 Changement jantes par des 18pouces réplica.
MessageSujet: Re: Changement jantes par des 18pouces réplica.   Ven 28 Oct - 7:21
Juste un effet d'optique...
arcelor
MessageSujet: Re: Changement jantes par des 18pouces réplica.   Ven 28 Oct - 11:45
Il n'y a pas seulement de déport (ET) qui est à prendre en compte mais aussi la largeur de jante.
Moi j'ai mis du 18 pouces en diametre de jante et 8 pouces de largeur avec un ET35 et tu l'a vu sur la photo cela passe largement et pour moi l'idéal serait un ET30 avec les mêmes jantes.
Mais si tu met du 19 pouces et en géneral c du 8.5 pouces de large (pour pneus en 255) alors pour le même déport la jante ressortira un peu plus vers l'exterieur de 6.35mm car c du 8.5 de largeur. (sachant que 1 pouce=25.4mm)
245/40 r18 en ET30 (ou ET35) et 1 cale de 5mm sur chaque moyeu.
ou en 19 pouces avec 255/35 r19 en ET35.
MessageSujet: Re: Changement jantes par des 18pouces réplica.   Mer 9 Nov - 16:43
arcelor a écrit:
réponse à Deathmask oui c'est bien les ressorts ABT que l'on voit sur le lien que tu as donné.
Bonjour arcelor,
Le changement des ressorts seuls n'abime-t-il pas les amortisseurs ou sont-ils justement totalement adaptés à l'amortissement d'origine ?
Edit : je viens de regarder plus en détail le lien et les références semblent correspondre à des références Audi... Est-ce à dire qu'il s'agit de pièces "d'origine" ?
arcelor
MessageSujet: Re: Changement jantes par des 18pouces réplica.   Mer 9 Nov - 18:42
Sur ma voiture c'est la concession AUDI qui a posé les ressorts ABT sur les amorto d'origine apparemment cela ne leur a posé aucun problème. (cela a ete fait quand la voiture vait 15000kms et réalisé par l'ancien proprio).
Je sais que AUDI travaille beaucoup avec le distributeur ABT.
Mait c'est vrai que les amorto d'origine s'usent plus rapidement et donc je pense à 100000kms si j'ai encore la voiture j 'opterai pour une ensemble kit filete KW .
MessageSujet: Re: Changement jantes par des 18pouces réplica.   Mer 9 Nov - 20:04
Merci arcelor.
Juste pour info et pour avoir une idée de l'endurance et de la qualité de l'amortissement suite à ce changement, combien de kilomètres ton Audi a-t-elle parcouru à ce jour ?
arcelor
MessageSujet: Re: Changement jantes par des 18pouces réplica.   Mer 9 Nov - 21:23
Pour l'instant j'ai 64000kms.
Et l'amortissement est toujours correct mais raide .
MessageSujet: Re: Changement jantes par des 18pouces réplica.   Mer 9 Nov - 23:42
Ok cela te laisse donc un peu de marge jusqu'aux 100000kms...
Après pour la raideur c'est vrai qu'il serait intéressant de la comparer à celle d'un châssis sport... Ce qui importe c'est que ça ne nuise pas trop au confort...
cyril82
MessageSujet: Re: Changement jantes par des 18pouces réplica.   Dim 3 Aoû - 13:20
Salut;
T'en ai toujours content des vredesteins ? Ca s'usent pas trop vite?
MessageSujet: Re: Changement jantes par des 18pouces réplica.   Dim 3 Aoû - 19:36
Pour ma part ce sont les meilleurs pneus que j'ai eu.
cyril82
MessageSujet: Re: Changement jantes par des 18pouces réplica.   Dim 3 Aoû - 20:32
Je part finalement sur des goodyears eagle f1 aprés avoir hesiter avec les hankook V12 et vedrestein....
