 VIM MMI (VIDEO EN ROULANT)
cle58
cle58
VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Empty
MessageSujet: VIM MMI (VIDEO EN ROULANT)   VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Icon_minitimeJeu 17 Fév - 17:11
Voici un site pour enlever le blocage des dvd en roulant
http://trick77.com/2009/07/18/enable-vim-tv-playback-vcds-vag-com-mmi/
je viens de le faire sur ma voiture et cela fonctionne super bien. VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) 897413
MessageSujet: Re: VIM MMI (VIDEO EN ROULANT)   VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Icon_minitimeJeu 17 Fév - 17:31
ben moi, pas de lecteur DVD avec mon MMI. sniff! Sad
MessageSujet: Re: VIM MMI (VIDEO EN ROULANT)   VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Icon_minitimeJeu 17 Fév - 18:44
oui, mais il faut le VGA-COM pour le changement !
Invité
Invité
MessageSujet: Re: VIM MMI (VIDEO EN ROULANT)   VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Icon_minitimeJeu 17 Fév - 19:30
Je pense aussi car ils en parlent dans le sujet!
cle58
cle58
MessageSujet: Re: VIM MMI (VIDEO EN ROULANT)   VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Icon_minitimeJeu 17 Fév - 19:39
oui tout a fait il faut le vagcom...
MessageSujet: Re: VIM MMI (VIDEO EN ROULANT)   VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Icon_minitimeLun 21 Mar - 19:12
Salut cle58 ! Où puis-je trouver le numéro de série à mettre dans le générateur de codes pour obtenir celui que je dois mettre dans le programme VAG-com?
VAG-78
VAG-78
MessageSujet: Re: VIM MMI (VIDEO EN ROULANT)   VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Icon_minitimeLun 21 Mar - 19:41
sur la carte grise ou sur le pare brise ou dans le carnet d'entretein ou dans le coffre... tu as le choix Laughing
cle58
cle58
MessageSujet: Re: VIM MMI (VIDEO EN ROULANT)   VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Icon_minitimeMar 22 Mar - 19:34
bien suivre la procedure voici une traduction :
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.trick77.com%2Ftools%2Fmmi3g_vimcode.php
a quel point as-tu un probleme ?
MessageSujet: Re: VIM MMI (VIDEO EN ROULANT)   VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Icon_minitimeMar 22 Mar - 20:02
Pas encore de problème car j'attend la livraison du VAG. Mais je voulais juste savoir quel numéro de série, il fallait utilisé dans le petit progamme de générateur de code pour activer la VIM (n°série de la voiture ou du MMI ou ..autre ?)
cle58
cle58
MessageSujet: Re: VIM MMI (VIDEO EN ROULANT)   VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Icon_minitimeMar 22 Mar - 23:02
ah ok, alors tu suis les points 1 et 2 à l'aide du vegcom et la tu aura le n° de série pour le petit programme, tu verras, il n'y a rien de bien compliquer.
MessageSujet: Re: VIM MMI (VIDEO EN ROULANT)   VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Icon_minitimeMer 23 Mar - 10:50
Utilisez ce tuto pour générer le code/login VIM (Video In Motion) pour obtenir l'accès en écriture
dans l'unité principale du MMI 3G afin de permettre la lecture TV / DVD- à toutes les vitesses du véhicule.
(source : www.trick77.com)
Instructions:
-1 Dans le VAG-Com / VCDS : Sélectionnez le Module de Contrôle " Electronics 2 " ---> 5F -Information Electr. ,
-2 Sélectionnez "Advanced ID - 1A"
-3 Introduisez la valeur du "numéro de série à 13 chiffres" (trouvée dans le VAG-com au point 2) dans le programme générateur de codes VIM ici .
Remarque : si il y a plusieurs "numéros de série", utiliser d'abord le premier numéro !
-4 Cliquez sur "Soumettre la requête" pour obtenir le code personnel à 5 chiffres du générateur de codes VIM.
-5 Dans le VAG-com : Sélectionnez "Security Access - 16"
-6 Entrez le code personnel à 5 chiffres fournit par le générateur de codes VIM dans le champs sans trop tarder sinon ne l'accepte pas.
-7 Cliquez sur "Do It!".
Remarque : si vous recevez un message "code non valide", essayez avec un autre code alternatif.
Si aucun code ne fonctionne, il est probable que votre module de contrôle 5F ne prend pas en charge l'adaptation VIM.
-8 Sélectionnez "Adaptation - 10"
-9 Sélectionner le canal 48
-10 Cliquez sur "Read"
-11 Réglez la valeur à 255
-12 Cliquez sur "Test"
-13 Cliquez sur "Save "
-14 Cliquez sur "Done, Go Back", fermez le contrôleur et quittez le logiciel .
-15 Redémarrez le MMI 3G : pour ce faire, appuyez et maintenez enfoncé simultanément la touche de fonction "Setup", le bouton/joystick de la molette de sélection et la touche de commande en haut à droite. Relâchez ensuite les touches ---> le système MMI s'arrête et redémarre .
VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Reboot10
Attention ! Ce tuto a pour objet de rendre possible la vidéo en roulant pour le passager avant, et nullement pour le conducteur qui doit concentrer toute son attention sur la route !
cle58
cle58
MessageSujet: Re: VIM MMI (VIDEO EN ROULANT)   VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Icon_minitimeMer 23 Mar - 18:11
attention que c'est valable uniquement pour le mmi3g
pour le mmi2g voir ici :
http://trick77.com/tools/mmi2g_vimcode.php
le mimi
MessageSujet: Re: VIM MMI (VIDEO EN ROULANT)   VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Icon_minitimeMer 23 Mar - 22:09
Bonsoir,
J'ai cru comprendre que seule la version MMI 3G/GPS Advanced ou GPS Plus permettrait de lire des DVD vidéos.
En l'occurence, la version que je possède, le MMI 3G basic (navigation sur DVD et non sur HDD), ne pourrait lire que des DVD audios... Sad
Ai-je raison ?
cle58
cle58
MessageSujet: Re: VIM MMI (VIDEO EN ROULANT)   VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Icon_minitimeJeu 24 Mar - 18:53
il suffit de faire le test avec un dvd video, mais je pense que cela devrait fonctionner.
le mimi
MessageSujet: Re: VIM MMI (VIDEO EN ROULANT)   VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Icon_minitimeVen 25 Mar - 11:34
Je dois d'abord faire une manipulation (concessionnaire ou VAG COM) pour débloquer l'éjection du DVD navigation présent sur la console centrale.
Ensuite, je pourrai tester la lecture d'un DVD vidéo. Mais j'ai bien peur que le système me dise que ce type de DVD est illisible... No
Affaire à suivre.
MessageSujet: Re: VIM MMI (VIDEO EN ROULANT)   VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Icon_minitimeVen 25 Mar - 13:00
Le déverrouillage fonctionnera sur ceux qui ont déjà l'option DVD vidéo pour les autres faut pas rêver......
Mais je vais quand même essayer
kilekon lui ......
MessageSujet: Re: VIM MMI (VIDEO EN ROULANT)   VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Icon_minitimeMer 6 Avr - 17:25
Je confirme cela ne fonctionne pas chez moi.
MMI 3G :
Lecteur DVD console centrale
Lecteur SD (2) console centrale
chargeur CD dans boîte à gants
MessageSujet: Re: VIM MMI (VIDEO EN ROULANT)   VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Icon_minitimeMer 6 Avr - 17:33
Rolling Eyes j'espère que ça marchera sur la mienne avec MMI 3G car j'ai acheté le câble en grande partie pour cela !
MessageSujet: Re: VIM MMI (VIDEO EN ROULANT)   VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Icon_minitimeMer 6 Avr - 18:37
Je signale que je n'ai pas de HDD dans le coffre et pas l'option TV/DVD si ça peux vous rassurer Laughing
le mimi
MessageSujet: Re: VIM MMI (VIDEO EN ROULANT)   VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Icon_minitimeMer 6 Avr - 19:26
Bonsoir,
j'ai la même configuration que Mazagrand (MMI 3G basic) donc, le constat devrait être le même... Dommage Sad
MessageSujet: Re: VIM MMI (VIDEO EN ROULANT)   VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Icon_minitimeJeu 7 Avr - 10:21
Ha! alors j'ai encore un petit espoir car j'ai le MMI 3G+ avec :
Bouton joystick
Lecteur CD/DVD video (console centrale)
Lecteurs SDHC 2x (console centrale)
avec HDD dans le coffre
coucou
coucou
MessageSujet: Re: VIM MMI (VIDEO EN ROULANT)   VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Icon_minitimeJeu 7 Avr - 14:56
Bjr
Ma petite contribution :
Manip effectuée à l'instant, le tuto est très bien fait et cela fonctionne parfaitement.
Le générateur de code fonctionne très bien, et part d'un numéro de série à 13 chiffres donné par le point 2 du tuto ( lue dans la base du calculateur ), pour finir avec un code à 5 chiffres.
Juste une remarque, au point 15, le MMI ne s'arrête qu'après avoir relaché les 3 boutons ... ne faites pas comme moi à rester appuyer et attendre qu'il s'arrête ! ensuite il reboot bien comme indiqué.
La valeure initiale du point 11 était à 0 . Je suppose que le jour ou je veux remettre à l'état initial , il faut repasser la valeure 255 à 0 ... c'est bien ça ??
MessageSujet: Re: VIM MMI (VIDEO EN ROULANT)   VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Icon_minitimeJeu 7 Avr - 16:37
Oui c'est bien ça tu remets 0 à la place de 255 mais je vois pas l'intérêt si ça fonctionne.
Moi j'ai laisser 255 toute façon ça active rien sur mon A4.
coucou
coucou
MessageSujet: Re: VIM MMI (VIDEO EN ROULANT)   VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Icon_minitimeJeu 7 Avr - 20:52
C'est juste pour la revente du véhicule le retour à 0 Very Happy
MessageSujet: Re: VIM MMI (VIDEO EN ROULANT)   VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Icon_minitimeVen 8 Avr - 0:31
OK coucou, je modifie le point 15) du tuto.
cle58
cle58
MessageSujet: Re: VIM MMI (VIDEO EN ROULANT)   VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Icon_minitimeVen 8 Avr - 18:43
Bouton joystick
tu as la même config que moi et cela marche chez moi. Wink
coucou
coucou
MessageSujet: Re: VIM MMI (VIDEO EN ROULANT)   VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Icon_minitimeVen 8 Avr - 20:38
Dès l'instant ou tu as le MMI 3G advanced ça marche .
angemike
angemike
MessageSujet: Re: VIM MMI (VIDEO EN ROULANT)   VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Icon_minitimeSam 9 Avr - 11:22
donc sur le mmi 2G avec gps ça ne marche pas?
VAG-78
VAG-78
MessageSujet: Re: VIM MMI (VIDEO EN ROULANT)   VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Icon_minitimeSam 9 Avr - 11:53
ça doit fonctionner si sur le site on propose la methode pour 3G & 2G
coucou
coucou
MessageSujet: Re: VIM MMI (VIDEO EN ROULANT)   VIM MMI (VIDEO EN ROULANT) Icon_minitimeSam 9 Avr - 12:53
Oui certainement, mais n'ayant pas encore testé Question
» Video Street fishing à toulouse
» [video] dan osman
» mon hongre dubàn, recit d'une castration (video p.3)
» Progresspeche video silure Loire
» video avec tanzilli
