 Démontage de l'antenne extèrieure.
Invité
Invité
MessageSujet: Démontage de l'antenne extèrieure.   Lun 7 Fév - 13:20
Bonjour a tous J ai besoin de démonter l antenne ext j ai essaye d' y accéder par le pavillon en passant par le plafonnier mais elle se trouve plus prêt de la lunette arrière je suppose donc quelle doit se démonter par le toit qu en pensez vous?quelqu un a t il déjà essaye?merci pour la réponse les amis! Wink
MessageSujet: Re: Démontage de l'antenne extèrieure.   Lun 7 Fév - 16:16
A mon avis tu y auras accés plus facilement par l'arrière!!
pour mémoire j'avais installé une antenne GPS sur ma B7 et j'ai pu la fixer en démontant une partie du pavillon par l'arrière!.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Démontage de l'antenne extèrieure.   Lun 7 Fév - 17:53
tu parles de démonter le pavillon coté lunette interieure,a mon avis il doit y avoir un écrou qui doit l'a retenir! mais j'aurais pensé que c'était aussi possible par le dessus!(il faudrait une vue éclatée d'ETKA , mais je ne l'ai pas!) merçi rocket! Laughing
MessageSujet: Re: Démontage de l'antenne extèrieure.   Lun 7 Fév - 18:36
Il y a un écrou par l'intérieur...
VAG-78
MessageSujet: Re: Démontage de l'antenne extèrieure.   Lun 7 Fév - 18:48
+1 Arrow ecrou au plafond
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Démontage de l'antenne extèrieure.   Lun 7 Fév - 18:57
Donc démontage par l'interieur,j'aurais préféré par le toit mais bon ! merçi à vous Very Happy
MessageSujet: Re: Démontage de l'antenne extèrieure.   Lun 7 Fév - 18:58
Non par le toit ce n'est pas possible car en plus la tige avec le filet est "carrée"... Pour éviter justement qu'on ne la tourne...
VAG-78
MessageSujet: Re: Démontage de l'antenne extèrieure.   Lun 7 Fév - 19:37
et qu'on puisse la voler ...
MessageSujet: Re: Démontage de l'antenne extèrieure.   Lun 7 Fév - 19:43
Je ne voulais pas le dire!
MessageSujet: Re: Démontage de l'antenne extèrieure.   Lun 7 Fév - 21:36
Voilà il y a plus qu'a...........
MessageSujet: Re: Démontage de l'antenne extèrieure.   Mar 8 Fév - 11:41
Pourquoi avoir besoin de démonter cette antenne ???
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Démontage de l'antenne extèrieure.   Mar 8 Fév - 12:51
Merci pour les réponses je m explique je l ai démonte car ayant installe des écran avec tuner TNT bien entendu j ai besoin d' y fixer l antenne du tuner elle possède deux aimants et bien sur un fil a l arrière et c est justement ce fil que je veux passer via l antenne du toit.celle du tuner sera juste derrière celle du toit elle est du meme genre et c est la seule solution j ai essaye posée sur la plage arrière mais ça saute il faut qu elle soit a l extérieur ce week end je l ai installe derrière la calandre c est mieux mais ça manque encore de signal il n y a que sur le toit que ca marche impeccable je reçois toute les chaines de la TNT nickel voila vous savez tout je vous mets des photos ce soir vous verrez mieux ! merci a vous Very Happy
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Démontage de l'antenne extèrieure.   Mar 8 Fév - 17:56
desolé pour les photos mais je n'y ai pas pensé,il faut d'abord que je l'enlève de derrière la calandre alors ce sera ce week-end. A+
Bennani
MessageSujet: Re: Démontage de l'antenne extèrieure.   Jeu 10 Mai - 1:49
Je sais que je suis HS mais je voudrais savoir ou cette antenne peut s'acheter? je la trouve jolie et je l'es pas sur ma A4 afro
MessageSujet: Re: Démontage de l'antenne extèrieure.   Jeu 10 Mai - 7:12
Tout s'achète. Après il faut voir le prix, la conception. Apparemment tu ne veux pas la brancher donc pourquoi pas.
Réf : 8K5 035 503 Y9B. Prix : environ 40€
MessageSujet: Re: Démontage de l'antenne extèrieure.   Jeu 10 Mai - 9:36
Comme il est possible de commander l'option Tuner TNT à l'achat neuf du véhicule, je me demandais si il existait une antenne audi "tout-en-un" MMI 3G+ & TNT pour éviter la double antenne sur le toit qui ne doit pas être très esthétique ?
Bennani
MessageSujet: Re: Démontage de l'antenne extèrieure.   Jeu 10 Mai - 16:42
MessageSujet: Re: Démontage de l'antenne extèrieure.   Jeu 10 Mai - 18:38
@ DOM : En fait, l'antenne est commune à toutes versions, seul les amplis changent. Oui il y en a 2, un à gauche et un à droite.
Et apparemment, rien à voir avec le MMI.
le mimi
MessageSujet: Re: Démontage de l'antenne extèrieure.   Ven 25 Mai - 10:38
Mon antenne requin a été quelque peu malmenée suite à la rencontre inopportune avec mon portail de garage qui s'est abaissé pendant que j'effectuais une marche arrière... Embarassed
Elle reste fonctionnelle mais l'arrière de sa base n'est plus tout à fait en contact avec le pavillon de la voiture (interstice de 2mm environ), ce qui me fait craindre un possible problème d'étanchéité.
Pensez-vous que ce problème puisse être résolu facilement (colle, ...) ?
Merci d'avance.
