 probleme a4 b8 filtre a particule
carpe69
probleme a4 b8 filtre a particule Empty
MessageSujet: probleme a4 b8 filtre a particule   probleme a4 b8 filtre a particule Icon_minitimeMer 5 Avr - 18:02
--bonjour les amis petit probleme intermitent sur l audi d un pote quelqu un peut me conseiller car chez audi on veut lui changer le filtre a particule complet 2000euro c est une voiture qui prend l autoroute tout les jours merci a vous----------------------------------------------------------------------------
Adresse 01: Moteur (J623-CAGB) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
No. pièce Log: 03L 906 022 JP Mat: 03L 906 022 B
Pièce: R4 2,0L EDC H01 3175
Révision: 11H01---
Codage: 0104002C18072118
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022JP A01004
ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod
VCID: 7CF70219F79314FEC81-8029
5 Codes défaut trouvés:
5182 - Filtre à particules banc 1 Dysfonctionnement
P2002 00 [101] - -
Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 8
Kilometrage: 143616 km
Date: 2017.04.05
Temps: 06:20:48
5188 - Filtre à particules - charge en suie trop élevée
P2463 00 [175] - -
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Fréquence du défaut: 30
Kilometrage: 143074 km
Date: 2017.03.29
Temps: 05:42:22
5253 - Filtre à particules transmetteur pression diff.
P2452 00 [172] - Défaut électrique
Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Fréquence du défaut: 116
Kilometrage: 143092 km
Date: 2017.03.29
Temps: 20:17:39
4985 - Bougie de préchauffage cylindre 2 (Q11)
P0672 00 [109] - Défaut électrique dans le circuit
Capture:
Fréquence du défaut: 2
Kilometrage: 139976 km
Date: 2017.02.18
Temps: 08:34:26
5162 - Filtre à particules transmetteur pression diff.
P2453 00 [096] - Signal non plausible
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Kilometrage: 143638 km
Date: 2017.04.05
Temps: 06:43:55
Tests passés: 1 2 0 0 0
MessageSujet: Re: probleme a4 b8 filtre a particule   probleme a4 b8 filtre a particule Icon_minitimeMer 5 Avr - 22:37
si c'est AUDI qui lui a changé le filtre à particule , pourquoi ne retourne t-il pas leur dire qu'il y a un dysfonctionnement dans celui-ci . c'est garantie !
carpe69
MessageSujet: Re: probleme a4 b8 filtre a particule   probleme a4 b8 filtre a particule Icon_minitimeJeu 6 Avr - 9:37
salut audi ne lui a pas changer le fap ils lui on juste dit que pour eux il faut changer le fap
chose qui me parait improbable étant donner que la voiture fait plus de 150km par jour sur autoroute et qu visuellement le pot d échappement et nickel pas une trace de suie et encore le souci a savoir perte de vitesse est intermittent .
MessageSujet: Re: probleme a4 b8 filtre a particule   probleme a4 b8 filtre a particule Icon_minitimeJeu 6 Avr - 20:13
qu'il essaie déjà par faire une régénération
rouler a 3000 tr/min pendant 20 min
MessageSujet: Re: probleme a4 b8 filtre a particule   probleme a4 b8 filtre a particule Icon_minitimeDim 9 Avr - 6:15
Oui là c'est un souci de FAP, preuve en est, les échappements sont nickels...
probleme a4 b8 filtre a particule Olive111
carpe69
MessageSujet: Re: probleme a4 b8 filtre a particule   probleme a4 b8 filtre a particule Icon_minitimeLun 10 Avr - 11:37
bonjour olive tu préconise quoi de ce cas changer le fap ou a tu une autre idée merci.
jef62
jef62
MessageSujet: Re: probleme a4 b8 filtre a particule   probleme a4 b8 filtre a particule Icon_minitimeLun 10 Avr - 13:23
hello
à t'il remplacé le Capteur de pression d'échappement 1 (G450) défectueux ?
pour exemple :https://www.oscaro.com/capteur-pression-des-gaz-echappement-bosch-0-281-006-082-2704620-4272-p
ses bougies de préchauffages qui ont une importance autre que pour les démarrages à froid sur moteur CR . Wink
body51
MessageSujet: Re: probleme a4 b8 filtre a particule   probleme a4 b8 filtre a particule Icon_minitimeDim 11 Juin - 20:44
bonjour, soucis témoin moteur allumé passage au vag com résultats
Adresse 01: Moteur (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
No. pièce Log: 03L 906 022 B Mat: 03L 906 022 B
Pièce: R4 2.0l TDI H01 9978
Révision: --H01---
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022B A01022
VCID: 244C02632F4BF93865D
4695 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [032] - -
4698 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [032] - -
4699 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [032] - -
P2452 00 [032] - Défaut électrique
P2453 00 [237] - Signal non plausible
Capture:
Kilometrage: 146137 km
Date: 2017.06.07
Temps: 22:48:18
Tests passés: 1 1 0 0 0
remise a zéro, petit tour et rebelote temoin moteur vag com et
Révision: --H01---
1 Code défaut trouvé
P2453 00 [101] - Signal non plausible
Capture:
Kilometrage: 146154 km
Date: 2017.06.09
Temps: 10:29:24
Tests passés: 0 0 0 0 0
peut on m'aider svp?
MessageSujet: Re: probleme a4 b8 filtre a particule   probleme a4 b8 filtre a particule Icon_minitimeLun 12 Juin - 23:01
Ça m'a tout l'air d'un fap bouché
body51
MessageSujet: Re: probleme a4 b8 filtre a particule   probleme a4 b8 filtre a particule Icon_minitimeMar 13 Juin - 14:40
c'est tout??
jef62
jef62
MessageSujet: Re: probleme a4 b8 filtre a particule   probleme a4 b8 filtre a particule Icon_minitimeMar 13 Juin - 16:46
hello a tu remplacé le capteur G450 .
18885 / P2453 / 009299
Contenu [ Cacher ]
1 18885 / P2453 / 009299 - Capteur de pression de différentiel de filtre à particules diesel: signal introuvable
1.1 Symptômes possibles
1.2 Causes possibles
1.3 Possibles solutions
1.4 Notes spéciales
Symptômes possibles
Lumière indicatrice de dysfonctionnement (MIL) ON
Causes possibles
Fusée (s) défectueuse
Câblage et / ou connecteur (s) de / au capteur de pression d'échappement 1 (G450) défectueux
Tubes de / à capteur de pression d'échappement 1 (G450) restreints / bouchés
Solutions possibles
Vérifier le (s) fusible (s)
Vérifier le câblage et / ou les connecteurs du / au capteur de pression d'échappement 1 (G450)
Contrôler le tube de / au capteur de pression d'échappement 1 (G450)
Vérifier / Remplacer le capteur de pression d'échappement 1 (G450)
Vérifier le numéro de pièce / version du capteur de pression d'échappement 1 (G450)
Vérifier les valeurs de mesure
Vérifiez le volume de cendres du filtre à particules diesel
Vérifier le capteur de pression d'échappement 1 (G450) Valeur de décalage
Notes spéciales
Avec les moteurs CBEA et CJAA, la documentation de l'usine peut indiquer le mauvais emplacement de la pièce pour le capteur de pression d'échappement 1 (G450). Ce capteur est dans une pochette en aluminium juste derrière le bouchon d'huile.
Catégorie :Codes de défaut
body51
MessageSujet: Re: probleme a4 b8 filtre a particule   probleme a4 b8 filtre a particule Icon_minitimeJeu 15 Juin - 20:58
donc il faut remplacer le capteur G450
jef62
jef62
MessageSujet: Re: probleme a4 b8 filtre a particule   probleme a4 b8 filtre a particule Icon_minitimeVen 16 Juin - 13:03
yessssssssssss
body51
MessageSujet: Re: probleme a4 b8 filtre a particule   probleme a4 b8 filtre a particule Icon_minitimeLun 3 Juil - 13:07
doit on obligatoirement acheter le capteur chez AUDI ou peut on faire confiance a OSCARO?
body51
MessageSujet: Re: probleme a4 b8 filtre a particule   probleme a4 b8 filtre a particule Icon_minitimeLun 3 Juil - 13:17
jef62
jef62
MessageSujet: Re: probleme a4 b8 filtre a particule   probleme a4 b8 filtre a particule Icon_minitimeLun 3 Juil - 16:01
et un bonjour en postant et un merci HEIN .
regarde sur celui en place sur la voiture tu a la référence .après tu fait comme tu veut mais ce capteur mesure et active les régénérations du FAP
body51
MessageSujet: Re: probleme a4 b8 filtre a particule   probleme a4 b8 filtre a particule Icon_minitimeLun 3 Juil - 16:41
Bonjour, mais a part ta réflexion la réponse est?
MessageSujet: Re: probleme a4 b8 filtre a particule   probleme a4 b8 filtre a particule Icon_minitimeMer 12 Juil - 23:39
Le mieux est de l'acheter chez Audi
Et de rien
body51
MessageSujet: Re: probleme a4 b8 filtre a particule   probleme a4 b8 filtre a particule Icon_minitimeJeu 13 Juil - 7:17
Bonjour et merci
jef62
jef62
MessageSujet: Re: probleme a4 b8 filtre a particule   probleme a4 b8 filtre a particule Icon_minitimeJeu 13 Juil - 12:36
Very Happy Wink
body51
MessageSujet: Re: probleme a4 b8 filtre a particule   probleme a4 b8 filtre a particule Icon_minitimeMer 23 Aoû - 8:01
salut à tous
je dois remplacer le capteur G450 ( perte de puissance et tout allumé sur tableau de bord)
Ma question est comment faire l'adaptation ou le codage du nouveau capteur G450 ref 076906051A svp
» Probleme filtre à air
» problème filtre à air
» Filtre à air baignant dans un liquide noir!!!
» probleme vitesse de pointe
» Probleme presse
