 Procédure pour installation VAG_COM
Procédure pour installation VAG_COM Empty
MessageSujet: Procédure pour installation VAG_COM   Procédure pour installation VAG_COM Icon_minitimeMar 5 Avr - 10:22
Désactiver le WI-FI.
Désactiver l'anti-virus.
Insérer le CD dans le lecteur et suivre les recommandations pour l'installation de VCDS :
- Copier le fichier "Ross-Tech" du CD vers le disque C:\ du PC.
- Brancher le câble fourni à une prise USB du PC.
- Une fois le nouveau périphérique détecté par le PC, indiquer l'emplacement des pilotes (drivers) du câble USB: "C:\Ross-Tech\VCDS"
Attention les pilotes pour WIN 7 64 bits ne sont pas fournis sur le CD ! Dans ce cas suivre la procédure décrite par le membre du forum imfloflo :
"J'ai acheté le câble en Commande Groupée. J'ai installé le logiciel officiel version 10.63 sur le site Ross-Tech + les drivers. Puis j'ai branché le câble USB et là il a été reconnu sans soucis avec les bons drivers." Ensuite, il faut copier et conserver à un autre emplacement sur le disque C:\ les fichiers ayant le terme "usb" ou " usb64" . Puis désinstaller le logiciel officiel, et réinstaller la version fournie avec le câble USB de la CG ... Et tout fonctionne nickel."
Ensuite ouvrir le fichier C:\Ross-Tech\VCDS
Cliquez sur "VCDS.exe" (en mode administrateur pour éviter des erreurs de fichiers .DAT).
Vous pouvez mettre un raccourci de VCDS.exe sur le bureau.
Vous arrivez sur cette page :
Cliquez sur "OPTION"
Cette page s'affiche :
Allez dans l'onglet " USER INTERFACE AND IDENTIFICATION"
Dans le menu déroulant :
Sélectionner :
Do not check for update
Puis cliquer sur "SAVE"
Cette manœuvre vous fait revenir sur la page d'accueil :
Cliquez une nouvelle fois sur "OPTION"
Dans l'onglet "PORT AND PROTOCOLE OPTION"
Par défault c'est le port USB qui est normalement sélectionné ; si ce n'est pas le cas ; sélectionner "USB"
Cliquez sur "TEST"
Ce pop-up apparait :
Cliquez sur "OK"
Puis "SAVE"
C'est fini vous pouvez aller dans votre véhicule.
Avant chaque modification n'oubliez pas de sauvegarder le code d'origine
C'est sur que au début il faut bien respecter le mode d'installation ensuite on éteint tout.
On rallume le pc, on coupe WIFI et ANTIVIRUS!
On branche la prise HEXA du câble à la voiture.
On branche la prise USB du câble au PC.
On met ensuite le contact de la voiture.
On lance le programme VCDS.
@ Olive : fais un "Clear all DTCs" après "Auto-Scan" pour virer les erreurs, tu fermes tout, tu vas faire un tour, tu refais un "Auto-Scan" et là tu auras tes erreurs réels.
Le simple fait de débranché une prise vous colle un défaut donc ......chez Olive ça devait être tout rouge
Pour sauvegarder les codes faire un "Auto-Scan" du véhicule et imprimer ce dernier [Print] , ensuite vous pouvez effectuer vos modifs.
MessageSujet: Re: Procédure pour installation VAG_COM   Procédure pour installation VAG_COM Icon_minitimeMar 5 Avr - 10:55
Merci pour le tuto.Si tout va bien j'essais ce week end. Procédure pour installation VAG_COM 897413
MessageSujet: Re: Procédure pour installation VAG_COM   Procédure pour installation VAG_COM Icon_minitimeMar 5 Avr - 14:18
Procédure pour installation VAG_COM 897413 ...et comment on fait pour sauvegarder le code d'origine ?
MessageSujet: Re: Procédure pour installation VAG_COM   Procédure pour installation VAG_COM Icon_minitimeMar 5 Avr - 14:26
Tu fais un capture d'écran sinon papier crayon!
Dans tous les cas il faudra le remettre manuellement.
mista
mista
MessageSujet: Re: Procédure pour installation VAG_COM   Procédure pour installation VAG_COM Icon_minitimeMar 5 Avr - 15:54
Question bête , c'est lequel ce code origine ?
MessageSujet: Re: Procédure pour installation VAG_COM   Procédure pour installation VAG_COM Icon_minitimeMar 5 Avr - 18:17
Ce sont les codes des modules de ta voiture.
Exemple :
La ligne bleu avec plein de lettre et chiffre
Et tu changes dans les case verte directement ou tu coches/décoches les BIT.
mista
mista
MessageSujet: Re: Procédure pour installation VAG_COM   Procédure pour installation VAG_COM Icon_minitimeMar 5 Avr - 18:20
La c'est plus clair !!
j'ai hâte de pouvoir le tester !!!
VAG-78
VAG-78
MessageSujet: Re: Procédure pour installation VAG_COM   Procédure pour installation VAG_COM Icon_minitimeMar 5 Avr - 20:09
Sinon vous faites ceci la première fois que vous utilisez le vagcom sur votre voiture, et vous enregistrez l'Autoscan et tous les codages longs sont sauvés:
"Autoscan" ---> "Select Chassis Type : Choose One" [8K- Audi A4B8] ---> [Start] ......."Results" [Save] ---> [Close]
Pour remettre le codage d'origine, en mode bloc-note faire juste un copier-coller.
Exemple sur Control Module "Common" ---> [Centr. Elect.] :
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
No. pièce Log: 8P0 907 279 C Mat: 8P0 907 279 C
Pièce: Bordnetz-SG H34 0301
Révision: 00H34000 No. de série: 00000001430449
Codage: 058A4F129214100000160000160000000000FE0F5C
No. Atelier: WSC 06314 000 08192
VCID: 3D7A8E9E1D03
No. pièce: 8P1 955 119 B
Pièce: Wischer AU350 H01 0130
Codage: 00062736
2 Codes défaut trouvés
02395 - Ampoule de feu de position AV D (M3)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
00987 - Ampoule de feu stop gauche (M9)
vous aurez la même rubrique mais en anglais pour ceux qui auront les câbles de la CG.
BlingBling
BlingBling
MessageSujet: Re: Procédure pour installation VAG_COM   Procédure pour installation VAG_COM Icon_minitimeMar 5 Avr - 23:34
merci pour les explications
MessageSujet: Re: Procédure pour installation VAG_COM   Procédure pour installation VAG_COM Icon_minitimeMer 6 Avr - 6:22
Épinglé...
Super_patoch
MessageSujet: Re: Procédure pour installation VAG_COM   Procédure pour installation VAG_COM Icon_minitimeSam 9 Avr - 10:51
Merci pour ttes ses indications fort utiles.
MessageSujet: Re: Procédure pour installation VAG_COM   Procédure pour installation VAG_COM Icon_minitimeSam 9 Avr - 12:57
Ah ben voilà pourquoi c'était tout rouge chez moi hier... Lol
MessageSujet: Re: Procédure pour installation VAG_COM   Procédure pour installation VAG_COM Icon_minitimeSam 9 Avr - 20:18
Exemple :
Moi je n'arrive pas à arriver à cet écran...
MessageSujet: Re: Procédure pour installation VAG_COM   Procédure pour installation VAG_COM Icon_minitimeSam 9 Avr - 21:05
Ca c'est une capture de la S3 et j'ai regardé pour l'A4 cet écran est invisible avec un câble copié il faut le vrai à 400 roro. What a Face
MessageSujet: Re: Procédure pour installation VAG_COM   Procédure pour installation VAG_COM Icon_minitimeDim 10 Avr - 7:11
Ok!
BlingBling
BlingBling
MessageSujet: Re: Procédure pour installation VAG_COM   Procédure pour installation VAG_COM Icon_minitimeMer 13 Avr - 22:10
je comprends pas quelques choses
Dans le vcds je n ai pas le "vcds.exe" j ai un" vcds.cfg"que je ne sais pas ouvrir
donc je ne sais pas installer le programme sur mon pc
je sais juste le faire qu avac le cd rom quand je click sur le logo vcds dans le menu
J y comprends rien ça m enerve
Genshii
MessageSujet: Re: Procédure pour installation VAG_COM   Procédure pour installation VAG_COM Icon_minitimeMer 13 Avr - 22:23
Il faut respecter la procédure d'installation fourni avec le CD Rom:
- Copier le fichier "Ross-Tech" du CD Rom dans le répertoire C:\ de l'ordi.
- Brancher le câble VAG106 à l'USB de ton PC (pas encore à la Voiture).
- Ouvre le " USB Driver_EN " et suivre les indications pour l'installation des pilotes.
- Ensuite, ouvrir: C:\Ross-Tech\VCDS\VCDS.EXE du répertoire C:\ ( l'icône VCDS).
Une fois installer, tu peux créer un raccourci sur le bureau.
Attention de ne pas activer le Wifi pour éviter de mettre à jour le programme.
et de toujours utiliser uniquement CE programme avec ton cable !
Avant de te lancer, je te conseille de visionner le Topic :
et ENJOY !!!!
BlingBling
BlingBling
MessageSujet: Re: Procédure pour installation VAG_COM   Procédure pour installation VAG_COM Icon_minitimeMer 13 Avr - 22:50
comme dit sur l autre topic
J' avais tout fait suivant le topic sauf copier le fichier Ross-Tech sur mon disque C:\ , et je me servais du CD- rom pour démarrer.
Genshii
MessageSujet: Re: Procédure pour installation VAG_COM   Procédure pour installation VAG_COM Icon_minitimeMer 13 Avr - 23:17
C'est la raison pour laquelle le soft ne fonctionnait pas !
Laughing
BlingBling
BlingBling
MessageSujet: Re: Procédure pour installation VAG_COM   Procédure pour installation VAG_COM Icon_minitimeMer 13 Avr - 23:40
oui,maintenant ça fonctionne
Wink
Genshii
MessageSujet: Re: Procédure pour installation VAG_COM   Procédure pour installation VAG_COM Icon_minitimeMer 13 Avr - 23:54
MessageSujet: Re: Procédure pour installation VAG_COM   Procédure pour installation VAG_COM Icon_minitimeVen 15 Avr - 11:15
@ Mazagrand : Je me suis permis de rajouter quelques lignes complémentaires à ton tuto.
underg
underg
MessageSujet: Re: Procédure pour installation VAG_COM   Procédure pour installation VAG_COM Icon_minitimeVen 15 Avr - 11:26
J'ai une bête question mais j'ai reçus il y as deux ans un cable Vagcom (venu des contrées ou l'on mange couramment du riz)..
Seulement je n'ai pas eu le cd avec , j'avais tester sur mon ex a3-8l dans le temp (supporté).
Mais jamais parvenu a connecter le logiciel (j'ai tester 36 versions programme différentes sans succès)
J'ai cru lire quelque part que il fallait le cd exacte qui était fournis uniquement avec le câble en question et ne fonctionne pas forcement avec une autre interface (même si physiquement similaire).
Alors comment peut on faire pour savoir exactement quel version du câble l'on as?
Genshii
MessageSujet: Re: Procédure pour installation VAG_COM   Procédure pour installation VAG_COM Icon_minitimeVen 15 Avr - 14:22
Tu as une référence sur ce câble?
Sur les notres c'est vag106.
MessageSujet: Re: Procédure pour installation VAG_COM   Procédure pour installation VAG_COM Icon_minitimeVen 15 Avr - 16:20
oui mais il n'y a pas le numéro de version 10.60 / 10.62 /10.63 ; et de plus pas sûr qu'un fabricant chinois "X" ait le même programme logiciel que le fabricant chinois "Y"...
imfloflo
MessageSujet: Re: Procédure pour installation VAG_COM   Procédure pour installation VAG_COM Icon_minitimeVen 15 Avr - 17:59
@underg le cable peut être reprogrammé pour marcher avec les derniere version du soft
http://twitter.com/imfloflo
MessageSujet: Re: Procédure pour installation VAG_COM   Procédure pour installation VAG_COM Icon_minitimeVen 15 Avr - 18:15
Aujourd'hui j'ai beaucoup joué avec le vag.com, en fait c'est pas compliqué...
Même dans le "long coding", il indique les marches à suivre!
MessageSujet: Re: Procédure pour installation VAG_COM   Procédure pour installation VAG_COM Icon_minitimeVen 15 Avr - 19:49
Géniale, tu vas pouvoir répondre à toutes nos questions !
MessageSujet: Re: Procédure pour installation VAG_COM   Procédure pour installation VAG_COM Icon_minitimeVen 15 Avr - 20:02
Je n'ai pas dit ça... Mais au final, je vais pouvoir faire pas mal de modifications sur les voitures...
Par contre satanée batterie! 30%!! Et pas moyen d'étalonner ce truc...
MessageSujet: Re: Procédure pour installation VAG_COM   Procédure pour installation VAG_COM Icon_minitimeVen 15 Avr - 21:45
je me demande à quoi correspond le chiffre "5" dans l'étalonnage de la batterie dans le menu caché ?
» procédure pour une demande de mutation
» Procédure pour construire une remorque sur la base d'un Unimog
» Procédure pour chevaux maltraités.
