 Câble VAG 106 non reconnu.
DAMDAM
DAMDAM
MessageSujet: Câble VAG 106 non reconnu.   Jeu 7 Avr - 22:38
grosse galere je viens de recevoir mon cable vag com j'installe tout correctement je le branche a la voiture tout marche niquel. et la le drame mon cable n'est plus reconnu par mon pc impossible de reinstaller les drivers dans les gestionnaires de périphérique sa me marque USB <->SERIAL au lieu de ross-tech. j'ai besoin d'aide
Genshii
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Jeu 7 Avr - 23:03
Que c'est il passé pour qu'il ne soit plus reconnu ?
Essaie de supprimer le programme sur ton PC et de le réinstaller ensuite...
DAMDAM
DAMDAM
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 11:35
je viens de desinstaller le logiciel pour repartir a zero et toujour le meme probleme il reconnait pas mon cable usb<->serial? je suis perdu.
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 13:50
Tu l'as branché sur le même port usb la première fois qu'il ta dit non reconnu?
Car chez moi Windobe installe les drivers sur chaque port usb la première fois quand je change de prise.
Fais un nettoyage avec Ccleaner de la base de registre aussi.
Genshii
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 14:36
Sinon su tu as un autre Ordi, tu peux tenter a nouveau.
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 14:42
Genshii
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 14:45
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 15:34
On peut téléchargé des programmes de Ross-Tech sur le nôtre "non Ross-Tech" ? Ca va pas déglingué les programmes d'origine fournis avec la copie ?
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 16:25
Pourquoi cette question???
Réponse : Toujours utiliser la version fournie avec le câble.
le mimi
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 17:46
J'ai eu une petite frayeur du même style :
Installation du logiciel ok sur le pc puis, le lendemain, problème : impossible de lancer le VCDS (fichier non trouvé) ! Après analyse, il s'est avéré que l'antivirus du pc (qui s'était remis en route entre-temps) avait plombé le fichier .exe de l'application (alerte Trojan... Shocked ). Après désactivation de l'anti-virus et réinstallation du logiciel, tout est ok désormais...tant que l'anti-virus n'est pas réactivé.
J'ai pu tester quelques modifs sur le véhicule; c'est ok.
coucou
coucou
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 18:14
Il faut également faire très attention à décocher la case "Mise à jour du programme" dans le menu Options, car le câble et le programme ne font qu'un !!
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 18:25
@ Mazagrand, non c'est pcq tu disais à DAMDAM d'aller sur le site de Ross-tech pour essayer de résoudre son probème d' USB.
DAMDAM
DAMDAM
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 18:29
je pense que COUCOU a raison a mon avis j'ai du faire une mise jour sans le savoir.
DAMDAM
DAMDAM
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 18:32
je suis déçu le cable est tout neuf, il va falloir que j'en reprenne un autre, peux-tu me dire Mazagrand sur quel site tu as commandé, merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 18:34
Moi je ne retrouve plus le topic pour l'installer...
DAMDAM
DAMDAM
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 18:38
sinon j'ai trouvé sur le net un logiciel vag com revival apparement sa sert a reprogrammer le cable c'est ce que j'ai compris mais il est en espagnol, je ne comprend pas si quelqu'un a des infos sur ce logiciel ou voir meme un tuto je suis preneur.
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 18:40
Envoi ton tel par MP
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 18:41
Il est où le tuto, je suis fatigué, je ne le trouve plus...
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 18:47
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 18:55
Bon ben cela ne fonctionne pas chez moi... Câble non reconnu...
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 19:10
Bon ça fonctionne! Mais bonjour à ceux qui ne s'y connaissent pas! Ceux qui ont des soucis, c'est parce qu'ils tournent sous win 7 64 bits... Il faut changer les paramètres du pc...
Suivre le document PDF sur le cd rom...
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 19:19
Ah zut ! je viens d'acheter un portable avec OS win 7 64 bits
angemike
angemike
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 19:26
moi je l'ai installé sans soucis et quand j'essaye de modifier un code et que je clique sur "DO IT" ça ne marche pas!!!
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 19:28
Bon je viens de faire un autoscan, j'ai plein d'erreurs!! Je ne comprends pas... Les freins, etc... Cela se termine par 0010
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 20:41
Pt1 moi je l'ai installé niquel. interface reconnue lors du test non branché. Puis lorsque je le branche à la voiture, il reconnait l'interface mais il me dit qu'il n'est pas branché. scratch j'ai essayé avec le contact bien évidement, mais aussi moteur tournant et toujours la même chose: lorsqu'il est débranché, tout niquel. quand je le branche à la voiture, message en rouge " not found".
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 21:54
chose bizarre aussi: la LED verte sur l'interface est tournée vers le haut lorsqu'on la branche. Impossible de voir si cette dernière s'allume ou pas. Dommage mais bon, si l'ordi reconnait, on le voit tout de suite sauf que moi pour l'instant, je sèche.
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 22:04
Moi j'ai pas de leds...
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 22:07
Allez Julien, tu as toute la nuit pour bosser sur ce problème, on est de tout coeur avec toi. Et demain matin, n'oublies pas de nous donner la solution. endormi lol!
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 22:08
oui et on n'a pas le même logiciel aussi c'est peut être pour ça que je ne trouve pas le fichier PDF dont tu parles
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 22:14
Je crois qu'Olive1 a pris la version 10.6.0 et pas la 10.6.2, donc il y a peut-être une différence de câble...
» Gopro3 White non reconnu par un PC
» Y a-t-il un brevet sportif reconnu pour les VH ?
» Chara
» sondage spinnerbaits vs brochet
» Mea culpa :-(
