 Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.
zargus
zargus
Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. - Page 2 Icon_minitimeSam 18 Fév - 19:55
Bon, fait nous un beau reportage photo alors !!!
Boire
fabe
fabe
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. - Page 2 Icon_minitimeDim 19 Fév - 16:33
Le plus long c'est de déposer les caches en plastique, le remplacement du filtre ça prend 2 minutes Wink
julienw12
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. - Page 2 Icon_minitimeMer 22 Mai - 20:50
Je viens de changer ce filtre comme indiqué, j'essai de la demarrer, elle hesite, broute puis au bout de 10s elle se coupe, ensuite pas moyen de la demarrer
Qulequ'un a une idée ?
fabe
fabe
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. - Page 2 Icon_minitimeMer 22 Mai - 21:14
Tu as bien respecté le sens de la flèche? Les premiers démarrages peuvent être la laborieux.
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. - Page 2 Icon_minitimeMer 22 Mai - 21:29
insiste ! il faut que la pompe s'amorce ...
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. - Page 2 Icon_minitimeMer 22 Mai - 21:48
JulienW12 pourrais tu te présenter ici merci http://www.premiumcars4um.com/f1-presentez-vous-ici-obligatoire
cyril82
cyril82
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. - Page 2 Icon_minitimeVen 2 Mai - 13:41
Salut;
je viens de changer le filtre a gazoil comme indiquer....merçi pour le tuto.
Par contre j'ai misérer comme un ouf pour virer les 2 attaches en fer,ce genre de collier en fer autours des durites....comme j'y arrivais pas je les ai dégommer....
J'ai remplacer par 1 collier réglable en métal au debut du filtre et pareil en sortie.
Vous pensez que ça craint ou pas....
Merçi.
Fredgamiac
Fredgamiac
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. - Page 2 Icon_minitimeVen 2 Mai - 17:35
Salut Cyril82,
J'ai changé le filtre la semaine dernière et j'ai aussi galéré pour virer les tuyaux et les petites agrafes en acier. Bonne idée de les remplacer par un collier de type "Serflex". Je ne vois pas en quoi ça pourrait gêner.
Fred.
cyril82
cyril82
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. - Page 2 Icon_minitimeVen 2 Mai - 23:20
Je viens de tout recontroler aprés avoir roulé 200km cet aprém.
Tout est ok aucunes traçes de fuites.
Pour ceux qui galérent avec les attaches d'origines vous pouvez donc les remplaçées par un collier serflex de diametre 20-12mm.
J'ai serrer trés fort les colliers vu que les attaches d'origines tiennent de ouf  Louis
J'éspere donc moins galérer la prochaine fois......vous pouvez me confirmez que je dois changer le filtre une vidange sur deux? (je suis en long life 300000km)
Ou bien c'est a chaque vidange?
Fredgamiac
Fredgamiac
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. - Page 2 Icon_minitimeSam 3 Mai - 10:42
Toutes les infos concernant les révisions sont sur le site Audi :
http://www.audi.fr/fr/brand/fr/service/catalogue_entretien/cycles_entretien.html
cyril82
cyril82
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. - Page 2 Icon_minitimeSam 3 Mai - 11:06
désoler mais je comprends pas trés bien......je vois pas le filtre a gazoil.
Quelqu'un peux me confirmer que le changement du filtre a gazoil c'est bien une vidange longlife sur deux?
Merçi.
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. - Page 2 Icon_minitimeSam 3 Mai - 12:13
Je crois que c'est tous les 60000km mais personnellement je n'ai jamais attendu autant sur toutes mes voitures. Si tu peux fais le tous les 30000km.
cyril82
cyril82
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. - Page 2 Icon_minitimeSam 3 Mai - 12:18
Ok c'est noté.
Pour le filtre a air et filtre d'habitacle aussi? je change a chaque vidange long life?
Merçi pour les conseils car je suis un peu perdu la......
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. - Page 2 Icon_minitimeSam 3 Mai - 21:18
On devient Hs mais perso je changeais tout mais j'ai tendance a anticiper quand je faisais moi même. ...
cyril82
cyril82
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. - Page 2 Icon_minitimeSam 3 Mai - 23:38
Je précise que je n'ai pas rempli le filtre neuf avec du gazoil.
J'ai fait le coup de la clé de contact sans démarrer 5 fois; 1er et 2iéme démarrage en toussotant et aprés démarrage nickel.
fabe
fabe
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. - Page 2 Icon_minitimeLun 5 Mai - 10:01
J'ai à nouveau remplacé le mien ce week end c'est clair qu'il faut une bonne pince multiprise pour les colliers d'origine.
Mais en prenant son temps on y arrive sans les dégommer Laughing
ZX9RKAWA
ZX9RKAWA
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. - Page 2 Icon_minitimeSam 10 Mai - 12:21
Moi je change tout les filtres au 30000!!!,les pièces ne coûte vraiment pas chère!!
D'ailleurs je viens de faire l'entretien de ma B8 qui additionne maintenant 210000 KM
the maniac
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. - Page 2 Icon_minitimeSam 21 Juil - 10:56
Après avoir changer le filtre, il faut réamorcer le circuit pour virer l'air. 2 solutions soit avec vcds ou soit à la clé ( 5/6 fois contact sans démarrer pour réamorcer puis démarrer sans accélérer ).
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. - Page 2 Icon_minitimeJeu 6 Sep - 13:54
slt à tous je viens de parcourir ce post au sujet du changement du filtre à gasoil, il est vrai que rien de compliqué sur cette manip si ce n'est son emplacement pas très commode (pour le SQ5 sous le coté passager ) j'apporte ma petite contribution à ce sujet,  pour ma part j'ai viré les agrafes pour les remplacer par des colliers plus simple pour le remplacement, pour ceux qui possède le vagcom ci joint la manipulation a effectuer afin d'éviter d'endommager la pompe à carburant et réamorcer le circuit efficacement:
VCDS
Sélectionner: Moteur01
Fonctions avancées:
Réglages de base 04
Dans le Menu roulant sectionner
Contrôle de la pompe à carburant (pompe préalimentation)
Go
l'opération s'effectue en quelques minutes, une fois celle-ci terminée le véhicule démarre au quart de tour Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. - Page 2 897413
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. - Page 2 Icon_minitimeMer 12 Sep - 8:57
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. - Page 2 Icon_minitimeJeu 13 Sep - 10:13
MessageSujet: Re: Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?.   Remplacement filtre Gazoil, facile à faire soi même?. - Page 2 Icon_minitimeVen 14 Sep - 20:16
@ Rohcket : j'ai épinglé ton message en première page
» eh bien, le SUP, c est pas si facile que ça!!!
» Une astuce simple pour faire du poisson
» airbox facile a faire soi meme?
» Support cannes polyvalent facile à faire.
