Après la mise à jour du firmware vers la version K0260, j'avais 2 codes erreur lors du scan avec un VAG COM VCDS 18.2.1 officiel:
03276 - VÈrifier la gestion de version de logiciel
01043 - Calculateur version logiciel erronée
J'ai traité le premier code erreur sans soucis.
Par contre, avec le 01043, j'ai suivi la procédure suivante:
Q. 01043 - Control Module; Incorrect Software Version - How can i solve this ?
A. Restart the MMI and remove the key from ignition then put it back in. The error should change from 01043 - Control Module; Incorrect Software Version to 03276 - Please Check Software Version Management.
Je reboot le MMI, j'enlève de suite la clé, je la remet à la fin quand la radio s'allume.
Mais j'ai toujours le code erreur.
Une idée pour corriger le problème ou du moins pouvoir le transformer en code 03276?
Merci par avance pour votre aide.
Bien cordialement
Snoopy35
