 message sur ODB
killianny
killianny
MessageSujet: message sur ODB   Jeu 3 Fév - 21:29
j'ai se message des que je met le contacte savais vous se que se message signifie ?
wltptilawsons
wltptilawsons
MessageSujet: Re: message sur ODB   Jeu 3 Fév - 21:36
par hasard sa ne serait pas la puissance des ampoules qui serait trop faible
ou phare mal reglee
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: message sur ODB   Jeu 3 Fév - 22:41
tu as mis tes phares sur la position voyage (chargé) dans ton MMI.
Il faut désactiver l'option mais je connais plus le nom exacte.
MessageSujet: Re: message sur ODB   Ven 4 Fév - 5:51
effectivement tu dois être en mode voyage tu vas menu car de ton MMI et tu sélectionnes "éclairage exterieur" (je crois) et tu auras mode voyage tu le désactives....
killianny
killianny
MessageSujet: Re: message sur ODB   Ven 4 Fév - 8:00
Merci les gars pour vos réponse oui effectivement j'ai bien le mode voyage sur mon mimi sa consiste en quoi se mode voyage ?
j'ai aussi u une petite accrochage sur le parchoc donc passage au garage le carrossier a du retiré le phare car du o choque le gicleur du phare c'est cassé et quand j'ai récupéré la voiture je lui est demandé si il avait réglé le phare il ma dit que oui donc avoir déjà avec le mode voyage si le message disparait
MessageSujet: Re: message sur ODB   Ven 4 Fév - 8:31
Heu..... le mode voyage c'est pas pour rouler à gauche plutôt??
MessageSujet: Re: message sur ODB   Ven 4 Fév - 8:47
cette manip consiste à effectuer un réglage bas si tu voyages à l'étranger (conduite à gauche) ou en forte charge
Invité
Invité
MessageSujet: Re: message sur ODB   Ven 4 Fév - 8:52
Oui c est le mode quand tu vas par exemple en angleterre ça évite comme eux de mettre des autocollants sur les phares si tu n avais pas ce message avant la réparation ramène l auto au garagiste il doit te la remettre en état a+
killianny
killianny
MessageSujet: Re: message sur ODB   Ven 4 Fév - 11:48
oui sa doit être ça car j'ai mon feu gauche qui éclaire moins que celui de droite Laughing
je vais le retiré pour voir
MessageSujet: Re: message sur ODB   Ven 4 Fév - 18:13
Bizarre quand même ton histoire... Mais quand je le mets, ça ne reste pas sur l'ODB...
MessageSujet: Re: message sur ODB   Ven 4 Fév - 18:29
Ce message n'apparait que lorsque tu démarres ton véhicule et ensuite il disparait!....
MessageSujet: Re: message sur ODB   Ven 4 Fév - 18:35
Jamais vraiment prêté attention!
killianny
killianny
MessageSujet: Re: message sur ODB   Ven 4 Fév - 22:01
bon bah c'est bien ça j'ai désactivé le mode voyage et le message a bien disparu Laughing
et du cou les phares se sont relever et le feu gauche éclaire comme le droit
pour voire le message sur le l'ODB il faut metre le contacte et attendre un peut quand il est activé pour info
merci les audistes cheers
sphinx30
sphinx30
MessageSujet: Re: message sur ODB   Ven 4 Fév - 22:03
On dirait que tu as deux messages plutôt contradictoires, est ce que tu as l'adaptative light ?
As tu jouer au vagcom ou ton garagiste pour régler les phares ? Suspect
Déglingos du 16
MessageSujet: Re: message sur ODB   Sam 5 Fév - 10:31
Hier je suis allé à la cc pour faire programmer le repli des rétros lorsqu'on ferme le véhicule et arrivé à la maison en mettant le contact j'avais moi aussi ce message affraid pig
En fouillant un peu il suffit d'aller dans le menu CAR Arrow éclairage extérieur Arrow adaptation phares Arrow OFF
Et tout rentre dans l'ordre....bye
MessageSujet: Re: message sur ODB   Dim 2 Oct - 15:11
Je me suis posé la question pas mal de fois et voila enfin que je trouve réponse Smile
Mode voyage*
Le cône lumineux du feu de croisement est asymétrique et éclaire ainsi davantage le bord de la route, du côté où vous circulez. En cas de conduite dans des pays où l'on ne circule pas du même côté de la route que dans votre pays d'origine, vous éblouissez les conducteurs des véhicules venant en sens inverse. Pour éviter cela, procédez comme suit :
Sur les véhicules avec phares au xénon*, il faut régler le mode voyage.
Sur les véhicules avec phares halogènes, vous devez recouvrir certaines zones des optiques de phares avec un film autocollant. Pour de plus amples informations, rendez-vous dans votre atelier Audi ou dans les ateliers spécialisés.
Source : http://www.myaudi.fr/manuels/a4b8/content/verstehen/teil_1/m0119.htm
Donc le mode voyage est à mettre sur On lorsqu'on va à l'étranger.
MessageSujet: Re: message sur ODB   Dim 2 Oct - 16:45
oui!......
message sur ODB
» Dans la catégorie Humour :Le message du jour , du mois ou de l'année
» comment déposer un message
» Message de soutien aux joueurs
» Nouveau message dans archives
» Mon message ne part pas...
