 Antibrouillard LED
kawasline
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Dim 23 Oct - 20:03
tu as mis quoi toi olive?
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Lun 24 Oct - 7:49
ATB MTEC de chez Bluecars...
joel
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Lun 24 Oct - 15:32
c'est quoi la question,
je sais c'est lundi mais rien compris.... Shocked
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Lun 24 Oct - 18:07
Est-il possible de désactiver l'erreur ODB via vcds pour les les antibrouillards...
La réponse est oui.
kawasline
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Lun 24 Oct - 22:00
Je reviens vers vous car aujourd'hui j ai essaye avec le VCDS d arriver a la page comme MAZAGRAND pour pouvoir désactiver le contrôle des ATB avant mais impossible j ai contrôle tout les codes mais rien
est ce que quelqu'un peut me communiquer la démarche complète sur le VCDS 10.6.4 merci d avance Question
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Lun 24 Oct - 22:01
Une fois la case décochée, tu dois faire "exit" et puis il te mets le nouveau long coding, et tu fais "save"...
kawasline
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Lun 24 Oct - 22:05
je n arrive meme pas a la case
kawasline
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Lun 24 Oct - 22:07
une fois apres select controle tu vas ou merci
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Lun 24 Oct - 22:08
Long coding...
Arf, là ça devient difficile à gérer... Essaye de faire des captures...
kawasline
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Lun 24 Oct - 22:22
oui mais avant d arriver sur long coding tu prend quoi
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Lun 24 Oct - 22:29
Il me semble que cela se trouve dans 17/instruments... A vérifier.
kawasline
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Lun 24 Oct - 22:32
je vais essayer demain merci a toi olive
kawasline
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Lun 24 Oct - 22:52
non ce nest pas 17 instrument car je n ai que 11 bytes et pas diagnostique ATB avant
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Mar 25 Oct - 7:52
Pas le 17° bytes, mais le menu 17... Je dois y regarder sur mon auto, je te tiens au courant.
kawasline
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Mar 25 Oct - 19:54
ok merci
kawasline
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Ven 28 Oct - 22:23
Bonsoir; personne pour m aider sur mes ATB avec le VAG com merci
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Sam 29 Oct - 8:36
Aller dans le vag.com
09 central electronics
Coding
Long coding helper
Byte 18
décocher la case adéquate
exit
save new coding.
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Mar 8 Nov - 22:29
Bonsoir Olive1,
Les ampoules MTEC sont bien des ampoules halogènes ? Si oui, comment se fait-il que tu ais une erreur sur ODB ? scratch
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Mer 9 Nov - 6:57
Oui ce sont des halogènes et non je n'ai pas d'erreur... J'en avais une avec celles à leds...
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Mer 9 Nov - 9:38
Ah ok, c'est plus clair : je ne comprenais pas !
Merci pour ta réponse !
kawasline
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Jeu 24 Nov - 22:34
bonsoir, a vous apres une longue absence merci pour ta reponse olivier pour mes ATB led
Fred78
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Mar 29 Nov - 15:21
Quel model avez vous pris en halogènes pour ne pas avoir d erreur et un rendu identique aux xenons et leds d origine, les cosmos blue ou les super white ? scratch
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Mer 30 Nov - 11:02
Il faut savoir que plus tu montes en kelvins, plus tu baisses en lumens, c'est-à-dire que l'éclairage a un meilleur rendu esthétique mais est moins performant en termes de luminosité (après tout est relatif).
Les Super White ont une température de 4350k qui correspond à celle des xénons d'origine (à vérifier pour les LED qui tournent je crois aux alentours de 4300k-4600k)
Les Cosmos Blue sont les plus appropriées pour se rapprocher du rendu du xénon et des LED d'origine : elles sont vendues comme des ampoules à effet xénon avec une température de 4750k... L'ensemble des personnes équipées des xénons et LED d'origine prennent d'ailleurs des Cosmos Blue pour leurs ATB.
Enfin, pour répondre à ta question sur les erreurs, ces modèles étant tous deux des halogènes classiques, tu n'auras aucune erreur sur l'ODB.
Fred78
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Mer 30 Nov - 12:38
Ok merci pour ta reponse qui est très utile Very Happy
MELR2
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Lun 14 Avr - 11:10
Salut à tous,
quelqu un aurait il monté des halogènes 6000k en AB ?
Si oui achetées où ?
J ai un kit H.I.D. en 6000K, je compte changer les feux de jours + veilleuses, reste les AB à faire pour l homogénéité.
Je préfèrerai des leds mais à priori ca n éclaire pas grand chose et y a le souci de code défault. Crying or Very sad
Des photos en plus serait cool...
sovejag13190
MessageSujet: Re: Antibrouillard LED   Sam 30 Jan - 10:57
Mazagrand a écrit:
Tu peux désactiver que les Ab et laisser la surveillance des autres feux :
Exemple : Surveillance de la plaque minéralogique désactivée
Intéressante cette image. J'ai une audi A3 8p et lorsque je vais dans le calculateur 09 au byte 18 je n'ai pas cette vision. Je recherche depuis un moment la solution pour désactiver les contrôle ampoules grillées arrière sur mon Audi et j'ai du mal à trouver. J'ai la version 12.12.1 française et les fonctions n'apparaissent pas comme ton image. Mon module comporte 30 bytes.
Quelqu'un aurait il des informations sur la désactivation des ampoules ?
Merci par avance.
Marc
http://www.sovejag.com
Antibrouillard LED
» installation des anti brouillard
» Pourriez-vous m'éclairer ?
» [C-Itroën]Et une de plus; GSA X
» nono et sa LeMans
» [BMW 323 ci E46] Anti-brouillard cassé
