 boitier Most-RCA 3.0 TRIOMA fibre optique sortie audio rca hifi
terminatore
boitier Most-RCA 3.0 TRIOMA fibre optique sortie audio rca hifi  Empty
MessageSujet: boitier Most-RCA 3.0 TRIOMA fibre optique sortie audio rca hifi    boitier Most-RCA 3.0 TRIOMA fibre optique sortie audio rca hifi  Icon_minitimeJeu 20 Sep - 11:15
bonjour a tous
j ai commandé en Russie What a Face  un boitier Most-RCA 3.0 de marque TRIOMA boitier Most-RCA 3.0 TRIOMA fibre optique sortie audio rca hifi  IMG_2282-min-1-1024x683
pour un véhicule équipé système MOST  fibre optique qui permet de récupéré les sorties  audio en rca (6)  Louis
boitier Most-RCA 3.0 TRIOMA fibre optique sortie audio rca hifi  Diagram_MOST%20RCA
https://trioma.ru/instructions/base/audio-interfejsy-most/instruktsiya-audio-interfejsa-most-rca-3-0/
d apres la doc le boitier contient un dac  TI PCM1680  de 24bit 192khz 105dB SNR 8-Channel Audio DAC: http://www.ti.com/product/PCM1680
et d un  STA309A   Multi-channel digital audio processor with DDX ST ( processeur audio ) : https://www.st.com/resource/en/datasheet/sta309a.pdf
vendu aussi en Allemagne 249€ hors fdp : https://www.umno-tech.de/catalog/product_info.php?products_id=637&language=en
le boitier est compatible most  via un jumper boitier Most-RCA 3.0 TRIOMA fibre optique sortie audio rca hifi  Most-rca2.0_02.18:
- Audi A4, A5, A6, A8, Q5, Q7 (MMI 2G/3G/3G+ ( - 2014)
- BMW (E60, E65, E70, E90, F10, F20, F30…) 2002-2017
- Lamborghini
- Range Rover (all with MOST-BUS, Evogue)
- Land Rover (Freelander2, Freelander2 HSE, Discovery3, Discovery4)
- Mercedes Benz (2009+)
- Porsche (~2003 - 2016)
- Volvo (C30, S40, S60, S80)
- Volvo (XC60 Premium)
- Volvo (XC70 -2011; 2012+)
- Volvo (XC90)
   - VW 3G+/Touareg II NF  2.2010 +
je vais le testé sur audi a5 sportback  mmi3G Exclamation
sur une installation déjà modifié  en analogique : 1 ampli 4 sorties pour hp avant + hp arrière
1 ampli pour 1 sub 33 centimètres
photo différent montage possible audi  : boitier Most-RCA 3.0 TRIOMA fibre optique sortie audio rca hifi  Audi-rca-888x1024
bmw :  boitier Most-RCA 3.0 TRIOMA fibre optique sortie audio rca hifi  E65-rca-874x1024
en basic rca : boitier Most-RCA 3.0 TRIOMA fibre optique sortie audio rca hifi  Basic-rca-873x1024
pdf anglais : https://trioma.ru/wp-content/uploads/2017/12/instruction_most-rca3.0_eng.pdf
:General specifications
- Dimensions adapter:                                         110 х 80 х 27 mm
- Power supply voltage:                                        8 ... 16 volts
- Flatness in the frequency range 20Hz...20KHz:    less than 0.5 mA
- Analog output signal:                                         RCA 2 VRMS
- The number of bands equalizer:                           5 bands
- EQ adjustments Depth:                                      +/- 15db
- Depth adjustment of bass and treble:                   +/- 12db
- Threshold of anti-clipping:                                    + 2db
Features of the sound processor (STA309A)
- Bit Sound Processor:                                         24 bit
- Dynamic range:                                                 no less than 100 db
- Number of active channels concurrently:              5 channels (1-stereo and 4-mono)
DAC characteristics (PCM1680)
- Conversion Type:                                               Delta-Sigma
- Bit Converter:                                                    24 bit
- Total harmonic distortion:                                   0,002%
le colis est partit de Saint-Pétersbourg  depuis le 12.09.2018 Exclamation
a suivre bounce
reçus le 22 09 2018 :boitier Most-RCA 3.0 TRIOMA fibre optique sortie audio rca hifi  Img_2010
» Calibre de fibre optique
» Qui connait kit optique fibre arc systeme pour scope
» Du danger des LEDs
» video ventoux sud
» viseur ou scope
