 Câble VAG 106 non reconnu.
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 22:19
Oui et je crois que j'aurais mieux fait de pas l'acheter... Mdr, pleins de codes d'erreur.... Ouinnn, mais dû au démontage de mon tbd dimanche passé...
ELTHAKON
ELTHAKON
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 22:33
Noooooon! Tu penses ? 😕
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 22:38
Bah oui il était indiqué la date, l'heure et les erreurs... Et c'est quand j'ai tout démonté... M'en fiche; j'ai tout effacé... Mais c'est la seule chose que j'arrive à faire...
Genshii
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 22:45
Tout est tracé sur nos voitures, c'est fou !
Ouf tu as réussi à tout enlever, tant mieux !
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 22:47
Tout non... Reste l'esp et un truc dans la porte, je ne pige pas...
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Ven 8 Avr - 22:57
bon demain matin j'essais à nouveau. j'ai reinstallé 3 fois le bazar.
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Sam 9 Avr - 9:16
Pas si simple d'utiliser un Vagcom lorsqu'on est novice à prioris!...........
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Sam 9 Avr - 9:29
Si c'est très simple. ça y est ça marche. c'est moi qui suis un gros boulet...
En fait, je branchais l'interface et le logiciel après avoir mis le contact alors qu'il faut faire l'inverse.PFFFF!!!! je suis un gros fruit pas mûr! Surtout que je le savais en plus...
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Sam 9 Avr - 9:45
tant mieux!.....l'erreur est réparée
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Sam 9 Avr - 9:51
C'est sur que au début il faut bien respecter le mode d'installation ensuite on éteint tout.
On rallume le pc, on coupe WIFI et ANTIVIRUS!
On branche le câble à la voiture.
On branche le câble au PC.
On met le contact .
On lance VCDS.
Ca sert à quoi que je fasse un TUTO!!!!!!!!
@ Olive : fais un clear DTC après le scan pour virer les erreurs, tu coupe tout, tu vas faire un tour, tu refais un scan et là tu auras tes erreurs réels.
Le simple fait de débranché une prise vous colle un défaut donc ......chez Olive ça devait être tout rouge Laughing
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Sam 9 Avr - 12:57
Oui je confirme, presque tout rouge...
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Sam 9 Avr - 12:58
Je le savais! MDr
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Sam 9 Avr - 14:03
Bon ok c'est bon. je m'auto flagelle... panpan ça vous va? pfff!
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Sam 9 Avr - 14:22
Bon j'ai suivi les conseils de Mazagrand,
j'ai aussi réussi à remettre mon niveau de batterie... J'aurais mieux fait de m'abstenir... 10% restant! Je fais un scan... De nouveau des erreurs... Une dans le gateway, et plusieurs dans des centrales électriques... J'avais beau effacer er redémarrer, faire un tour, les erreurs revenaient... Glups! Mais je m'aperçois en anglais "bulbs"... A l'avant j'ai mis des ATB en leds... Je les ai retiré et remis des ampoules classiques... Et bien je refais le scan, et là RAS!!! Et ma batterie est revenue à 30%... Coïncidence?
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Sam 9 Avr - 15:03
De plus je viens de souder une résistance dans mon coffre pour ma led... Pas besoin de résistance Powerled-51?? J'avais pourtant du courant résiduel... Ainsi que mes miroirs de courtoisies...
Genshii
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Sam 9 Avr - 16:59
Ton problème de niveau de batterie serait il résolu?
En tout si c'est ça, cela veut dire que les Led consomment quand même !
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Sam 9 Avr - 17:44
Je ne sais, à voir, peu être la jauge aussi qui déconne... Si cela me perturbe, je l'enlève...
Je crois que le soucis surtout venait des mes ATB...
ELTHAKON
ELTHAKON
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Lun 11 Avr - 3:31
Je crois ke j'ai souci, je vais essayer à nouveau demain sdv, mais ça me met ke ce n'est pas connecté à la voiture. Je deviens vert! Je n'y comprends rien pourtant je suis le tuto.
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Lun 11 Avr - 7:59
t'as bien tout branché avant de mettre le contact?
Il faut démarrer le logiciel après avoir mis le contact aussi.
PAPA MITCH
PAPA MITCH
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Lun 11 Avr - 11:04
Vu tout vos com's ( negatif pour la plupart ) je commence a hesiter de plus en plus a m'inscrire sur la nouvelle CG... scratch
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Lun 11 Avr - 11:48
Utilisation hier du VAG-com pour la 1ère fois. J'ai modifié 3 points :
- Rétro qui se baisse en enclenchant la marche arrière
- CheckUp aiguilles
- Déblocage du frein à main sans mettre la ceinture.
Voila pour le moment Cool
Il faut dire aussi quand ça marche bien bounce
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Lun 11 Avr - 11:54
A titre d'information après avoir eu le créateur de ce topic au téléphone de son propre aveux il n'a pas respecté un point TRES important "coupé le wifi".
Et pas respecté le tuto pour la mise en service du câble "Do not check for update".
Attention avec ça car j'ai l'impression que les Mise à jour se font automatiquement sans prévenir depuis les 10.6.2!!
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Lun 11 Avr - 12:03
Pour info, j'ai respecté la procédure :
- Désactiver Wifi
- Désactiver anti-virus.
Mais j'ai fait l’essai avec Wifi et ça marche aussi, mais il faut être bien sûr d'avoir désactivé les MAJ dans le logiciel ("Do not check for update").
Pour l'antivirus, j'ai fait un réglage pour lui dire d'ignorer le répertoire où est installé le logiciel.
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Lun 11 Avr - 14:03
Embarassed moi aussi j'ai pas exactement suivi ton tuto au début... Crying or Very sad mais quand je m'en suis rendu compte, après m'être auto insulté, j'ai trouvé quand même que ce n'était pas sorcier à installer voire enfantin. Bref, tout fonctionne et je suis ravi de mon achat.
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Lun 11 Avr - 15:20
on mettra celà sous le compte de l'excitation irrépressible et urgente de vouloir essayer à tout prix son nouveau jouet sans en lire le mode d'emploi ! Arf
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Lun 11 Avr - 15:49
c'est exactement ça: l'euphorie du sale gosse préssé! panpan What a Face
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Lun 11 Avr - 16:05
Moi aussi content batterie a 60%.
coucou
coucou
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Lun 11 Avr - 18:47
Juste pour info, ça fait deux fois que je retrouve la mise à jour de réactivée dans les options alors que je les avais supprimées par défaut auparavant !!!!
Et j'avais bien fait Sauver et enregistrer .... Donc méfiance : il faut absolument couper le Wifi !!
Heureusement je n'ai pas eu de mise à jour !
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Lun 11 Avr - 18:57
ouf... pale
ELTHAKON
ELTHAKON
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Lun 11 Avr - 21:23
Moi le seul souci c'est que j'ai tout bon mais lorske je le branche à la voiture ça ne donne rien, et ça commence à m'énerver surtout ke je vois que c pas un truc compliqué... 😕
» Gopro3 White non reconnu par un PC
» Y a-t-il un brevet sportif reconnu pour les VH ?
» Chara
» sondage spinnerbaits vs brochet
» Mea culpa :-(
