 Problème de vibrations sur la garniture de porte arrière gauche
J-B
Problème de vibrations sur la garniture de porte arrière gauche Empty
MessageSujet: Problème de vibrations sur la garniture de porte arrière gauche   Problème de vibrations sur la garniture de porte arrière gauche Icon_minitimeDim 16 Avr - 19:29
Bonjour à tous.
Voilà depuis quelque temps j’entends des vibrations sur ma garniture de porte arrière gauche pour info j'ai une A4 AVANT B8 de 2014.
J'aimerai bien démonter cette garniture de porte pour vérifier le passage des câbles et les clips mais je ne sais pas comment m'y prendre.
Quelqu'un aurait-il un tuto ou une astuce pour démonter cette garniture ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Problème de vibrations sur la garniture de porte arrière gauche   Problème de vibrations sur la garniture de porte arrière gauche Icon_minitimeDim 16 Avr - 22:44
Pas de tito pour cette année , mais je ne pense pas que ce soit différent des années précédentes il faut juste tirer dessus
J-B
MessageSujet: Re: Problème de vibrations sur la garniture de porte arrière gauche   Problème de vibrations sur la garniture de porte arrière gauche Icon_minitimeLun 17 Avr - 16:01
Merci JV52
Je vais essayer, afin de remédier à ce problème.
» Semelles orthopédiques et golf
» Problème de vibrations sur 320S.
» un fusible capricieux
» Problème de vibrations sur mon 404
» Problème Roulement / Eclatement Pneu Arrière gauche U1300L
