 probleme bridgestone T005
philippea5
MessageSujet: probleme bridgestone T005   Jeu 14 Juin - 23:05
un petit retour sur la monte du T005
j'ai une Audi a5 et je viens de faire monter le nouveau T005 en 255 35 19 , je précise que j'ai des jantes d'origine Audi
j'avais bien demandé au monteur si il y avait une protection de jante , après montage , il y a bien un petit bourrelet mais le pneu ne plaque pas a la jante !!
donc aucune protection et le pneu ne touche pas la jante , il reste un écart de 5ou 6 mm donc pas du tout esthétique et le rebord de la jante ressort .
donc a éviter sur une monte taille basse !!
sinon il est confortable et peu gourmant en carburant car en dimension il correspond plutôt a un 225
après avoir pris contact avec le service technique de bridgestone , le " technicien du pneu " me laisse entendre que le monteur n'aurait pas du monter ce type de pneu sur mon véhicule . pour eux , la taille de pneu 255 correspond bien avec la taille de la jante 9 "
pas de probleme de ce coté la , mais seulement un probleme d'esthétique ... bravo bridgestone de commercialiser ces dimensions sans les tester ... sinon pas possible
mais rien a faire , impossible d'avoir une réponse par écrit , il évoque seulement qu'il existe une monte Audi .
quelqu'un a t il fait monter ce pneu en monte sportive ?
philippea5
MessageSujet: Re: probleme bridgestone T005   Sam 16 Juin - 9:29
ume petite photo pour mieux comprendre , vous trouvez ça normal ?
MessageSujet: Re: probleme bridgestone T005   Dim 17 Juin - 0:05
Non jamais vu ça
MessageSujet: Re: probleme bridgestone T005   Jeu 28 Juin - 10:41
pt1 c'est quoi ce délire? effectivement on dirait qu'il y a un probleme de taille.
» Probleme avec les freins de mon 406
» Probleme de GOPRO
» [Putting] Probleme d'alignement
» petit probleme avec wolverine
» probleme servo tower pro mg995
