 Aide Balayage aiguille au démarrage sur A4 B8.
dony
MessageSujet: Re: Aide Balayage aiguille au démarrage sur A4 B8.   Jeu 8 Mar - 6:12
On a pas encore la solution pour le nombre d'impulsions des clignotant , à mois que j'ai raté qqc ....
MessageSujet: Re: Aide Balayage aiguille au démarrage sur A4 B8.   Jeu 8 Mar - 7:56
Non, pas d'info
4UDI
MessageSujet: Re: Aide Balayage aiguille au démarrage sur A4 B8.   Jeu 8 Mar - 8:52
HS !
dony
MessageSujet: Re: Aide Balayage aiguille au démarrage sur A4 B8.   Jeu 8 Mar - 11:18
pourquoi HS ? sa question portait aussi sur le nombre d'impulsions..., non ?
4UDI
MessageSujet: Re: Aide Balayage aiguille au démarrage sur A4 B8.   Jeu 8 Mar - 14:40
On parle ici du balayage des aiguilles et non des impulsions clignotants !!
dony
MessageSujet: Re: Aide Balayage aiguille au démarrage sur A4 B8.   Jeu 8 Mar - 15:24
mattguengat a écrit:
Bonjour a tous je viens ici pour avoir de l'aide car je souhaite activer le balayage des aiguille au démarrage, et aussi changer le nombre de clignotement avec une seul impulsion. Mais je ne trouve pas de site où les explications sont claire.Je précise que j ai un câble vag com avec le log 10.6.voilà donc di quelqu' un pouvait m indiquer la marche a suivre pour ces opérations. Je vous remercie d'avance.
Il parlait bien du changement du nombre d'impulsions...
4UDI
MessageSujet: Re: Aide Balayage aiguille au démarrage sur A4 B8.   Jeu 8 Mar - 16:12
Pour les impulsions y'a déjà un sujet : http://www.premiumcars4um.com/t885-impulsion-clignotants
Alors autant éviter la pollution des autres sujets.
Merci d'avance au Modo qui fera le nettoyage de ce sujet.
Thibaud71
MessageSujet: Problème activation balayage aiguille audi A4 b8   Sam 3 Déc - 17:05
Nouveau sur ce forum je recherche des informations pour activer le balayage des aiguilles sur une Audi A4 b8 de 2008.
J’ai suivi ce tuto [17 - Instruments] [Codage - 07] -> [code long Helper] mais je n’arrive pas à activer le balayage des aiguilles. Voici ci-dessous l’écran sur lequel je tombe :
Lien permettant le téléchargement ou la consultation de la fenêtre VCDS:
www.grosfichiers.com/6I9HoEwqI9O10
Avez-vous une idée pour activer ce balayage ?
Merci, d'avance de vos réponses.
Bon week-end.
Cordialement.
Thibaud.
MessageSujet: Re: Aide Balayage aiguille au démarrage sur A4 B8.   Sam 3 Déc - 20:54
tu as du faire une erreur en cours de route
suis à la lettre ce tuto Arrow http://www.premiumcars4um.com/t2546-tuto-balayage-aiguilles-a4b8-avec-vcds-10-6-4-fr
Thibaud71
MessageSujet: Re: Aide Balayage aiguille au démarrage sur A4 B8.   Sam 3 Déc - 21:19
Bonsoir jv52,
Un Grand Merci pour votre lien.
Il fonctionne parfaitement Smile.
Bonne soirée.
Cordialement.
MessageSujet: Re: Aide Balayage aiguille au démarrage sur A4 B8.   Dim 4 Déc - 8:09
Wink
» Probleme démarrage À l'aide !!!!
» Info bouton démarrage moteur Yanmar
» Toute aide sera la bienvenue [coque de vélomobile à l'IUT]
» Z1000J2 : démarrage difficile
» aide utilisation sondeur hds
