 probleme fuite d huile et ldr radiateur d huile A5 3.0 tdi
A5 raph
probleme fuite d huile et ldr  radiateur d huile A5 3.0 tdi Empty
MessageSujet: probleme fuite d huile et ldr radiateur d huile A5 3.0 tdi   probleme fuite d huile et ldr  radiateur d huile A5 3.0 tdi Icon_minitimeDim 5 Nov - 15:05
bonjour,
sur mon A5 tdi de 3.0 tdi de 245 cv moteur cduc de 2014 .
J ai une petite fuite de ldr et d huile .
j aurai voulu avoir les éléments à démonter ( les étapes ) pour accéder à mon radiateur pour le changer et la vanne de régulation.
savoir aussi si y faut vidanger le ldr et faire une vidange d huile.
si quelqu un peut m aider merci d avance !!!!!!!!!!
» radiateur d'huile
» Radiateur d'huile sur Z 1000 DE 1978
» Montage d'un radiateur d'huile
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» préparation U23 au CT=> fuite d'huile moteur
