008, comment adapter le boitier papillon et contrôler son fonctionnement avec vcds?
je suis allé dans la rubrique moteur 01 puis Réglage de base et là je n'ai pas trouvé cette pièce à adapter
merci de votre aide
cordialement
MessageSujet: Re: Boitier papillon   Mer 22 Mar - 6:48
Il y a plusieurs post sur les boîtiers papillons, as tu utilisé la fonction recherche du forum?
doudou6080
MessageSujet: Re: Boitier papillon   Mer 22 Mar - 9:21
Apparemment ces 3 liens ne sont pas en rapport avec le véhicule et la question posée?
cordialement
MessageSujet: Boitier papillon   Mer 22 Mar - 23:13
j'ai changé le titre de ton sujet .
phaphanou voulait te dire que plusieurs sujet concernant les boitiers papillons sont sur ce forum et qu'il te suffit d'utiliser la fonction recherche du forum pour les trouver
MessageSujet: Re: Boitier papillon   Jeu 23 Mar - 16:54
Le post est déplacé Wink
Boitier papillon
» [RESOLU] Pb d'accélération
» Boitier électronique d'origine
» papillon de carburateur
» boitier cdi explosé!!!
» Axe de pédalier ( et boitier )
