 Antibrouillard LED
Antibrouillard LED Empty
MessageSujet: Antibrouillard LED   Antibrouillard LED Icon_minitimeDim 20 Mar - 16:02
Je sais, 36000 tuto sur le sujet mais j'ai besoin d'une explication.
Voila, j'ai acheté 2 ampoules H11 LED (Je sais pas si elles sont anti erreur ODB ou pas...).
Tranquille, je démonte l'AB de gauche (quand on est face à la voiture), je change mon ampoule et la, je fais un essai pour voir la différence avec l'ampoule classique à droite. Pas de soucis, ca marche nickel et on voit bien la différence de couleur qui est plutot jaunatre avec l'ampoule d'origine et surtout, pas d'erreur à l'ODB.
Tranquillou, je m'attaque à l'AB de droite et je monte ma deuxième LED et la, je mets en marche et BIP BIP BIP, alarmeeeee. L'ODB me detecte ma LED de droite défectueuse et bien sur, elle ne s'allume pas.
Reflexion de mon neurone....HUMMMMMMMMM.... je me dis, inversons les LEDs de cotés pour voir si j'en ai pas une défectueuse.
Donc j'inverse, je remets en marche et BIP BIP BIP, realarmeeeee. De nouveau l'ODB qui me détecte la LED défectueuse mais à gauche cette fois ci.
Donc reréflexion de mon neurone...HUMMMMMMMM.... et question ?
Est-ce ma LED qui est défectueuse ou est-ce vraiment un problème de résistance ?
Et si problème de résistance, pourquoi est ce toujours la même LED qui est en défaut malgré l'inversion de coté ?
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Antibrouillard LED Icon_minitimeDim 20 Mar - 16:49
Moi j'ai des leds, elles fonctionnent toutes les deux, mais j'ai le beeep d'erreur...
Donc pour moi, tu as tout simplement une ampoule défectueuse...
Elles existent avec résistance???
Antibrouillard LED Olive111
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Antibrouillard LED Icon_minitimeDim 20 Mar - 17:15
Pas moyen de la branché dans l'autre sans car c'est polarisé ces bêtes là.
Je dis ça sans savoir car je ne sais même pas à quoi elle ressemblent donc si il y a pas moyen de la brancher dans l'autre sens, elle doit être effectivement défectueuse.
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Antibrouillard LED Icon_minitimeDim 20 Mar - 18:08
J'ai pensé à un problème de polarité mais comme il y a un détrompeur vis à vis de la fiche, je ne pense pas que ce soit un problème de polarité.
Je n'ai pas encore vu de H11 qui sont anti erreur ODB ou avec une résistance incorporée.
Je pense aussi plus pour une LED défectueuse.
Je me recommande une LED, c'est peanuts sur Ebay et on verra si il faut rajouter une résistance.
Olive : tu roules constemment avec le défaut ?
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Antibrouillard LED Icon_minitimeDim 20 Mar - 18:12
C'est bon, recommandé 2 LED sur Ebay pour 6€ port compris.
Si il avait un VAG-COM il pourrait désactiver la surveillance des AB et plus de défault mouahhh
Je dis ça, je dis rien.....
Okjesors
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Antibrouillard LED Icon_minitimeDim 20 Mar - 18:20
Le dit pas en rigolant, j'ai un VAG COM.... Mais j'ai pas la manip....
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Antibrouillard LED Icon_minitimeDim 20 Mar - 18:30
Okjesors
Sérieux??
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Antibrouillard LED Icon_minitimeDim 20 Mar - 18:32
Peut-être mais lui elles fonctionnent ses leds Rolling Eyes
mais peut-être que ça résoudrai ton problème .
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Antibrouillard LED Icon_minitimeDim 20 Mar - 18:34
Mais chez moi elles fonctionnent, mais l'odb me m'indique juste une erreur...
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Antibrouillard LED Icon_minitimeDim 20 Mar - 18:36
De toute facon, je me suis recommandé 2 LED et dans le doute 2 résistances donc on verra bien. J'aurais toujours la piste du VAG COM en dernier recours.
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Antibrouillard LED Icon_minitimeDim 20 Mar - 18:38
Des résistances de combien car attention, ça chauffe!
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Antibrouillard LED Icon_minitimeDim 20 Mar - 18:42
Ben oui sérieusement si tu désactives la surveillance plus de défaut, s'allume ou s'allume pas l'ODB y s'en fout après.
J'ai bien réussi à virer mon défaut de magnetic ride et désactiver le calculateur magnetic ride (changé en Bilstein pour ceux qui sont pas au courant) sur la S3.
J'ai toujours le défaut dans le scan normal mais plus de bip n'y de voyant jaune à chaque fois que tu mets le contact!!!
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Antibrouillard LED Icon_minitimeDim 20 Mar - 18:43
Bah zut j'ai dépensé 200€ pour rien alors avec le dongle kufatec pour mes leds arr...
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Antibrouillard LED Icon_minitimeDim 20 Mar - 19:04
Les boules Olive pour tes 200€....
Mes résistances sont des 50W6RJ. Normalement, ca passe. Ca m'embete de désactiver ma surveillance ODB, c'est toujours pratique pour les feux arrières si on a pas les LED comme moi....
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Antibrouillard LED Icon_minitimeDim 20 Mar - 19:10
Tu peux désactiver que les Ab et laisser la surveillance des autres feux :
Exemple : Surveillance de la plaque minéralogique désactivée
Antibrouillard LED 888929colddiaggc8
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Antibrouillard LED Icon_minitimeDim 20 Mar - 19:29
Je me prosterne devant toi, oh Mazagrand...... MDr
Merci, je teste ca prochainement....
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Antibrouillard LED Icon_minitimeDim 20 Mar - 21:28
Euh, une question :
Tu vas dans quelle rubrique du VAGCOM pour ca ?
kawasline
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Antibrouillard LED Icon_minitimeDim 23 Oct - 15:47
Bonjour a vous je viens de monter des ampoules led h11 pour les anti brouillards mais j ai une erreur obd sur les deux ampoules pouvez vous m aider et m 'apporter une solution cordialement
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Antibrouillard LED Icon_minitimeDim 23 Oct - 16:28
arf... d'ou proviennent tes ampoules?
kawasline
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Antibrouillard LED Icon_minitimeDim 23 Oct - 16:42
salut julien mes ampoules proviennent de chez bluescar c est des h11 led 6000k
kawasline
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Antibrouillard LED Icon_minitimeDim 23 Oct - 16:51
est il possible de suprimer le controle des anti brouillards avec le vag com pouvez vous m indiquer la procedure merci
Fred78
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Antibrouillard LED Icon_minitimeDim 23 Oct - 17:32
Pardon si la réponse a déjà été donné...
N existe t il pas des Led sans message a l ODB pour les anti B.
Car je suis nouveau et le VAG j ai du mal...
kawasline
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Antibrouillard LED Icon_minitimeDim 23 Oct - 18:25
Personne pour me repondre merci pour mes AT led de chez BLUESCAR merci
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Antibrouillard LED Icon_minitimeDim 23 Oct - 19:11
Oui c'est possible... La réponse est au dessus de la page...
kawasline
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Antibrouillard LED Icon_minitimeDim 23 Oct - 19:16
il faut decocher la bite 2?
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Antibrouillard LED Icon_minitimeDim 23 Oct - 19:17
Oui!
kawasline
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Antibrouillard LED Icon_minitimeDim 23 Oct - 19:51
merci olive bonne soiree bounce
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Antibrouillard LED Icon_minitimeDim 23 Oct - 19:55
A ton service! Attention, les ATB à leds, cela n'éclaire rien... Moi ils sont dans mon garage! What a Face
kawasline
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Antibrouillard LED Icon_minitimeDim 23 Oct - 20:02
autre question : sur des phare halogene avec feux de jour led p13
peut on faire fonctionner les AB et conserver ses 4 feux de jours et non pas un seul de gauche et droit et eteindre ses feux de croissement
lorsque je suis en allumage auto et que je met mes AB led 1 feu sur 2 de jour s eteint par optique et le feux de croissement s allume merci
Antibrouillard LED
» installation des anti brouillard
» Pourriez-vous m'éclairer ?
» [C-Itroën]Et une de plus; GSA X
» nono et sa LeMans
» [BMW 323 ci E46] Anti-brouillard cassé
