| [TUTO] Changements plaquettes de freins A4 B8 | |
Auteur | Message |
Mazagrand Habitué
Messages : 329 Date d'inscription : 01/02/2011 Age : 51 Localisation : 64 / 40 France
 | Sujet: [TUTO] Changements plaquettes de freins A4 B8 Mar 1 Fév - 21:40 | |
| Pour ouvrir l'étrier: Il est préférable de connecter un chargeur de batterie afin de maintenir une tension suffisante. Actionnez puis désactionnez le frein de stationnement à l'aide du bouton accessible au conducteur. <53 - Frein de stationnement>
Entrez 007 dans le numéro de groupe
Démarrer le réglage de base:
L'étrier s'ouvre. Attention: Il est préconisé d'attendre 30 secondes à ce point, car certains calculateurs peuvent s'auto-endommager si le réglage de base est arrêté trop tôt (!)
Vous pouvez maintenant changer les plaquettes. N'oubliez pas de refermer l'étrier une fois le remplacement effectué:
Pour fermer l'étrier:
Entrez 006 dans le numéro de groupe
L'étrier se referme. Attention: Il est préconisé d'attendre 30 secondes à ce point, car certains calculateurs peuvent s'auto-endommager si le réglage de base est arrêté trop tôt (!)
Certains véhicules requièrent un test fonctionnel une fois l'étrier refermé:
Pour lancer le test fonctionnel:
Entrez 010 dans le numéro de groupe
Le frein s'active et se désactive 3 fois. Attention: Il est préconisé d'attendre 30 secondes à ce point, car certains calculateurs peuvent s'auto-endommager si le réglage de base est arrêté trop tôt (!)
Source [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Rohcket Pro
Messages : 2403 Date d'inscription : 03/12/2010 Age : 50 Localisation : Picardie 80
 | Sujet: Re: [TUTO] Changements plaquettes de freins A4 B8 Mer 2 Fév - 11:51 | |
|  super tuto reste plus qu'a trouver lors du remplacement des plaquettes un vagcom et de ce fait une sacrée économie puisque plus besoin d'aller en concession pour les faire changer!............ cela va rendre service aux chanceux qui ont le vagcom |
VAG-78 Habitué
Messages : 320 Date d'inscription : 26/12/2010 Age : 26 Localisation : Yvelines (78)
 | Sujet: Re: [TUTO] Changements plaquettes de freins A4 B8 Lun 14 Fév - 22:19 | |
| tu peux passer me voir |
blue_jeff Habitué
Messages : 820 Date d'inscription : 02/12/2010 Age : 43 Localisation : Lambusart
 | Sujet: Re: [TUTO] Changements plaquettes de freins A4 B8 Mar 15 Fév - 10:25 | |
| Super tuto |
Julien Team
 | Sujet: Re: [TUTO] Changements plaquettes de freins A4 B8 Mar 15 Fév - 16:01 | |
| merci pour le tuto. |
sline71 Nouveau
Messages : 43 Date d'inscription : 26/03/2011 Age : 38
 | Sujet: Re: [TUTO] Changements plaquettes de freins A4 B8 Sam 25 Fév - 22:26 | |
| esqu'on peut démonté les étriers de frein sans passé par la vagcom j'ai l'impréssion que m'on disque arriere gauche a du jeux je voudrai le ressairé |
Xknower Drogué
Messages : 5991 Date d'inscription : 04/06/2011 Age : 36 Localisation : Belgique
 | Sujet: Re: [TUTO] Changements plaquettes de freins A4 B8 Sam 25 Fév - 23:01 | |
steph788 Drogué
Messages : 3034 Date d'inscription : 01/12/2010 Age : 31 Localisation : aix lez orchies
 | Sujet: Re: [TUTO] Changements plaquettes de freins A4 B8 Dim 26 Fév - 9:57 | |
| obligé de passer par le vag com il me semble! |
sline71 Nouveau
 | Sujet: Re: [TUTO] Changements plaquettes de freins A4 B8 Dim 26 Fév - 18:42 | |
| j'ai pus sortir les etrier sans mettre un coup de vagcom il faut juste laissé le frein de parking ouvert
steph788 Drogué
 | Sujet: Re: [TUTO] Changements plaquettes de freins A4 B8 Lun 27 Fév - 6:51 | |
| okok pas trop dur a faire moi je vais devoir canger les av et je pense le faire moi même! |
lefelin62 Habitué
Messages : 639 Date d'inscription : 12/11/2011 Age : 39 Localisation : pas de calais
 | Sujet: Re: [TUTO] Changements plaquettes de freins A4 B8 Jeu 16 Aoû - 22:18 | |
| quelqu'un a t il fait le changement de ses plaquettes et si oui avec peu de difficulté ou pas car je dois remplacer les miennes !! |
tamara Pro
Messages : 2370 Date d'inscription : 20/07/2011 Age : 45 Localisation : Drôme Sud
 | Sujet: Re: [TUTO] Changements plaquettes de freins A4 B8 Ven 17 Aoû - 10:20 | |
jv52 Team
 | Sujet: Re: [TUTO] Changements plaquettes de freins A4 B8 Ven 17 Aoû - 13:35 | |
|  pour le tuto |
hitch Nouveau
Messages : 31 Date d'inscription : 01/01/2012 Age : 33 Localisation : Avignon / Sénas
 | Sujet: Re: [TUTO] Changements plaquettes de freins A4 B8 Dim 24 Fév - 10:28 | |
| Salut les gars. Il faut suivre cette manip pour l'arrière ou pour l'avant aussi ?? Merci  |
jv52 Team
 | Sujet: Re: [TUTO] Changements plaquettes de freins A4 B8 Dim 24 Fév - 10:39 | |
| cette manip desserre les deux , mais il faut également desserrer le frein a main pour l'arriere |
hitch Nouveau
 | Sujet: Re: [TUTO] Changements plaquettes de freins A4 B8 Dim 24 Fév - 10:50 | |
| Pas le choix alors il faut utiliser le cable :/ j'aime pas trifouiller mais quand faut y aller,faut y aller !!!
Merci ! |
Sombry Nouveau
Messages : 28 Date d'inscription : 11/01/2013 Age : 39 Localisation : Nancy
 | Sujet: Re: [TUTO] Changements plaquettes de freins A4 B8 Dim 17 Mar - 9:29 | |
| Merci pour le tuto  |
yul110 Connaisseur
Messages : 1560 Date d'inscription : 31/10/2011 Age : 35 Localisation : Marne
 | Sujet: Re: [TUTO] Changements plaquettes de freins A4 B8 Jeu 30 Mai - 13:32 | |
| Pour ceux qui ont changer leurs plaquettes avant, est-ce que vous avez changer l'avertisseur d'usure des plaquettes ?? Est-ce qu'il faut le faire automatiquement ?? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
steph788 Drogué
 | Sujet: Re: [TUTO] Changements plaquettes de freins A4 B8 Jeu 30 Mai - 19:05 | |
| Il n'est pas intègre au plaquette ? |
yul110 Connaisseur
 | Sujet: Re: [TUTO] Changements plaquettes de freins A4 B8 Jeu 30 Mai - 22:27 | |
| Non je ne pense pas. Quand on regarde le descriptif des plaquettes ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]), c'est marqué "Indicateur d'usure : préparé pour indicateur d'usure" donc je pense que non. Je pense que je vais le prendre, tant pis... |
phaphanou Team
Messages : 8182 Date d'inscription : 28/11/2011 Age : 37 Localisation : le havre 76
 | Sujet: Re: [TUTO] Changements plaquettes de freins A4 B8 Jeu 30 Mai - 22:33 | |
| Il y a une encoche au dessus des plaquette et je pense que le témoin se met là...tu le change surement que quand il est usé, j'ai regardé sur d'autres sites et c'est toujours marqué "préparé". J'ai trouvé sur le net qu'il faut les changer quand le voyant est allumé et ca couterait 20€ l'unité sinon le voyant resterait allumé...enfin ca me semble bizarre tu dois surement réutiliser ceux qui sont sur la voiture. |
yul110 Connaisseur
 | Sujet: Re: [TUTO] Changements plaquettes de freins A4 B8 Jeu 30 Mai - 22:42 | |
| C'est bizarre ce truc... Voilà les plaquettes avant : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]C'est marqué "préparé pour indicateur" et sur l'image il y a bien l'indicateur de dessiné. Voilà l'indicateur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]C'est vrai que je n'ai pas cherché sur le net, hormis ici, posé la question... |
phaphanou Team
 | Sujet: Re: [TUTO] Changements plaquettes de freins A4 B8 Jeu 30 Mai - 22:58 | |
| Si ils le vendent c'est que ca doit se changer alors...si tu as le voyant d'allumé le bout du fil doit toucher le disque donc il doit s'user. A ta place si tu as le voyant d'allumé je les changerais sinon autant les garder. |
yul110 Connaisseur
 | Sujet: Re: [TUTO] Changements plaquettes de freins A4 B8 Jeu 30 Mai - 23:09 | |
| Le truc, c'est que je n'ai rien d'allumé... Des témoins comme ca, il n'y en a qu'à l'avant, les plaquettes sont limite-limite mais à l'arrière, je suis sur la ferraille !! Ca a déjà commencé à marquer un disque... Cette S4 fait partie de la première année de sortie et au début Audi a eu des soucis de disques sous dimensionnés et qui se voilaient après quelques coups de freins sévères. Vu les légers tremblements que j'ai dans mon volant quand je freine à 160/180, je pense qu'ils commencent à avoir un coup dans la gu*ule. Donc je préfère repartir tout à neuf. Je posais la question pour en savoir plus... Il me semble pourtant que je ne suis pas le premier à changer mes disques / plaquettes... |
phaphanou Team
 | Sujet: Re: [TUTO] Changements plaquettes de freins A4 B8 Jeu 30 Mai - 23:15 | |
| Je peux pas t'en dire plus car je les ai fais changer à la CC cette été mais ils m'ont donné les anciennes et il n'y avait pas les témoins donc ils les ont réutilisé. Si tu change tout autant les changer avec, c'est vrai que ca fait 40€ de plus.... Regarde ici j'ai des photo. |
yul110 Connaisseur
 | Sujet: Re: [TUTO] Changements plaquettes de freins A4 B8 Jeu 30 Mai - 23:22 | |
| Ou ca tes photos ?? Même pas 40€ !! C'est 20€ les deux et il n'y en a que deux à mettre sur l'avant : un de chaque coté. |
phaphanou Team
 | Sujet: Re: [TUTO] Changements plaquettes de freins A4 B8 Jeu 30 Mai - 23:23 | |
| Je croyais 20€ l'unité  donc pour 20€ autant mettre du neuf Mdr j'ai oublié le lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
yul110 Connaisseur
 | Sujet: Re: [TUTO] Changements plaquettes de freins A4 B8 Jeu 30 Mai - 23:29 | |
| Je prendrai des photos de mon ensemble mais je peux t'assurer que mes plaquettes sont bien pire que les tiennes !! Sans témoins d'allumer... |
phaphanou Team
 | Sujet: Re: [TUTO] Changements plaquettes de freins A4 B8 Jeu 30 Mai - 23:33 | |
| Exactement je trouve que j'avais encore de quoi faire mais bon comme le CT m'avait dit de ne pas trainer.... Oui des photos disques et plaquettes pour voir |
yul110 Connaisseur
 | Sujet: Re: [TUTO] Changements plaquettes de freins A4 B8 Jeu 30 Mai - 23:36 | |
| Pas de soucis. |
