 Tutoriel Montage feux à leds... (A4 B8 avant)
MessageSujet: Tutoriel Montage feux à leds... (A4 B8 avant)   Ven 11 Mar - 6:44
MessageSujet: Re: Tutoriel Montage feux à leds... (A4 B8 avant)   Ven 11 Mar - 8:37
MessageSujet: Re: Tutoriel Montage feux à leds... (A4 B8 avant)   Ven 11 Mar - 13:05
Super tuto ! mais franchement quelles manip à faire, moi je laisse tomber trop casse-........ !!!!
MessageSujet: Re: Tutoriel Montage feux à leds... (A4 B8 avant)   Ven 11 Mar - 14:31
MessageSujet: Re: Tutoriel Montage feux à leds... (A4 B8 avant)   Ven 11 Mar - 18:59
Pourtant si simple...
nik
nik
MessageSujet: Re: Tutoriel Montage feux à leds... (A4 B8 avant)   Mar 1 Nov - 14:57
salut ce type de branchement pour les feux a led est exclusiment pour les break?ou les berlines ces pareils?
MessageSujet: Re: Tutoriel Montage feux à leds... (A4 B8 avant)   Mar 1 Nov - 17:16
super le tuto!
MessageSujet: Re: Tutoriel Montage feux à leds... (A4 B8 avant)   Mer 2 Nov - 9:07
Les berlines, il n'y a franchement pas besoin de tuto... C'est si simple! Accès par la malle aux caches, ouvertures de ceux-ci, et démontage des feux par un écrou de 10... On positionne les feux et on branche...
nik
nik
MessageSujet: Re: Tutoriel Montage feux à leds... (A4 B8 avant)   Mer 2 Nov - 21:51
et c tout on achete des feux a led on les mets et ca marche ?pas de vag ;ni quoi que se soit?
MessageSujet: Re: Tutoriel Montage feux à leds... (A4 B8 avant)   Jeu 3 Nov - 6:27
Il faut coder la centrale... Sur kufatec, tu as le "dongle" pour le faire.
REGIO3445
REGIO3445
MessageSujet: Re: Tutoriel Montage feux à leds... (A4 B8 avant)   Jeu 15 Mar - 10:23
bonjour, ,
que pensez vous de cette offre?
j'ai une a4 b8 avant de fin 2008 sans les feux arriere LED ! est ce qu'il faut faire toute les manips du TUTO ? ou??? Merci je suis plutot novice.
1000gx
MessageSujet: Re: Tutoriel Montage feux à leds... (A4 B8 avant)   Dim 1 Avr - 19:48
alors regio tu as passé commande ??
gtlbe
gtlbe
MessageSujet: Re: Tutoriel Montage feux à leds... (A4 B8 avant)   Dim 6 Mai - 19:34
Oui cela vaut le coup .... je confirme....
REGIO3445
REGIO3445
MessageSujet: Re: Tutoriel Montage feux à leds... (A4 B8 avant)   Ven 3 Aoû - 11:32
Pour info, j'ai commandé semaine dernière, reçu en 4 jours, état nickel, et montage en 4h00 a peu prés
Faisceau via kufatec et le dongle aussi
j'avais déjà démonté les garnitures du hayon pour installer la camera de recul le mois dernier donc j'ai un peu d’expérience j'ai gagné du temps
Sinon pour les câbles a faire passer par les coté intérieur du pare choc arrière c pas compliqué pour ceux qui veulent se lancer dans ce changement de feux!
Avant le branchement du dongle les feux fonctionnent a puissance totale mais pas l'anti brouillard et une erreur odb bien sur; j'ai branché le dongle est en 3 minutes nickel tous fonctionne et voila ouf!!!!!
prix total:496€ TTC
Les feux 280€ fdi sur Ebay reçu 4 jours
Les câbles 216€ fdi kufatec reçu 3 jours
1000gx
MessageSujet: Re: Tutoriel Montage feux à leds... (A4 B8 avant)   Ven 3 Aoû - 20:44
pffff il ne vend pas de model pour berline Sad
y a t-il pas moyen de monter les feux de break sur une berline ?
MessageSujet: Re: Tutoriel Montage feux à leds... (A4 B8 avant)   Ven 3 Aoû - 21:06
malheureusement non. pas la même forme et en plus ils sont en 2 parties.
1000gx
MessageSujet: Re: Tutoriel Montage feux à leds... (A4 B8 avant)   Mer 23 Jan - 11:07
re
suite a l'acquisition des 4 feux a led ( pour un prix correct )
je recherche les adaptateurs electrique plug & play ( ou peut-on se procurer cela ?)
si quelqu'un as une idée ?? (
meric d'avance a vous
scoubi69
MessageSujet: Re: Tutoriel Montage feux à leds... (A4 B8 avant)   Mer 23 Jan - 12:28
kufatec.de
1000gx
MessageSujet: Re: Tutoriel Montage feux à leds... (A4 B8 avant)   Mer 23 Jan - 12:31
je ne sais pas si kufatec vend les cables separement car je ne voit pas de liens avec uniquement les adaptateurs !
MessageSujet: Re: Tutoriel Montage feux à leds... (A4 B8 avant)   Mer 23 Jan - 18:59
Youry sait en avoir...
1000gx
MessageSujet: Re: Tutoriel Montage feux à leds... (A4 B8 avant)   Mer 23 Jan - 19:14
je vais contacter youry pour voir => merci olive
1000gx
MessageSujet: Re: Tutoriel Montage feux à leds... (A4 B8 avant)   Jeu 31 Jan - 15:20
retex apres installation
pre-requis: si un calculateur est different de la liste d'origine => refus de passage du code svm
explication
pour moi calculateur "aide au stationnement " different pour le montage APS+ => blocage direct avec comme consigne : calculateur confort non compatible avec cette modification
donc remise du calculateur d'origine " APS arriere " et demontage du boitier AMI
verdict => codage reussi => feux 100% fonctionnel Very Happy
voila peut-etre l'explication que certain n'ont pas reussi en concession
MessageSujet: Re: Tutoriel Montage feux à leds... (A4 B8 avant)   Jeu 31 Jan - 23:17
merci du retour, ca peut toujours servir
le mimi
MessageSujet: Re: Tutoriel Montage feux à leds... (A4 B8 avant)   Ven 1 Fév - 11:37
Bizarre, j'avais cru comprendre que les calculateurs "aide au stationnement" n'avaient pas de protection composant (no svm code required)...
1000gx
MessageSujet: Re: Tutoriel Montage feux à leds... (A4 B8 avant)   Ven 1 Fév - 11:42
c'est ce que le technicien m'avait dit au depart (pas d'incidence sur le calculo APS )
et au final => le constat etait la => modif non prise en charge
stefek
MessageSujet: Re: Tutoriel Montage feux à leds... (A4 B8 avant)   Mer 13 Mar - 20:11
On peux faire codage sans le "dongle"?
MessageSujet: Re: Tutoriel Montage feux à leds... (A4 B8 avant)   Mer 13 Mar - 20:15
on pourra te répondre si tu daigne bien te présenter ici Arrow [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
merci ! Very Happy
stefek
MessageSujet: Re: Tutoriel Montage feux à leds... (A4 B8 avant)   Mer 13 Mar - 21:20
merci ! Very Happy
Juste-excuse moi :-)
stefek
MessageSujet: Re: Tutoriel Montage feux à leds... (A4 B8 avant)   Mer 13 Mar - 21:32
svp....
merci ! Very Happy
Jv, ce n'est pas la gestapo non plus... Certes une présentation, c'est toujours plus agréable, cela n’empêche pas de répondre. La présentation peut se faire après...
» Phare à LEDs puissantes en 36V...
» MONTAGE FEU LED 2à4 (pour les nuls)
» matos streamer pike.
» peche à la perche
» backing sur moulinet
