 Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.
Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Empty
MessageSujet: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Icon_minitimeMer 30 Mar - 18:40
Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Filtre10
Rohcket a écrit:
j'apporte ma petite contribution à ce sujet,  pour ma part j'ai viré les agrafes pour les remplacer par des colliers plus simple pour le remplacement, pour ceux qui possède le vagcom ci joint la manipulation a effectuer afin d'éviter d'endommager la pompe à carburant et réamorcer le circuit efficacement:
VCDS
Sélectionner: Moteur01
Fonctions avancées:
Réglages de base 04
Dans le Menu roulant sectionner
Contrôle de la pompe à carburant (pompe préalimentation)
Go
l'opération s'effectue en quelques minutes, une fois celle-ci terminée le véhicule démarre au quart de tour Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. 897413
mpatate
mpatate
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Icon_minitimeMer 30 Mar - 21:12
Génial, MERCI, je pense que je vais me lancer !!!
4UDI
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Icon_minitimeJeu 31 Mar - 8:30
Gaffe à pas te faire mal
mpatate
mpatate
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Icon_minitimeJeu 31 Mar - 8:38
je ferais attention !
Lunette et gant + attendre que les conduites soient froides.
Je commande le filtre chez neu vert.
mpatate
mpatate
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Icon_minitimeJeu 31 Mar - 8:44
Mazagrand , tu pourrais poster la fin du remontage stp ?
Merci pour tout !
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Icon_minitimeJeu 31 Mar - 15:25
Tout est là, le reste c'est les consignes de sécurité (feu,etc...)
mpatate
mpatate
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Icon_minitimeJeu 31 Mar - 15:40
Ok, je pensais qu'il y avait des instructions pour le remontage.
Bon, je me tâte, en même temps ya Feu vert qui fait un forfait à 15,90€ pour le montage....Ca ferais un changement à 30€ au lieu de 68 en CC.
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Icon_minitimeJeu 31 Mar - 16:09
Il n'y a pas d'hésitations à avoir alors!
Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Olive111
mpatate
mpatate
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Icon_minitimeJeu 31 Mar - 16:25
Bon, j'ai téléphoné.
Ça fera un peu plus cher (c'est un filtre haute pression soit disant), 47€ exactement.
Comme j'aime pas trop passer sous la voiture (il faut déposer le revetement du soubassement) et aussi pour éviter les galère de désamorçage j'ai pris rdv.
Je vous remerci pour votre aide, ça m'a bien aidé à prendre ma décision Wink
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Icon_minitimeJeu 31 Mar - 18:56
De rien l'ami ; en plus j'ai lu quelque part que comme c'est de la haute pression il faut faire gaffe de pas péter la pompe!!
mpatate
mpatate
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Icon_minitimeJeu 31 Mar - 20:54
C'est un peu ce que je me suis dit, le tech de feu vert m'a dit que c'était de la haute pression et donc assez particulier à faire, d'ou le montage un peu plus cher.
Tout compte fait, étant donné que j'ai l'intention de faire cette opération tous les 3 ans (env 60 000 km pour moi), ce sera rentable de le faire faire.
Je me rattrape largement en faisant ma vidange classique moi même ainsi qu'en changeant le filtre habitacle 1/ans + filtre à air tous les deux ans, tous cela à la maison Wink
mpatate
mpatate
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Icon_minitimeLun 4 Avr - 9:17
Les news du lundi :
NeuVert n'a pas été capable de me changer le filtre GO, ils ne l'avaient pas en rayon Sad
Ils ont confondu avec la B7
Donc je suis rentré chez moi 1h30 après et j'ai commandé le filtre sur oscaroto !!!
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Icon_minitimeLun 4 Avr - 21:12
Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Icon_minitimeLun 4 Avr - 21:18
A les loosers... Grr
mpatate
mpatate
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Icon_minitimeDim 10 Avr - 20:26
Ayé, filtre changé, assez facile je dirais, le plus dur étant de le déconnecter et de remettre les collier autour des durites.
Le reste c'est très facile, environ 30 min en prenant son temps.
Je pense faire cette opération tous les 2 ans.
Merci à tous !
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Icon_minitimeDim 10 Avr - 21:28
et le reportage photo? Laughing
mpatate
mpatate
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Icon_minitimeDim 10 Avr - 21:38
Ya pas photos désolé, et le mod op posté par Mazagrand en P1 suffit largement, encore merci à lui .
oliade
oliade
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Icon_minitimeLun 11 Avr - 20:43
As tu eu besoin de réamorcer le circuit ? Si oui, comment ?
Le gasoil est il sorti sous pression ?
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Icon_minitimeLun 11 Avr - 20:45
normalement pas besoin. il se rempli tout seul.
mpatate
mpatate
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Icon_minitimeLun 11 Avr - 21:48
je confirme, il se rempli tout seul.
le 1er démarrage prend un peu de temps mais se fait tout seul. idem pour les 3 suivant.
j'avais mis un bac sous le filtre, il s'est écoulé 300ml environ.
Pas de pression si on fait à froid ou bien en laissant reposer 2 ou 3 min.
oliade
oliade
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Icon_minitimeLun 11 Avr - 22:14
parfait, merci pour ces précisions.
mpatate
mpatate
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Icon_minitimeLun 11 Avr - 22:21
Franchement ça vaut le coup de se lancer, faut pas avoir peur de passer sous la voiture (penser au cric + chandelles), après le plus compliqué et ou il faut prendre son temps c'est pour débrancher et rebrancher le filtre.
FABA4
FABA4
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Icon_minitimeDim 8 Mai - 10:02
Bonjour,changement du filtre a gazole pour moi aussi.
Le plus long c'est d'enlever tous ces vis qui maintiennent les 2 caches plastiques sous le longeron coté passager.
Le filtre a se trouve au niveau de l emplacement du cric a l avant.
Le réamorsage se fait automatiquement ,la voiture "tousse" 2 ou 3 sec et puis c'est parti.
Merci a mpatate .
mpatate
mpatate
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Icon_minitimeLun 9 Mai - 9:55
Cool, bravo !
Moi il va falloir que je comande des vis pour remplacer celles qui sont cassées.
L'autre jour je suis passsé chez Audi, il faut repérer celles qui sont cassées car il y en de toutes sortes, pas simple Sad
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Icon_minitimeLun 9 Mai - 9:57
Cassées???
mpatate
mpatate
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Icon_minitimeLun 9 Mai - 10:09
oui, certaines sont cassée, d'autres tiennent à moitié.
FABA4
FABA4
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Icon_minitimeLun 9 Mai - 16:53
Et oui ,les ecrous sont en plastique,et il y a aussi des "rivets en 2 parties " assez fragile.Pour moi ça va ils sont tous bon.
torrwarez
torrwarez
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Icon_minitimeLun 15 Aoû - 11:16
Je vois couple de serrage, kesako ? Shocked
Il n'y a rien de spécifique à faire ? Juste démonter et remonter ? Prendre les précautions du moteur qui est froid, et le bac c'est tout ?
Audi ne remplace pas ce filtre aux entretiens ?
Merci!
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Icon_minitimeLun 15 Aoû - 13:29
couple de serrage est la force maxi exercée lors d'un serrage évaluée grâce à une clé dynamométrique.tout est dit plus haut et pour ta dernière question, bien sûr qu'audi le remplace lors des entretiens. Sauf que ce sujet est dédié aux membres qui souhaitent faire eux même leurs entretiens. Wink
fabe
fabe
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. Icon_minitimeSam 18 Fév - 19:09
J'ai changé mon filtre ce matin, il suffit de suivre la doc donnée en page1.
Les premiers démarrages étaient un peu plus long mais dorénavant elle démarre nikel.
» eh bien, le SUP, c est pas si facile que ça!!!
» Une astuce simple pour faire du poisson
» airbox facile a faire soi meme?
» Support cannes polyvalent facile à faire.
