 Actionneur volets tubulure admission
LCL2000
Actionneur volets tubulure admission Empty
MessageSujet: Actionneur volets tubulure admission   Actionneur volets tubulure admission Icon_minitimeVen 16 Mar - 23:07
Je voulais savoir s'il y avait une adaptation à faire après un changement de l'actionneur des volets de tubulure d'admission.
J'ai changé l'actionneur et juste après le voyant moteur s'est éteints....mais en accélérant vers 2400 tr/mn elle broute et même s’étouffe un peu.
J'ai supprimé tous les défauts mais c'est pareil.
Sur le paquet il y avait écrit un truc du genre passage au VCDS obligatoire d'où ma question.
Dire qu'elle n'avait aucun souci à part le voyant moteur (mais ça ne gênait en rien)....la date du contrôle technique arrivant il fallait enlever ce défaut....du coup je stresse Sad
http://www.objetsbois.com
MessageSujet: Re: Actionneur volets tubulure admission   Actionneur volets tubulure admission Icon_minitimeSam 17 Mar - 18:14
Essaye un peu de débrancher la batterie, histoire que les calculateurs se réinitialisent...
Actionneur volets tubulure admission Olive111
LCL2000
MessageSujet: Re: Actionneur volets tubulure admission   Actionneur volets tubulure admission Icon_minitimeSam 17 Mar - 18:24
Ok, faudra que je teste...mais combien de temps ?
Il n'y aura pas d'autres problèmes par la suite ? Je demande ça car j'ai vu que quelques personnes après un changement de batterie ont eu des soucis (mais c'est peut-être car ils ont pris une autre batterie que celle d'origine et qu'il fallait la recoder)
» polissage ou pas des conduits d'admission ? that is the question...
» nouvel admission
» X1 - Démontage et perçage pipe admission
» Tubulure par gravité
» Instalation de tubulure
