 Audi music interface.
greg57640
Audi music interface. Empty
MessageSujet: Audi music interface.   Audi music interface. Icon_minitimeMer 23 Fév - 17:44
salut a tous donc voila je vient d acheter le cable iphone pour brancher a l interface dans la boite a gant et ca me marque (cette accesoire n est pas optimiser pour cette iphone ) j ai essayer avec deux autre iphone et 1 ipod et c pareil impossible de les connecter a la voiture donc je fait appele a vous merci d avance
greg57640
MessageSujet: Re: Audi music interface.   Audi music interface. Icon_minitimeLun 28 Fév - 12:29
personne a eu ce probleme???
MessageSujet: Re: Audi music interface.   Audi music interface. Icon_minitimeLun 28 Fév - 14:14
ton AMI est d'origine ou deuxième monte? Sinon tu dois activer cette fonction au vagcom!.......
greg57640
MessageSujet: Re: Audi music interface.   Audi music interface. Icon_minitimeLun 28 Fév - 15:47
mon ami est d origine donc je supose qu il est activé
MessageSujet: Re: Audi music interface.   Audi music interface. Icon_minitimeLun 28 Fév - 16:37
Dans ton MMI tu vas dans média là tu vois tous les cds, cartes sd, et tu dois avoir AMI, sélectionnes le et dis nous un peu ce qu'il se passe..........
greg57640
MessageSujet: Re: Audi music interface.   Audi music interface. Icon_minitimeLun 28 Fév - 19:40
Donc je rentre dans l'ami et la ce me dit votre appareil est peut être déconnecte ou hors fonction. Donc il trouve pas le media
MessageSujet: Re: Audi music interface.   Audi music interface. Icon_minitimeLun 28 Fév - 21:22
Ah donc il y a un problème !! vérifies tes connexions je pense que le problème vient de là!
greg57640
MessageSujet: Re: Audi music interface.   Audi music interface. Icon_minitimeLun 28 Fév - 21:38
ben l iphone quand je le branche met un message d erreure donc il reconnait le systeme
MessageSujet: Re: Audi music interface.   Audi music interface. Icon_minitimeMar 1 Mar - 8:34
Quand il apparait sur l'écran (AMI) est il en gris ou orange?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Audi music interface.   Audi music interface. Icon_minitimeMar 1 Mar - 8:53
Méfie toi car un ami en a acheté un en dehors du réseau et meme message d' erreur au mmi.j ai branche le mien acheté chez Audi et aucun problème,meme en branchant le sien.il suffit qu une cosse manque et ce n est pas reconnu!mais je me trompe peut être .essaye de nous envoyer un photo des cosses de ton câble et je vais le comparer avec le mien a+
greg57640
MessageSujet: Re: Audi music interface.   Audi music interface. Icon_minitimeMar 1 Mar - 12:01
J'ai acheté le câble chez audi
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Audi music interface.   Audi music interface. Icon_minitimeMer 2 Mar - 10:10
Ça devrait marcher j avais le 3 gs et maintenant le 4 et aucun problème! Tout le contenu ce retrouve sur l'ami ! Bizarre comprends pas! Shocked
greg57640
MessageSujet: Re: Audi music interface.   Audi music interface. Icon_minitimeMer 2 Mar - 20:36
Moi non plus je comprend pas la dernière solution c audi
Xuan
Xuan
MessageSujet: Re: Audi music interface.   Audi music interface. Icon_minitimeVen 4 Mar - 16:14
Il y a plusieurs ref de câble AMI / Ipod chez Audi.
Peut-être est-ce le mauvais câble ... J'ai du changer 3 fois de câble avant qu'Audi trouve la bonne ref (en appelant de support technique Audi France !).
greg57640
MessageSujet: Re: Audi music interface.   Audi music interface. Icon_minitimeVen 4 Mar - 18:18
C exactement Ca je sort de chez audi mais du coup j ai commander le câble usb
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Audi music interface.   Audi music interface. Icon_minitimeVen 4 Mar - 20:07
donc c'est bon çà marche où pas ! (t'as vu le prix du cable chez audi !honteux! Shocked
Blackfires
MessageSujet: Re: Audi music interface.   Audi music interface. Icon_minitimeJeu 6 Oct - 16:30
Bonjour, quelqu'un a déja installé un AMI en seconde monte sur une Audi A4 B8 de 2008? J'ai un chargeur 6 cd en façade pour info. Merci d'avance. Je ne trouve rien à ce sujet
billeuz
billeuz
MessageSujet: Re: Audi music interface.   Audi music interface. Icon_minitimeJeu 6 Oct - 17:55
http://billeuz.com
Fire-fox
Fire-fox
MessageSujet: Re: Audi music interface.   Audi music interface. Icon_minitimeJeu 6 Oct - 18:31
Pour Blackfires l'AMI est loger d'origine dans la boite à gants en haut à gauche comme on le vois sur le lien de Billeuz.
pour le mettre en place, il te faut une alim (+ ,- , remote multimédia)
et pour le data il faut connecter la boucle optique MOST dessus donc tu devras utiliser un "Y" et le raccorder entre le module MMI sous le bloc de clim et ton chargeur CD ton AMI fera parti de la boucle optique. tu auras peut-etre une modif à faire dans le menu caché du MMI
Blackfires
MessageSujet: Re: Audi music interface.   Audi music interface. Icon_minitimeJeu 6 Oct - 20:30
Merci pour les renseignements, ma boite a gant est vide, j'en ai acheté une pour recevoir l'AMI, j'ai fait une boulette et j'ai écouté betement un vendeur sur lbc qui m'a vendu un AMI non compatible avec mon véhicule à priori, il n'est pas en optique ( c'est une fiche bleu). Tu me dis qu'il faut démonter le bloc de clim?
On peut me preter une valise pour activer le menu caché.
Blackfires
MessageSujet: Re: Audi music interface.   Audi music interface. Icon_minitimeJeu 6 Oct - 20:33
billeuz a écrit:
http://billeuz.free.fr/Ami.html
Wink
Merci billeuz, une technique pour sortir le poste?
je n'arrive pas à le sortir avec les griffes...
» Pour le retour de Music-John Miles à Gentilly
» Question sur la libération d'endorphines+music!!
» Joyeux annif Mister Music !!!
» Myspace music a partage
» Vds Audi a3 ii sportback 2.0 tdi 140 dpf s line
