 Démontage filtre à air A4 B8
MessageSujet: Démontage filtre à air A4 B8   Dim 5 Déc - 19:04
Ceci n'est pas un KN, mais similaire...
Il est donc de la marque simota, acheté en Allemagne.
Voici la boîte à air, qu'il faut démonter à l'aide d'un tournevis torx T30. Il y a six vis, trois de chaque côté...
Il y a une vis qui pose un peu de soucis pour l'enlever donc j'ai lâché le tuyau d'air...
J'ai aussi enlevé la fiche du débitmètre... C'est là qu'on s'aperçoit de l'horreur!
Info, filtre ayant 38000km...
Ensuite nettoyage de la boîte à air et placement du nouveau filtre...
Et boîte à air refermée...
yes
juju57ol
juju57ol
MessageSujet: Re: Démontage filtre à air A4 B8   Lun 6 Déc - 17:04
Je l'ai fait aussi mais avec le filtre de la cg de " l'ancien forum " mais super tuto simple et clair
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Démontage filtre à air A4 B8   Jeu 26 Mai - 14:49
Faut-il débrancher la batterie pour réinitialiser le calculateur après le montage?
MessageSujet: Re: Démontage filtre à air A4 B8   Jeu 26 Mai - 16:27
Oui...
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Démontage filtre à air A4 B8   Jeu 26 Mai - 17:03
Si je débranche le + pendant 5 min, ca suffit?
MessageSujet: Re: Démontage filtre à air A4 B8   Jeu 26 Mai - 17:07
Non pas le +!!!
La masse! Pendant 20 minutes... Jamais le positif!
MessageSujet: Re: Démontage filtre à air A4 B8   Jeu 26 Mai - 17:35
Olive !
malenimi
malenimi
MessageSujet: Re: Démontage filtre à air A4 B8   Jeu 26 Mai - 19:49
dis olive tu l 'à déjà nettoyé ton simota , huilé ?
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Démontage filtre à air A4 B8   Jeu 26 Mai - 20:28
Ok j'essaie ça, demain.
Je vais également le huilé pour essayer.
MessageSujet: Re: Démontage filtre à air A4 B8   Jeu 26 Mai - 21:45
Non...
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Démontage filtre à air A4 B8   Ven 27 Mai - 13:31
Comment dois-je faire pour démonter le + de la batterie.
Il y a un cache plastique que je n'arrive pas à ouvrir car il bute contre l'armature en fer de la roue de secour.
Dois-je démonter l'armature?
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Démontage filtre à air A4 B8   Ven 27 Mai - 13:36
Ca va j'ai trouvé le cache tiens avec la cosse du +
Par contre, y a t-il une procédure à suivre lors du branchement de la batterie et lors du premier allumage de la voiture?
MessageSujet: Re: Démontage filtre à air A4 B8   Ven 27 Mai - 13:40
Mais Blue_Jeff, il ne faut surtout pas débrancher le +!!! Tu vas faire un court-circuit! Tu dois débrancher seulement la masse!
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Démontage filtre à air A4 B8   Ven 27 Mai - 13:49
Ah oui mer.., c'est juste je suis borné +
Je vais essayer de pas faire de court circuit, alors.
Sinon ca fonctionnera quand même.
Quel co. et en plus je demande comment faire hier, et je fais le contraire aujourd'hui.
lol!
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Démontage filtre à air A4 B8   Ven 27 Mai - 14:50
Voilà je viens de tout rebrancher, mais lorsque je fait un autoscan, j'ai quelques erreurs.
Que dois-je faire?
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Démontage filtre à air A4 B8   Ven 27 Mai - 15:26
Bon j'ai fait un Clear All DTC, et plus d'erreurs.
J'espère que j'ai pas fait de conneries.
body51
MessageSujet: Re: Démontage filtre à air A4 B8   Ven 27 Mai - 19:20
je n'ai pas enlever la prise moi mais juste changer le filtre faut il que je debranche le moins de la batterie pour la remise a zero?
MessageSujet: Re: Démontage filtre à air A4 B8   Sam 28 Mai - 0:08
oui pendant une vingtaine de minutes pour que ton calculateur se réinitialise.
zertygo
MessageSujet: Re: Démontage filtre à air A4 B8   Sam 28 Mai - 20:17
Quand Body51 parle de prise il s'agit de quelle prise ? celle du débimètre.
Si j'ai bien suivi : n'ayant pas de Vag-Com, après avoir changer le filtre et tout remonter il faut débrancher la batterie pour réinitialiser le calculateur. Cette opération seule est à faire (avec ou sans avoir débranché la prise du débimètre, si c'est bien de celle là dont-il s'agit).
merci de m'apporter ces quelques éclaircissements.
MessageSujet: Re: Démontage filtre à air A4 B8   Sam 28 Mai - 20:59
Ok. donc il n'est pas nécessaire je pense de débrancher la prise débimètre;En revanche, il faut vraiment débrancher le moins de ta baterie pendant une 20aine de minutes pour le calculateur.Enfin, je te conseille de brancher ta voiture a un VAG COM par le biais d'un membre qui partage par exemple (voir sujet partage VCDS) afin de reinitialiser tous les défauts naissant suite au débranchement de la baterie.
MessageSujet: Re: Démontage filtre à air A4 B8   Dim 29 Mai - 8:20
Non du tout... Roule avec la voiture et refait un autoscan... Si des erreurs reviennent, elles n'ont rien en rapport avec le débranchement de la batterie...
David_Mn
David_Mn
MessageSujet: Re: Démontage filtre à air A4 B8   Dim 29 Mai - 8:43
Pourquoi faut-il réinitialiser le calculateur suite au changement du filtre ?
Avec ou sans débranchement de la prise débitmètre...
Si la seul manipulation est d'ouvrir la boite à aire
boulet
MessageSujet: Re: Démontage filtre à air A4 B8   Dim 29 Mai - 9:09
Parce que ton afflux d'air n'est plus le même qu'avec le filtre classique...
Il faut donc réinitialiser le calculateur du débitmètre, pour qu'il "apprenne" le nouveau flux d'air, autrement il pourrait y avoir un mauvais fonctionnement...
David_Mn
David_Mn
MessageSujet: Re: Démontage filtre à air A4 B8   Dim 29 Mai - 9:14
Merci pour ton retour rapide...
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Démontage filtre à air A4 B8   Dim 29 Mai - 13:01
Ok je vais essayer ça.
J'avais fait un scan avant le débranchement et aucune erreur, donc les erreurs ne peuvent venir que de la.
J'ai enregistré le scan au cas où.
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Démontage filtre à air A4 B8   Lun 30 Mai - 15:58
Voilà je viens de tester après avoir roulé avec la voiture et Autoscan sans erreur.
Par contre j'ai remarqué qu'avec le filtre je consomme plus au ralenti (1,1l au lieu de 0,9l), est-ce que c'est normal?
MessageSujet: Re: Démontage filtre à air A4 B8   Lun 30 Mai - 17:55
ben ça reste de la logique... Plus d'air donc plus de gasoil. Pas plus simple que ça. What a Face
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Démontage filtre à air A4 B8   Lun 30 Mai - 20:53
Tu crois j'aurais dit le contraire.
Plus d'air pour un même volume donc besoin de moins de diesel.
MessageSujet: Re: Démontage filtre à air A4 B8   Lun 30 Mai - 21:21
Shocked
MessageSujet: Re: Démontage filtre à air A4 B8   Mar 31 Mai - 8:02
Ah non, plus d'afflux, donc plus de benzin...
» Salut, communauté
» Aujourd'hui c'est yoyo...
» Plongée avec Hero 3 Silver sans filtre: "" Prb Effet bleuté sur vidéo lors montage final"""
