 problème calculateur airbag J234
cris78
problème calculateur airbag J234 Empty
MessageSujet: problème calculateur airbag J234   problème calculateur airbag J234 Icon_minitimeDim 27 Oct - 12:02
Bonjour à tous, retraité bricoleur recherche des infos suite à un problème de calculateur airbag J234 sur mon audi A4 B8 K2 de 2008.
Si une bonne âme a quelques bonnes infos avant que je perde tous mes cheveux... je cherche à déposer la console centrale sans la cassée, un tuto serais le bien venu.
merci d'avance
MessageSujet: Re: problème calculateur airbag J234   problème calculateur airbag J234 Icon_minitimeMer 30 Oct - 21:33
cris78
MessageSujet: Re: problème calculateur airbag J234   problème calculateur airbag J234 Icon_minitimeJeu 31 Oct - 11:17
merci jv52 pour ta réponse, je souhaite déposer la console centrale qui est entre les deux sièges avant car d’après des infos sur le net le calculateur J 234 airbag
serais entre les deux sièges sous la console centrale.
Je ne possède pas la RTA de l'auto,si quelqu'un a des infos je suis preneur car les diverses pièces à déposées sont fragiles j'en ais déjà fait les frais...
merci d'avance.
MessageSujet: Re: problème calculateur airbag J234   problème calculateur airbag J234 Icon_minitimeMar 5 Nov - 13:11
cris78
MessageSujet: Re: problème calculateur airbag J234   problème calculateur airbag J234 Icon_minitimeHier à 18:36
Bonjour à tous.
Merci jv52 pour le lien, la dépose de la console a déjà été faite avec un tuto trouvée sur d'autre sites (pratiquement le même mais moins détaillé).Celui-ci me servira pour le remontage.
Mon problème reste entier car quand je fait un scan avec vcds 18.9.1 j"ai un message " impossibilité de contacter le calculateur d'airbag" ; au démontage du calculo pas d'isolement sur le connecteur et pas de défaut d'alimentation. Ce problème apparait et disparait aléatoirement… si vous avez quelques tuyaux je suis preneur car la visite technique est pour début janvier et avec le voyant airbag allumé c'est même pas la peine de prendre rendez-vous.
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» Problème de mue
