 Tailles de jantes pour A4 avant 136ch
tintin08
MessageSujet: Tailles de jantes pour A4 avant 136ch   Mar 15 Fév - 15:48
Bonjour à tous
Je fais appelle au possesseur d'A4 Avant 136ch ou 143ch.
Je voudrais mettre des jantes 18" l'été prochain mais sur mon certificat de conformité, je suis censé ne pas dépasser les 17".
Je suis passé a ma concession leurs demandé des infos et eux même n'avait pas de réponse car dans leurs showroom, il y avait une a4 berline 136ch sline avec des jantes18".
Quels tailles avez vous sur vos certificat de conformité?
MessageSujet: Re: Tailles de jantes pour A4 avant 136ch   Mar 15 Fév - 16:44
Cela varie selon la motorisation et les modèles. Pour la mienne TSFI 211 ch Quattro c'est max 18".
MessageSujet: Re: Tailles de jantes pour A4 avant 136ch   Mar 15 Fév - 17:51
?? moi à l'origine c'est un 136cv mais lors de la commande j'ai monté des 19" RS4.......
tintin08
MessageSujet: Re: Tailles de jantes pour A4 avant 136ch   Mar 15 Fév - 20:06
Et sur ton certificat de conformité quels sont les tailles maximales que tu peut installer?
MessageSujet: Re: Tailles de jantes pour A4 avant 136ch   Mar 15 Fév - 20:13
Moi j'ai l'option 18 sur mon V6 3.0 TDI, et c'est ma monte maximum en diamètre !
MessageSujet: Re: Tailles de jantes pour A4 avant 136ch   Mar 15 Fév - 21:03
Idem...
MessageSujet: Re: Tailles de jantes pour A4 avant 136ch   Mer 16 Fév - 8:36
Max 19".........
tintin08
MessageSujet: Re: Tailles de jantes pour A4 avant 136ch   Mar 22 Fév - 15:52
Alors je me suis rendu chez un revendeur de jantes en lui expliquant que je désire mettre des jantes 18" mais que d'après mon certif de conformité, je suis limité à du 225/50/17". Il m'a répondu qu'il n y avait aucun problème pour installé des 245/40/18" car le controle technique tolère un écart de 2% par rapport à la plus grande taille mentionné sur le certif de conformité. Que pensez vous de sa réponse?
ELTHAKON
MessageSujet: Re: Tailles de jantes pour A4 avant 136ch   Mar 22 Fév - 16:29
pour ma part j'ai été livré avec les jantes RS6 en 19" 255/35 et je possède une A4 avant 143cv multi... Wink
MessageSujet: Re: Tailles de jantes pour A4 avant 136ch   Mar 22 Fév - 17:10
moi en option vendu par audi 245x40x18 (logiquement vendu en 16 ou 17 )pour une a4 143 cv donc ça m'etonne qu'il ai dit ça , c'est plus sur la dimension des pneux que ça se joue , demande a audi la corespondance de jante et de pneus que tu peus mettre scratch
MessageSujet: Re: Tailles de jantes pour A4 avant 136ch   Mar 22 Fév - 17:32
Shocked
MessageSujet: Re: Tailles de jantes pour A4 avant 136ch   Mar 22 Fév - 17:44
Pour les jantes ce qui intéresse le CT, en Belgique, c'est le diamètre extérieur final (pneu monté) qui doit rester dans une tolérance de 2% par rapport à l'origine, pour la largeur c'est la voie qu'ils prennent en compte (mesurée au centre de la bande de roulement), donc il faut t'intéresser à l'ET et la largeur de jante pour savoir si ça passe ou non. Interdit cependant les pneus qui dépasseraient hors du passage de roue.
Bon un exemple basée pour rappel sur la réglementation belge pour une Passat 3C Tdi 105 qui voudrait passer en 19’ avec des 8’ ET 45 (le principe restant identique quelque soit la voiture)
Correspondance du diamètre :
- Monte d'origine 215/55/16 : diam 64.29 cm
- Monte « tuning » 235/35/19 : diam 64.71 cm
- Différence : 0.42 cm
- Tolérance 2% : 1.2858 cm
---> la monte des pneus "tuning" est correcte et dans les tolérances car 0.42 cm < 1.2858 cm
Correspondance de la voie en fonction du déport et de la largeur de jante :
Pour que tout le monde comprenne, petit rappel concernant le déport (ET) et la voie.
Le déport est la distance en mm qui sépare l’axe de la jante et la platine support de cette jante.
Plus la valeur de déport (ET) est grande plus la jante rentre vers l’intérieur de la voiture (et inversement). La voie se mesure au centre de la bande de roulement du pneu (point d’appui)
Comparons donc deux jantes de même largeur (pour l’exemple 6.5’) avec un ET différent (42 et 45).
Que constate-t-on ? : la jante avec ET 45 rentre de 3 mm vers l’intérieur par rapport à celle ET 42. Comme il y a une jante de chaque côté, la voie diminue donc de 6 mm par rapport à l’origine pour s’établir dans ce cas à 1546 au lieu de 1552. Pour les Passat VW admet une tolérance jusqu’à 1542, donc c’est techniquement admissible.
Tolérance du CT : 2% de 1552 = 31.04 mm.
Pour cette même jante avec ET 45 (flèche rouge) augmentons maintenant la largeur jusqu’à 8’, que constate-t-on ?
Vous pouvez élargir à l’infini la jante, avec un ET identique, la largeur de la jante est répartie de manière égale de part et d’autre de l’axe et le point d’appui central reste positionné au même endroit et donc la valeur de la voie reste identique.
Evidemment c’est imagé de dire augmenter la largeur à l’infini car techniquement vous serez évidemment limités d’un côté par les éléments du train roulant sur lesquels la jante ne peut aller frotter et de l’autre par le rebord de votre passage de roue (le CT disant que la roue doit être recouverte).
source : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: Tailles de jantes pour A4 avant 136ch   Mar 22 Fév - 18:56
En fait le mieux reste d'avoir une monte maximum (17,18,19 ou 20) de série ou optionnelle montée en usine, et là plus de problème avec le certificat !
tintin08
MessageSujet: Re: Tailles de jantes pour A4 avant 136ch   Mar 22 Fév - 19:53
Dom, je te remercie pour tes explications
ELTHAKON
MessageSujet: Re: Tailles de jantes pour A4 avant 136ch   Mar 22 Fév - 20:18
EN CE MOMENT JE SUIS EN 20x8,5 ET 30, et personellement c'est correct ça ne dépasse pas et ça ne touche pas.
Si bien que j'ai envie de mettre plus large, mais je ne sais pas quel deport prendre.
Le spécialiste tu pourrais de donner tes lumières pour que je puisse y voir clair.
je voudrais mettre des 20x9 ET ??
Merci pour le renseignement. Wink
MessageSujet: Re: Tailles de jantes pour A4 avant 136ch   Mar 22 Fév - 21:45
DOM, toujours aussi brillant dans ses explications!! Bravo Maître!.....
MessageSujet: Re: Tailles de jantes pour A4 avant 136ch   Mer 23 Fév - 13:04
MessageSujet: Re: Tailles de jantes pour A4 avant 136ch   Jeu 3 Mar - 14:00
Punaise, je n'avais pas lu que tu avais du 20"...
ELTHAKON
MessageSujet: Re: Tailles de jantes pour A4 avant 136ch   Jeu 3 Mar - 14:21
Effectivement, je suis monté en 255/30/20 sur des Ruff Racing 8,5x20 ET 30.
Et ça passe nikel. Je voulais meme les faire sortir un peu, pour qu'elles soient limite sur le flan de l'aile.
lol!
Mais je pense que je vais laisser comme ça. Ou à la rigueur si je change jantes, ça me prend un peu par
crise... mouahhh
Ce que je veux faire là c'est surabaisser -45av et -35ar. (eibach) Wink
MessageSujet: Re: Tailles de jantes pour A4 avant 136ch   Jeu 3 Mar - 15:38
Eibach, un super bon choix pour ma part... Mais ET30 devant, c'est pas bizarre au point de vue esthétique?? Car moi j'ai essayé, et déjà en ET35, je trouvais ça... Bof... Par contre pour l'arrière je suis également en ET30... Twisted Evil
ELTHAKON
MessageSujet: Re: Tailles de jantes pour A4 avant 136ch   Jeu 3 Mar - 15:51
NON je ne trouve pas moche devant... une tite photo !
MessageSujet: Re: Tailles de jantes pour A4 avant 136ch   Jeu 3 Mar - 15:58
Tiens non, c'est bizarre... Chez-moi cela ressortait... Curieux... Shocked
MessageSujet: Re: Tailles de jantes pour A4 avant 136ch   Jeu 3 Mar - 16:13
On a hâte de voir le résultat!............ bounce
ring75
MessageSujet: Re: Tailles de jantes pour A4 avant 136ch   Jeu 3 Mar - 17:03
Yes Wink
Gasttton
MessageSujet: Re: Tailles de jantes pour A4 avant 136ch   Jeu 3 Mar - 22:06
Attention qu'il ne faut pas changer l'ET et la largeur de ta jante si tu es déjà juste point de vue aile. Le fait de passer de 8.5 de large a du 9 de large tout en conservant l'ET de 30 que tu as actuellement va quand même te déporter ta jante de 6mm !!
Donc si tu veux combiner les deux et passer par exemple à de l'ET 25 avec une jante de 9 de large, tu vas ressortir te jante de 11 mm de plus que ce que tu as pour l'instant !!
ELTHAKON
MessageSujet: Re: Tailles de jantes pour A4 avant 136ch   Ven 4 Mar - 14:47
si je comprend bien il faut que je mette du ET35 si je met du 9 de large.
Par contre je trouve que mes jantes à l'arrière ne sortent pas assez je vais mettre des calles bientot.
» Tailles de jantes pour A4 avant 136ch
» Vends 3 jantes pour Piaggio Mp3 400 poli avec pneus neufs.(vendu)
» vOTRE AVIS SUR JANTES POUR LA 100 HP
» quelle jantes pour trompette longue?????
» Jantes pour pneus neige
