 Prob sur A4 B7 différentes erreurs P0299 + Clim + Divers
street848
street848
MessageSujet: Prob sur A4 B7 différentes erreurs P0299 + Clim + Divers    Sam 10 Fév - 23:28
Bonsoir,
Je viens de passer la VCDS sur l'Audi A4 B7 2.0 140cv d'un copain, suite à une perte de puissance intermittente..
Voici les codes erreurs concernant la perte de puissance, ainsi que la climatisation qui ne fonctionne plus depuis 2/3ans, et pour finir différentes erreurs.
Samedi,10,FÈvrier,2018,20:34:01:30835
VCDS -- Logiciel d'Èmulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Kilometrage: 157990km
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016.lbl
  No. piËce Log: 03G 906 016 LR    Mat: 03G 906 016 LR
  PiËce: R4 2,0L EDC G000CG  0972
  RÈvision: --H05---    No. de sÈrie: XXXXXXXXXXXXXX
  Codage: 0000076
  VCID: 7EF30811298F06EEE65-802B
000665 - RÈgulation de la pression de suralim
              P0299 - 000 - Limite de rÈgulation non atteinte - Intermittent
            Capture:
                   Etat du dÈfaut: 00110000
                   PrioritÈ du dÈfaut: 2
                   FrÈquence du dÈfaut: 1
                   Compteur de RAZ: 255
                   Kilometrage: 157983 km
                   Heure: 0
                   Date: 2064.00.00
                   Temps: 00:00:00
            Capture:
                   Tr/min: 2142 /min
                   Vitesse: 72.0 km/h
                   Charge: 35.7 %
                   Tension: 13.98 V
                   Bits: 00101000
                   Press. Absolue: 2070.6 mbar
                   Press. Absolue: 1570.8 mbar
Tests passÈs: 0 0 0 0 0
005697 - Lire la mÈmoire de dÈfauts du calculateur de climatiseur
              P1641 - 000 -
            Capture:
                   Etat du dÈfaut: 01100000
                   PrioritÈ du dÈfaut: 6
                   Kilometrage: 126455 km
                   Heure: 0
                   Date: 2064.00.00
                   Temps: 00:00:00
            Capture:
                   Tr/min: 0 /min
                   Vitesse: 0.0 km/h
                   Charge: 0.0 %
                   Tension: 12.31 V
                   Bits: 00101000
                   TempÈrature: 58.5∞C
                   (sans unitÈ): 16.0
Adresse 08: Climatronic        Labels: 8E0-820-043.lbl
  No. piËce: 8E0 820 043 BL
  PiËce:   A4 Klimaautomat   3233
  Codage: 00000
  No. Atelier: WSC 00000
  VCID: 6CD732591CF3847E581-5000
1 Code dÈfaut trouvÈ:
00819 - Transmetteur de haute pression (G65)
           30-00 - Rupture/court-circuit au pÙle +
Adresse 46: Module confort        Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
  No. piËce: 8E0 959 433 CL
  PiËce: Komfortger·t T01    4236
  Codage: 06752
  VCID: 7DF10F1D77891DF6FFF-4A9C
3 Codes dÈfaut trouvÈs:
01366 - Ouverture par signal de collision
           35-00 -  -
01559 - Porte du conducteur
           58-10 - ne verrouille pas - Intermittent
00932 - Moteur de lËve-vitre cÙtÈ conducteur (V147)
           62-10 - Absence de rÈglage ou mauvais rÈglage - Intermittent
Afin de vérifier l'état (encrassement ou non ) des différentes pièces voici les photos de la vanne egr, boitier papillon, et également du débitmètre.
Merci d'avance de vos réponses Smile Smile
MessageSujet: Re: Prob sur A4 B7 différentes erreurs P0299 + Clim + Divers    Dim 11 Fév - 14:39
street848
street848
MessageSujet: Re: Prob sur A4 B7 différentes erreurs P0299 + Clim + Divers    Dim 11 Fév - 14:56
D’accord, je vais voir avec pour faire le test dans la semaine.
Donc si nous avons une valeur inférieur à l’a valeur que le turbo demande cela pourrait venir de quoi ?
» PROPOSITION d'un grand sujet sur les différentes roches
» Les différentes barres libres
» Les Cuillers : Les différentes sortes [Description]
» liens pour infos sur les différentes farines
» RIONS UN PEU...LA CIGALE ET LA FOURMI...2 VERSIONS BEN DIFFÉRENTES
