 Oxydation cache moyeu + etrier + moyeu.
MessageSujet: Re: Oxydation cache moyeu + etrier + moyeu.   Jeu 23 Fév - 19:32
Pour ma part j'ai tout peint à l'arrivée du véhicule et je n'ai jamais eu de soucis.
Mais je pense que cela rouille sur toutes les voitures non?
MessageSujet: Re: Oxydation cache moyeu + etrier + moyeu.   Jeu 23 Fév - 19:35
et bien non, sur la twingo initiale de ma femme aucune trace de rouille c'est quand meme fou !!!
MessageSujet: Re: Oxydation cache moyeu + etrier + moyeu.   Jeu 23 Fév - 22:04
Sur ma golf, ça rouillait aussi.
Phil91
MessageSujet: Re: Oxydation cache moyeu + etrier + moyeu.   Lun 26 Mar - 17:20
Je vous avais parlé de l'oxydation des moyeux et déflecteurs des roues de ma B8 , avec le soleil, je ne voyais plus que cela , j'ai donc profité du week end ensoleillé pour faire une beauté aux 4 roues de la belle .
Samedi les deux roues du coté passager et dimanche suite pour le coté conducteur avec à chaque fois :
Nettoyage
Décapage avec paille de fer fine,
Dégraissage avec APC
"Peinturage" au pinceau avec peinture Oxi gris alu / haute température ( Leroy M - 12 € )
voici les qq photos lors du démontage de la roue :
Après grattage et brossage :
Enfin après le coup de peinture :
pour les jantes , lors du démontage :
et après un bon shampoing , un sérieux coup de APC , puis enlèvement des traces de goudron avec VP Tar & glue remover ... voici le résultat :
pourtant en regardant de très prêt il reste qq petites taches noires qui ne partent pas avec le nettoyant goudron ...
qu'est ce que vous me conseillez pour le prochain lavage sans abimer la jante !!
Le week end prochain , décontamination + kit wolfgang si pas trop chaud !
MessageSujet: Re: Oxydation cache moyeu + etrier + moyeu.   Lun 26 Mar - 18:29
Iron X peut-être. Mais je n'ai jamais utilisé ce produit. Ou sinon à la clay, pourquoi pas.
MessageSujet: Re: Oxydation cache moyeu + etrier + moyeu.   Lun 26 Mar - 19:36
+1 .. ou brake duster ...
MessageSujet: Re: Oxydation cache moyeu + etrier + moyeu.   Lun 26 Mar - 19:38
Bien propre en tous cas!
MessageSujet: Re: Oxydation cache moyeu + etrier + moyeu.   Lun 26 Mar - 21:18
C'est du propre
MessageSujet: Re: Oxydation cache moyeu + etrier + moyeu.   Lun 26 Mar - 23:02
beau travail. tu n'en as pas profité pour peindre les étriers? c'est dommage...
Phil91
MessageSujet: Re: Oxydation cache moyeu + etrier + moyeu.   Mar 27 Mar - 9:28
Merci pour vos suggestions ,
je vais mettre sur la liste des prochains achats , brake duster ou Iron"x
Pour les étriers , j'ai pas osé à cause des plaquettes ... et la couleur d'origine ne faisait pas sale , peut être une prochaine fois .
lcsportback
MessageSujet: Re: Oxydation cache moyeu + etrier + moyeu.   Sam 31 Mar - 21:01
Beau boulot Phil91, j'ai prévu de faire ça prochainement aussi...
Pour moi ce sera peinture gris alu haute température pour barbecue à moins de 10 euros chez LM, nettoyant frein et embout brosse métallique pour visseuse sans fil.
En voyant ton travail je me dis que je vais également faire au pinceau, au moins je ne me ferai pas ch... à tout masquer. J'aurai juste à pulvériser dans un fond de bouteille.
J'en profiterai pour faire mes passages de roue à l'APC
MessageSujet: Re: Oxydation cache moyeu + etrier + moyeu.   Dim 1 Avr - 12:27
pas besoin de tout masquer. tu peux peindre tes disques sans problème. Un coup de frein et il n'y a plus rien. Rien à cacher en fait, si ce n'est les flexibles.
lcsportback
MessageSujet: Re: Oxydation cache moyeu + etrier + moyeu.   Dim 1 Avr - 21:38
Je verrai ce qui est le plus simple et le plus propre quand j'aurai démonté la première roue
Phil91
MessageSujet: Re: Oxydation cache moyeu + etrier + moyeu.   Lun 2 Avr - 15:04
On attend les photos !
Le plus long c'est le démontage / nettoyage des roues / jantes
et la préparation / grattage / des parties piquées
ensuite c'est une affaire de "feeling" , perso je voulais un travail précis sans tout cacher , un petit pinceau rond a très bien fait l'affaire .
bon courage et après coup le résultat est plus que sympa.
lcsportback
MessageSujet: Re: Oxydation cache moyeu + etrier + moyeu.   Lun 2 Avr - 16:06
J'étais censé commencer aujourd'hui mais impossible de dévisser ces p.... d'écrous anti vol! Ca me l'avait déjà fait lors du montage des jantes hiver. C est décidé je vais en racheter d'autres aujourd hui.
Je vais encore devoir taper dessus et y aller à la déboulonneuse au taf
Mad
lcsportback
MessageSujet: Re: Oxydation cache moyeu + etrier + moyeu.   Lun 2 Avr - 21:36
Ecrous anti-vol changés Wink
MessageSujet: Re: Oxydation cache moyeu + etrier + moyeu.   Lun 2 Avr - 22:02
Par des normaux ou 4 autres ?
lcsportback
MessageSujet: Re: Oxydation cache moyeu + etrier + moyeu.   Lun 2 Avr - 22:13
D'autres écrous anti-vol bien sûr je voudrais pas retrouver la caisse sur cales voire sur les disques!
Mais c'est juste pour ralentir les voleurs, ces écrous ne sont pas fiables à 100%
lcsportback
MessageSujet: Re: Oxydation cache moyeu + etrier + moyeu.   Jeu 5 Avr - 14:10
Ca y est c'est fait. J'ai restauré mes moyeux et mes déflecteurs cette nuit de 23h à 03h...
Le résultat est bien, même si je dois revenir sur quelques petites retouches. En remontant les jantes arrières en 16, l'espace étant petit entre le déflecteur et l'intérieur de la jante j'ai légèrement touché les déflecteurs. Je ferai ça ce week end.
Matériel utilisé:
-embout brosse métallique, visseuse sans fil, brosse métallique, nettoyant frein et peinture pour barbecue HT grise
Concernant la méthode j'ai commencé par nettoyer mes pièces à l'aide de l'embout brosse métallique monté sur ma visseuse sans fil.
Désolé pour la qualité des photos prises avec mon Iphone.
Ensuite un petit coup de nettoyant frein puis pose de trois couches de peinture au pinceau. Le résultat ne me donnant pas satisfaction ( traces de pinceau visibles ),
j'ai décidé de masquer et pulvériser une dernière couche à la bombe.
Evidemment dès les premiers freinages la peinture disparaît des disques...
Ce week end peinture des étriers de freins en noir et pose des caches étriers S4 si tout va bien...
Voir post "caches étriers S4" dans la section tuning
MessageSujet: Re: Oxydation cache moyeu + etrier + moyeu.   Jeu 5 Avr - 16:07
Very Happy
» Moyeu Dynamo
» cache poussieres
» Commande de roue à dynamo-moyeu
» Moyeu BWR = ascension du ventoux sans équipement ?
