 erreur calculateur
r2d259
MessageSujet: erreur calculateur   Jeu 25 Mai - 20:13
Bonsoir,
Pouvez vous m'aider svp ?
Voici mon problème après un passage ordinateur sur mon audi a5 sportback de 2011
Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 8T0 920 931 M Mat: 8T0 920 931 M
Pièce: KOMBIINSTR. H40 0258
Révision: 00100000 No. de série: EHX74L0AA
Codage: 0F07300003000008030000
VCID: 4188CA0BD84FEF4994-8014
1 Code défaut trouvé:
00003 - Calculateur
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Capture:
Etat du défaut: 01100101
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 209
Kilometrage: 145622 km
Heure: 0
Date: 2017.05.21
Temps: 09:30:56
Problème après installation camera de recul et déconnexion de la batterie, je ne sais pas si le problème été présent avant l'installation
si vous avez une solution je suis preneur un grand merci d'avance
bonne soirée
MessageSujet: Re: erreur calculateur   Dim 28 Mai - 0:21
Efface les codes défaut avec le vcds et roule un peu
Ensuite regarde si les codes réapparaissent
r2d259
MessageSujet: Re: erreur calculateur   Dim 28 Mai - 13:43
bonjour merci de la réponse
j'ai déjà réalisé, mais l'erreur reviens
je vais le refaire avec de la chance je ne devrais pas passer chez audi
merci encore
titou43
MessageSujet: Re: erreur calculateur   Ven 16 Juin - 0:04
Ben tu a changé un long codage et activé quelque chose qui ne peut l'être sur ta voiture (ou en partie codée....)
Qu'as tu fais exactement sur la première manip ?
r2d259
MessageSujet: Re: erreur calculateur   Sam 17 Juin - 8:25
bonjour,
J'ai juste fait l'installation de la camera de recul, je ne sais pas si l'erreur était déjà présente avant l'installation, ou l'erreur est venue après
La batterie a été débranché pour la partie électrique
je vais passer chez audi pour la révision je vais voir pour l'erreur en même temps
yoyo_80800
MessageSujet: Re: erreur calculateur   Sam 24 Juin - 11:23
Bonjour, lorsque tu as installé ta caméra de recul as tu fait une modif via VCDS ??? Codage long par exemple ??? Ta caméra de recul est elle de marque générique adaptable ou AUDI ???? As tu placé un module complémentaire qu'il faut adapter, normalement oui !!!! Ta caméra de recul fonctionne-t'elle ???
Ton manager électrique a peut être sauté et il faut le reconfirmer au niveau de VCDS.
Voit le lien suivant: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8K)_Back-Up_Camera
Voit le lien suivant pour la batterie: https://www.youtube.com/watch?v=IJAScg6JrYI
r2d259
MessageSujet: Re: erreur calculateur   Sam 24 Juin - 11:36
bonjour
merci pour les renseignements
la camera est origine audi avec le calculateur dans le coffre
la camera fonctionne parfaitement, installation et calibrage ok
je vais voir pour la batterie
encore merci
r2d259
MessageSujet: Re: erreur calculateur   Sam 29 Juil - 11:00
bonjour
fin de l'histoire...
Révison des 150000 km chez Audi puis passage ordinateur chez moi, et plus aucun message d'erreur et sans payer un surcout chez Audi
Pour info très content du service Audi Villeneuve D'Ascq
bonne journée
erreur calculateur
» L'homme est-il un erreur sur cette planéte ?
» calculateur de ration
» calculateur de probabilités pour les robes
» calculateur pour repas
» probleme d'erreur de script avec le site
