 Bien Stocker vos Pneus & Jantes
MessageSujet: Bien Stocker vos Pneus & Jantes    Mar 5 Avr - 12:04
1. Lieu de stockage :
Le changement saisonnier des pneus est devenu la règle dans de nombreux pays européens. Cependant, afin de pouvoir réutiliser les pneus au changement de saison, il nous faut les stocker durant quelques mois. La plupart des services professionnels de pneus vous proposent un stockage saisonnier des pneus. Le stockage des pneus de façon non appropriée modifie certaines de leurs propriétés physiques : déformation des flancs latéraux, du talon, de la bande de roulement, etc. Cela diminue la durée d’exploitation des pneus et peut même les endommager au point d’empêcher leur utilisation ultérieure. Cependant, en ayant à notre disposition un local conforme et en respectant quelques règles définies ci-après, nous pouvons stocker nous-mêmes nos pneus. Les pneus entreposés de manière conforme conservent leurs propriétés inchangées durant plusieurs années.
LOCAL SEC : Ne pas stocker les pneus de manière telle qu'ils soient exposés à la pluie, aux éclaboussements d'eau ... Les conditions très humides doivent être évitées. L'humidité de l'air du lieu d'entreposage ne doit pas être si élevée que l'humidité se condense sur les pneus.
LOCAL SOMBRE : Une pièce sombre non exposée à un ensoleillement direct, ne présentant si possible pas de lumière artificielle à fort niveau d’UV. Les pneus peuvent durcir avec les rayons du soleil.
LOCAL TEMPERE : L’espace de stockage des pneus doit présenter une température la plus constante possible située entre 15° C et 25° C. Les pneus doivent être tenus à l’écart des sources de chaleur à une distance d’au moins 1 m. Les propriétés de la gomme dans des températures de plus de 25 ºC ou de moins 0 ºC risquent de changer de manière telle que celles-ci aient un impact sur la durée d'utilisation du pneu. Le stockage dans un lieu frais n'est pas néfaste pour les produits en caoutchouc.
LOCAL MODEREMENT AERE : ventilé de temps en temps. Le stockage des pneus à l’air libre (dehors) n’est pas conseillé, même sous un auvent.
LOCAL SANS OZONE
Les pneus doivent être protégés de l’ozone, ce dernier pouvant considérablement endommager le mélange de gomme utilisé dans les pneus. Le lieu de stockage ne doit pas abriter d'appareils générant de l'ozone comme par ex. des lampes fluo ou au vapeur de mercure, des appareils électriques haute tension, des moteurs ou autres appareils électriques qui risquent de générer des étincelles ou des décharges électriques.
LOCAL SANS PRODUITS CHIMIQUES
Il faut veiller à ce que les pneus n’entrent pas en contact, même pour une courte durée, avec des solvants, des lubrifiants, des graisses, des peintures, des carburants et substances similaires ou leurs vapeurs qui sont susceptibles d’altérer la nature de la gomme.
2. Préparatif avant stockage :
L ’utilisation de gants de protection est recommandée dans la manipulation des pneumatiques.
Nettoyage des jantes alu : attention aux produits !
- Avant de stocker vos roues été, il est impératif de bien les nettoyer (nettoyage et rinçage). Soyez minutieux sur le nettoyage de votre jante alu et allez dans les moindre recoins, la brosse à dent est un accessoire pratique pour ça. Utilisez un produit nettoyant ayant un pH-neutre ne contenant aucun produit chimique acide. Quoi qu’il en soit le produit nettoyant ne doit pas être utilisé sur des jantes polies, l’agressivité de ces produits risque fortement de les endommager.
- Il est aussi important d’inspecter la roue avant le stockage.
Inspectez minutieusement vos pneus, enlevez tous les gravillons encastrés dans la bande de roulement. Vérifiez aussi autour de la bride de jante. Assurez-vous qu’il n’y ait pas de jeu entre le passage et le couvercle de valve, ni dommages aux parois latérales des pneus. Tout bombement anormal dans la forme du pneu doit vous alerter. Si les pneus ou les jantes montrent des signes suspects de chocs ou déformations, adressez vous directement à votre garagiste qui vous confirmera s’il y a risque de danger ou non. Ceux qui essayent d'épargner ici, risquent de ce mettre en danger.
Et enfin et surtout, faites l'inspection de la profondeur des rainures qui devrait être de 1.6 millimètre minimum selon la loi.
- Stockez maintenant votre pack jante alu en y appliquant une fine couche de cire ou sealant jantes, cela facilitera leur premier lavage au printemps prochain.
- Au démontage, marquer à la craie sur chaque pneu (par ex. sur le flan intérieur du pneu) leur position sur le véhicule et si stockage pneus sans les jantes également leur sens de roulement.
3a. Stockage Pneus sans jantes
Les pneus sans jantes doivent être stockés à la verticale, et tournés d’un angle important toutes les mois afin d’éviter une déformation du pneu au point de pression (plat du pneu).
Une suspension ou un empilement à plat est à éviter.
3b. Stockage Roue complète (Pneus + Jantes)
Les roues ne doivent en aucun cas être conservées à la verticale sinon gros risque de déformation du pneu à son point de contact avec le sol (plat du pneu). Elles doivent être suspendues au-dessus du sol à l’aide de crochets ou encore empilées à plat les unes sur les autres (de préférence sur une palette en bois). Il existe des « arbres » à roues qui remplissent aussi très bien cette fonction.
• Nous vous conseillons d’augmenter de 0,3 à 0.5(*) bars la pression des pneus par rapport à la norme constructeur et de vérifiiez cette pression chaque mois.
(*) pressions données par la majorité des sites internet, par contre le site Michelin préconise de laisser la pression à la norme constructeur, et le site Caradisiac de les dégonfler partiellement !.
•Les roues peuvent être empilées à condition d’être permutées dans la pile tous les mois afin d’éviter la déformation des pneus placés en dessous dans la pile. Ou bien, si vous avez peur d’oublier de les permuter, vous pouvez mettre une planche en bois entre chaque jante ; cela aura pour effet de ne pas écraser les pneus du dessous et aussi comme autre avantage d’éviter de griffer vos jantes.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
exemples d’ « arbres » à roues, attention à la dimension maximale des roues acceptées ! (+/- 40€ )
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
références arbres à roues: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
3c. Stockage sur véhicule
Au cas où le véhicule risque d'être immobilisé un mois ou plus, il est nécessaire de décharger les pneus de son poids. Deux possibilités s'offrent à vous : surélever le véhicule ou retirer les pneus. Ne pas prendre ces mesures peut entraîner des dommages : un vieillissement prématuré des pneus ou d'autres détériorations soudaines.
MessageSujet: Re: Bien Stocker vos Pneus & Jantes    Mar 5 Avr - 13:45
Excellent tuto, merci Dom
blue_jeff
MessageSujet: Re: Bien Stocker vos Pneus & Jantes    Mar 5 Avr - 14:59
Oui mais je trouve pas d'arbre à roue pour des 19 pouces.
MessageSujet: Re: Bien Stocker vos Pneus & Jantes    Mar 5 Avr - 15:49
Si tu es quelque peu bricoleur celà doit être facilement réalisable..........
MessageSujet: Re: Bien Stocker vos Pneus & Jantes    Mar 5 Avr - 15:51
MessageSujet: Re: Bien Stocker vos Pneus & Jantes    Mar 5 Avr - 19:11
MessageSujet: Re: Bien Stocker vos Pneus & Jantes    Mar 5 Avr - 20:19
pfff, c'est moi qui lui ai donné le truc...
MessageSujet: Re: Bien Stocker vos Pneus & Jantes    Mar 5 Avr - 20:21
c'est vrai. lol!
