 changement du buzzer H15
the maniac
changement du buzzer H15 Empty
MessageSujet: changement du buzzer H15   changement du buzzer H15 Icon_minitimeJeu 23 Aoû - 15:19
1°déboiter le seuil de chargement
2°dévisser les crochets d'arrimages et retirer la "bande de coté"
3 retirer le cache en tirant dessus
4°débrancher la prise 12 volt
5°retirer les 2 vis du cache latéral, une derrière la poignée pour décrocher le dossier et l'autre derrière le crochet à bagage qui se retire en tirant vers l'arrière
6°déboiter le cache latéral (un seul morceau)
7°déboiter le ciel de toit en tirant vers l'arrière et en dégageant le joint
il ne reste plus que le montant blanc qui tient par 2"rivets clou", retirer celui du bas et faire pivoter la garniture.
Le buzzer se trouve sur le montant le long de la vitre et tient par 2 vis plastique.
8°pour le remontage et bien c'est tout en sens inverse et une petite astuce pour une future panne du buzzer H15 il suffit de le mettre à un endroit plus accessible, maintenant je n'ai plus que le cache latéral à retirer ce qui repressent 5 minutes de boulot au lieu de 2 heures.
» Changement du buzzer du Forerunner 305
» pinnegar's buzzer
» Changement d'heure
» changement de pneu tubeless
