 Eclairage defaillant partiellement
PHILOU
MessageSujet: Eclairage defaillant partiellement    Sam 29 Déc - 21:18
Bonjour à tous
Je rencontre un problème d éclairage sur mon Q5 de 2011 sur différents éléments .
Pas d'éclairage des commandes sur mon volant .
Pas d'éclairage de la console du MMI et du bouton rotatif
Pas d'éclairage du lecteur CD
Pas de changement d'intensité possible avec la petite molette de la commande de phare
Autre problème quand je mets les phares en mode manuel ou que je mets les antibrouillards la partie du compteur n'est plus éclairé sauf les aiguilles ....
le reste fonctionne correctement ( Eclairage des commandes de vitre , molette de ventilation , Eclairage de la clim , gps ect ect )
j'ai vérifier tous les fusibles , changer la commande des phares ( instruction de la CC)
Débrancher la batterie , Rebooter le MMI
Est ce que l'un d'entre vous aurait une piste Svp car je ne trouve pas cette panne
Merci de votre aide !!
MessageSujet: Re: Eclairage defaillant partiellement    Dim 30 Déc - 8:29
Moi je changerais la commande des phares...
PHILOU
MessageSujet: Re: Eclairage defaillant partiellement    Dim 30 Déc - 11:53
Re bonjour
c est ce que j'ai fait ..
cdt
MessageSujet: Re: Eclairage defaillant partiellement    Dim 30 Déc - 13:06
Ah pardon... C'était tôt ce matin... Alors je regarderais du côté du boitier confort...
PHILOU
MessageSujet: Re: Eclairage defaillant partiellement    Dim 30 Déc - 19:13
Bonsoir
Qu'appels tu le boitier confort ?
MessageSujet: Re: Eclairage defaillant partiellement    Dim 30 Déc - 21:30
PHILOU
MessageSujet: Re: Eclairage defaillant partiellement    Lun 31 Déc - 18:31
Bonsoir ,
Merci pour votre retour
ou se trouve cette piece sur la voiture ??
MessageSujet: Re: Eclairage defaillant partiellement    Mar 1 Jan - 22:33
» Eclairage avant Cateye HL-EL300
» Eclairage Cateye
» Eclairage BBB
» Eclairage triled pour 13V à 36V
