 [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine
chahine
chahine
[TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine Empty
MessageSujet: [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine   [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine Icon_minitimeDim 8 Juil - 19:55
Je possede une Audi A4 B9 equipee de l'audi sound systeme, pas de Bose ou Bang Olufsen Systeme, la qualitee de sens est pas tellement bien!
je commence donc par la premiere modification  Laughing
je viens d’installer une subwoofer en remplacement du soit disant subwoofer d’origine qui vient avec le système audi sound system, le principe est pas du tout compliqué, surtout qu’on a tout à porter de main dans le coffre de nos A4, Batterie pour l’alimentation de l’amplificateur, source di signal audio vient directement du subwoofer d’origine, l’emplacement du nouveau subwoofer c’est le même emplacement de l’ancien subwoofer (25 cm de diametre), on a juste à passer le câble du "Romete" au porte fusible a l’avant au niveau du plancher coter conducteur, c’est que le porte fusible au coffre du cote gauche n’a pas de source 12v apres contacte,
bon je commence par ce que j"ai acheté:
un subwoofer plat de 25 cm Clarion de 1000 Watt max (400 Watt reelle) Clarion WF2520 flat
Un Amplificateur 2 canal suffisant pour ce Subwoofer JBL GX-A602
un kit de cable pour installation et de l"isolation pour bien finaliser le travail
 demontage de la planche arriere et decouverte du soit diasant Subwoofer d"origine
devisser le subwoofer de son emplacement au niveau du socle et installer a sa place le nouveau subwoofer, pour ma part il n"y a que deux trous qui ont coincider au emplacement de vises, les autre j"ai ttout simplement visser au niveau du socle en plastique.
maintement placment des plaque insonorisante et placer le nouveau subwoofer
L’amplificateur je l’ai placé au niveau de la petite cachette a gauche du coffre, sur le support plastique qui porte diffèrent carte électronique, pour ce la j’ai fait découper 17/22 cm en MDF, sur ce dernier j’ai vissé l’amplificateur.
Maintenant passage du câblage, les 12 volts directement au niveau de la batterie, et surtout il ne faut pas oublier le fusible qu’il faut placer le plus près possible de la Batterie pour assurer bien la sécurité, le négative je l’ai vissé directement au niveau de la carrosserie (j’ai tomber sur une troue non utilisé
Le signal audio comme déjà citer plus haut directement au niveau de la fiche qui était insérer au niveau de l’ancien Subwoofer, je n’ai pas voulu découper cette fiche, j’ai pique le signal directement au niveau de câbles.
Ensuite en passe un câble de l’amplificateur directement vers le nouveau subwoofer.
A Propos le passage des câbles du et vers le subwoofer et pas du tout difficile quand la planche est démontée.
voilà le gros du travail, reste qu’à faire les réglages...
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine   [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine Icon_minitimeJeu 12 Juil - 8:46
Merci pour le tuto Wink
chahine
chahine
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine   [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine Icon_minitimeDim 15 Juil - 13:08
Very Happy de rien
Fabien54600-fc
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine   [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine Icon_minitimeLun 25 Fév - 14:15
Merci pour ce tuto, est-ce que le rendu est trop puissant en basse ou pas assez ?
Est-il possible de mettre un ampli un peu moins puissant ?
chahine
chahine
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine   [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine Icon_minitimeLun 25 Fév - 21:18
Le rendu est génial, j'ai fait dernièrement une comparaison avec la voiture d'un ami une a5 sportback modèle 2014 avec bang olufsen, la mienne est un poil meilleur!
L'ampli est réglable bien sur...
Fabien54600-fc
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine   [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine Icon_minitimeLun 25 Fév - 22:02
Et sans l’ampli, juste le subwoofer, est-ce que ce serait bien ?
Sinon, le repiquage du signal, tu fais comment exactement ??
chahine
chahine
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine   [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine Icon_minitimeLun 25 Fév - 22:23
Sans Ampli, je te conseille de garder ton subwoofer d'origine! Le signal jl'ai piquer du signal de mon ancien subwoofer!
Fabien54600-fc
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine   [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine Icon_minitimeMer 27 Fév - 7:46
J’ai commandé le même ampli et un subwoofer mtx !
Tu peux me dire à quel endroit précisément est branché le câble remote ?
Pour cacher ce câble, as-tu démonté toute les garnitures ?
Merci ! J’attends avec impatience les matériels !
chahine
chahine
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine   [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine Icon_minitimeMer 27 Fév - 8:47
Pour le câble remote j'en ai pas, je fais le reglage manuellement directement sur l'ampli, d'ailleur j'ai fait le reglage qu'une seule foi a l'installation.
A noter que moi aussi je n'ai pas trop longtemp garder le subwoofer pioneer, c'etait trooo fort et le sens devient a un certain moment pas bon, j'ai fait le chois pour un subwoofer jbl stage 1010 de 900w et j'en suis plus que satisfait
Fabien54600-fc
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine   [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine Icon_minitimeMer 27 Fév - 8:58
Je reformule ma question, est-ce que l'ampli s'allume et s'éteint tout seul sans ce câble remote ?
C'est ce subwoofer mtx :
J'espère qu'il me conviendra !
chahine
chahine
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine   [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine Icon_minitimeMer 27 Fév - 12:33
Ahh ok ok je comprend maintenant!!
Pour le remote jl'ai connecter a un 12 volt apres contacte, au niveau du porte fusible a l’avant au niveau du plancher coter conducteur, c’est que le porte fusible au coffre du cote gauche n’a pas de source 12v apres contacte.
Le passage du cable est pas du tout difficile, jn'ai pas demonté les pieces en plastique au niveau des seuil de portes, juste j'ai glisser le cable entre le tapis du plancher de la voiture et ces pieces en plastiques...
chahine
chahine
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine   [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine Icon_minitimeMer 27 Fév - 12:35
Ton subwoofer mtx est aussi bien avec ses 250 rms!
Fabien54600-fc
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine   [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine Icon_minitimeMer 27 Fév - 18:30
Est-ce que le fil remote est indispensable car j’ai vu sur la documentation optionnel ?
Tu peux prendre une photo du remote branché au niveau du porte fusible avant ?
Fabien54600-fc
Fabien54600-fc
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine   [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine Icon_minitimeMer 27 Fév - 19:59
Autre question !!!
Comment as-tu résolu le problème de vibration de la plage arrière ?
Est-ce que tu n’as plus de vibrations ?
Je suis super déçu de la sono sortant d’une CLA avec option Harman Kardon, aucune vibration un son limpide !!!
chahine
chahine
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine   [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine Icon_minitimeMer 27 Fév - 22:32
Des vibrations j'en ai pas! J'ai placé des plaques insonorisantes! regarde ma premiere publication ...
chahine
chahine
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine   [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine Icon_minitimeMer 27 Fév - 22:37
Je pense que le fil remote est indispensable si nn ton ampli ne gonctionnera pas, ou fontionnera non stop, meme que le voitre est fermée!
J'J'essaierai de faire une photo
Fabien54600-fc
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine   [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine Icon_minitimeMer 27 Fév - 22:49
Apparemment l’ampli détecte la présence d’un signal audio et allume l’ampli. Ce sont des plaques bitume ?
chahine
chahine
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine   [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine Icon_minitimeMer 27 Fév - 22:54
Peut etre
Fabien54600-fc
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine   [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine Icon_minitimeSam 2 Mar - 9:14
Fabien54600-fc
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine   [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine Icon_minitimeSam 2 Mar - 9:26
Je confirme, le remote n’est pas obligatoire. L’ampli s’allume s’il y a un signal audio, bien pratique !
Ça change !!! La puissance est incomparable, certes trop puissant mais il suffit de régler le niveau sur l’ampli. J’en ai aussi profité pour insonorisé toute la plage arrière, impec!
Je trouve que le sub tape un peu trop, il y a moins d’infrabass que sur le système d’origine Harman Kardon de mon ancienne Mercedes.
A mon avis, le sub a été conçu pour fonctionner dans un caisson clos ou bass reflex. J’avais cherché un subwoofer fonctionnant en free air...
As-tu testé d’autres subwoofer ?
Sinon l’ampli, je l’ai calé derrière la boîte noir impec rien ne bouge !
Quels sont tes réglages sur l’ampli ? Et sur le mmi (aiguë, bass et fader) ?
Fabien54600-fc
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine   [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine Icon_minitimeLun 4 Mar - 15:02
J'ai un petit souci, lorsque j'écoute très fort la musique, le son baisse automatiquement surtout quand il y a des basses comme si le MMI le détectait et donc empêche une écoute à fort volume, as-tu le même comportement ?
chahine
chahine
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine   [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine Icon_minitimeVen 15 Mar - 7:32
J'ai eu le meme probleme avec mon premier subwoofer pioneer, il tapait fort, je pense aussi qu'il etait consu pour fonctionner dans un caisson clos, mon deuxieme subwoofer est un JBL Stage 1010 de 900w, il est excellent, fonctionne correctement sans taper fort! Je te le conseille...
Bizard cette histoire de mmi qui bloke le sens fort... moi j'en ai pas ... meme si j'ecoute pss pas trooo fort la musique, je depasse generalement pas les 60-70% de ls puissance, je te fairais une photo de mes reglage audio
Fabien54600-fc
MessageSujet: Re: [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine   [TUTO] Installer/Changer un Subwoofer au niveau de la planche arriere Audi A4 B9 Limousine Icon_minitimeVen 15 Mar - 21:19
J’avais revu mes réglages, c’est impec le sub MTX sonne bien !
En revanche, j’ai toujours ce problème si je mets le volume à 85% ou plus l’ampli se coupe. A mon avis mon alim n’est pas assez costaud, j’ai acheté un kit câble low cost sur Amazon...
Peux-tu me dire si tu as ce problème quand tu mets beaucoup plus fort et que ça tape bien ?
Ton level de l’ampli est-il réglé au minimum ? Moi c’est presque réglé au mini.
» Changer la couleur du niveau à bulle sur un viper
» plaquettes arrieres
» Suzuki 400 LTZ
» pgo 250 off road 04
» [RESOLU] Changement ampoule feux de croisement burg 125cc
