 Sondage bruit sur boite auto.
killianny
killianny
MessageSujet: Sondage bruit sur boite auto.    Ven 4 Mar - 9:33
voila j'ai remarqué un claquement sur ma boite auto quant je suis sur N ou P et quant j'appuie plusieurs fois sur la pédale de frein sa claque au niveau de la boite sa s'entend et se ressent en mettent la main sur le levier de vitesse je voulais savoir si sa vous le fait aussi pour se qui on la boite auto
MessageSujet: Re: Sondage bruit sur boite auto.    Ven 4 Mar - 15:47
Aie, ça sent mauvais...
killianny
killianny
MessageSujet: Re: Sondage bruit sur boite auto.    Ven 4 Mar - 20:21
j'espere que non mechant
c'est pour ça je voudrais savoir si je suis le seul ou pas
sinon Aie oui ça sent mauvais mai encore sous garantie
MessageSujet: Re: Sondage bruit sur boite auto.    Ven 4 Mar - 21:21
combien de km?
killianny
killianny
MessageSujet: Re: Sondage bruit sur boite auto.    Ven 4 Mar - 21:34
elle est de 2007 25 500 Km
Zinzin
Zinzin
MessageSujet: Re: Sondage bruit sur boite auto.    Ven 4 Mar - 21:46
jamais pris attention, je vais essayer demain
killianny
killianny
MessageSujet: Re: Sondage bruit sur boite auto.    Ven 4 Mar - 22:09
sa marche tu me diras
MessageSujet: Re: Sondage bruit sur boite auto.    Ven 4 Mar - 23:16
rien remarqué de ce symptôme mais je regarderai demain,... pour résoudre ton problème, n'appuies qu'une seule fois sur la pédale de frein ! lol!
killianny
killianny
MessageSujet: Re: Sondage bruit sur boite auto.    Sam 5 Mar - 10:27
Sa le fait quand je suis sur n ou p et quand je pompes sur la pédale de frein , je freine je relâche je frein je relâche et ainsi de suite et la j'ai un bruit au niveau de la boite et sa se sent quand je mes la main sur le levier de vitesse jespere que j'ai été claire dans mes explication Very Happy
Zinzin
Zinzin
MessageSujet: Re: Sondage bruit sur boite auto.    Sam 5 Mar - 17:01
J'ai essayé, mais chez moi rien à signaler
Tu es donc bien a l'arrêt quand tu freines ?
Parce que être en position p et freiner je sais qu'il y a un système qui bloque la BT
j'ai déjà entendu que certains bloquaient leurs bt en faisant cela,surtout en descente, et pour la débloquer faut retirer le cendrier et passer un bic dans un trou dans le fond du cendrier etc...
c'est dans le manuel, mais peu le lisent
MessageSujet: Re: Sondage bruit sur boite auto.    Sam 5 Mar - 17:40
bon, alors j'ai essayé et effectivement il y a un léger bruit lorsque je pompe sur le frein à plusieurs reprises en position P et il y a une très légère vibration à chaque pompage dans le pommeau de changement de vitesse .
killianny
killianny
MessageSujet: Re: Sondage bruit sur boite auto.    Sam 5 Mar - 18:39
merci DOM je suis pas la seul alors . Avoir si d'autres l'ont aussi , je vais quand même posé la question a ma cc j'ai la révision des 30 000 Km qui arrive
killianny
killianny
MessageSujet: Re: Sondage bruit sur boite auto.    Sam 5 Mar - 18:43
oui je suis bien a l'arrêt quand je freines et sa me le fait sur P et N
apparemment toi tu n'as rien quand tu as testé tu as pompé plusieurs fois sur le frein ?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Sondage bruit sur boite auto.    Sam 5 Mar - 19:28
Je viens d'essayer,rien remarqué d'anormal aucun bruit!
Mais c'est quoi ce délire zinzin,débloquer sa boite auto avec un bic ! affraid
Pas compris où c'est de l'humour! En gros celui qui n'as pas de bic est en panne!
killianny
killianny
MessageSujet: Re: Sondage bruit sur boite auto.    Sam 5 Mar - 19:59
pas très rassurent tous ça pour le moment 2 ne l'ont pas se bruit
Zinzin
Zinzin
MessageSujet: Re: Sondage bruit sur boite auto.    Sam 5 Mar - 20:53
Non c'est pas de l'humour !
Un bic tu en as sûrement un sur toi ou dans ta bt à gant, un tournevis c'est pas sur !
en fait en bt auto dans une descente il faut en premier mettre la bt sur neutre arrêter la voiture puis passer en mode P, cela évite un choc à la bt; souvent on freine et on met la bt en position P alors que la voiture bouge encore très peu ce qui peu provoquer le blocage en position P.
La façon de la débloquer est d'enlever l'intérieur du cendrier en dessous il y a un trou de quoi passer un bic qui appuie sur un boulon ou bouton qui débloque la bt.
Voilà ,
il y a un touto sur un forum, mais je ne sais plus lequel, cela peu arriver aussi à cause d'une panne électronique alors que tu es dans ton garage, s'il n'y a pas ce truc,tu peux toujours courir pour reculer ta caisse pour la faire remorquer
MessageSujet: Re: Sondage bruit sur boite auto.    Sam 5 Mar - 23:03
"Pour se garer sur terrain plat, il suffit de mettre le levier sélecteur en position P. Si la route est en pente, serrez d'abord le frein de stationnement, puis placez le levier sélecteur en position P. Cela permet de ne pas solliciter trop fortement le mécanisme de blocage et de dégager plus facilement le levier sélecteur de la position P." (source : guide Audi A4B8)
Quant au bic, voilà la méthode décrite par Audi :
Zinzin
Zinzin
MessageSujet: Re: Sondage bruit sur boite auto.    Dim 6 Mar - 12:10
Dom
killianny
killianny
MessageSujet: Re: Sondage bruit sur boite auto.    Dim 6 Mar - 16:20
j'ai oublier un élément important sa le fait quant le moteur tourne Laughing
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Sondage bruit sur boite auto.    Mar 8 Mar - 11:32
tous les jours on en apprends,celui qui n'est pas au courant!"allo audi ma boite auto est bloquée,vous m'envoyez une dépanneuse,si la concession veut se faire du fric,bonjour la note! affraid
Zinzin
Zinzin
MessageSujet: Re: Sondage bruit sur boite auto.    Mar 8 Mar - 18:47
Un qui ne s'y connait pas, ils sont capables de lui facturer une boite complète et le BIC en supplément ! lol!
Mik-A4
Mik-A4
MessageSujet: Re: Sondage bruit sur boite auto.    Dim 24 Avr - 21:28
J'ai exactement le même bruit de claquement lorsqu'on appuie sur la pédale en mode P ou N, mais cela me parait normal.
Sur une boite auto on est obligé d'appuyer sur le frein pour enclencher le levier, du coup ce claquement si on peut appeler ça comme ça permet de préparer le passage du levier vers R,N ou D.
D'ailleurs je n'avais jamais remarqué ce bruit avant que je n'en ai eu connaissance sur ce forum.
Donc moi cela ne m'inquiète pas du tout.
Olive69340
Olive69340
MessageSujet: Re: Sondage bruit sur boite auto.    Lun 9 Mai - 13:01
Tout a fait d'accord avec Mike ....
J'ai le même "claquement" sur mon A4 Multitronic et j'avais également le même bruit sur mon Audi A3 Sportback DSG !!
Aucune inquiétude ... C'est normal !!
@ + Wink
MessageSujet: Re: Sondage bruit sur boite auto.    Lun 9 Mai - 14:14
Oui mais moi maintenant je l'ai sur ma boite manuelle?? Shocked
Mik-A4
Mik-A4
MessageSujet: Re: Sondage bruit sur boite auto.    Lun 9 Mai - 14:28
Comment ça ?
Olive69340
Olive69340
MessageSujet: Re: Sondage bruit sur boite auto.    Lun 9 Mai - 14:34
C'est une connerie Olive ??!!
Achète une boite auto ... LOL
» Américain Walking Pony
» voiture pour tracter
» Que préférez-vous pour tracter ?
» un element qui fait le bruit d un blender
» frein a disque fait du bruit sans freiner
