 Câble VAG 106 non reconnu.
Câble VAG 106 non reconnu. - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Câble VAG 106 non reconnu. - Page 3 Icon_minitimeLun 11 Avr - 21:49
Après vérification son câble fonctionne bien, on dirais que c'est du coté de la voiture que ça coince!
Comprend pas là!!!
imfloflo
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Câble VAG 106 non reconnu. - Page 3 Icon_minitimeMar 12 Avr - 13:07
Bon petit post pour rassurer les gens en WIndows 7 64bits et donner des remontés d'expériences.
J'ai acheté le cable en commande groupée
J'ai installé le logiciel officiel + les drivers puis branché le cable et là il a été reconnu sans soucis.
J'ai ensuite désinstallé ce logiciel, et réinstallé la version fournie avec le cable de la CG et bien décoché l'installation des drivers à la fin.
Et tout fonctionne nickel.
J'ai activé :
Check des aiguilles (très sympa)
Modification de l'image de démarrage du MMI ( avec le S )
Lap timer (je n'ai pas trouvé comment le faire marcher après, via les commandes au volant ?)
Ajout niveau batterie dans le MMI
Il arrive parfois que le programme se lance et plante au passage de la souris, dans ce cas là je réinstalle par dessus la version de VCDS fournie et après tout remarche Smile
Bon je m'attaque à la reprogrammation du cable pour le faire marcher avec la version beta de VCDS.
NB: Par contre j'ai essayé pas mal d'autres programmes pour tester le cable sur une clio et la pluspart nécessite windows xp pour marcher mais ne donne rien sur la clio( donc dans une virtual machine )
PS: est ce que la personne qui avait un soucis de drivers a tenté d'aller dans le gestionnaire de périphériques et de supprimer les drivers sur USB-serial puis rebranché le cable pour lui refaire une installation des bons drivers?
http://twitter.com/imfloflo
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Câble VAG 106 non reconnu. - Page 3 Icon_minitimeMar 12 Avr - 13:22
Excuse-moi imfloflo mais je ne comprend pas pourquoi tu as désinstallé le logiciel officiel pour remettre la version (sans doute moins performante) de la CG et pourquoi avoir décocher l'installation des drivers ?
imfloflo
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Câble VAG 106 non reconnu. - Page 3 Icon_minitimeMar 12 Avr - 13:26
@DOM mon cable n'étant pas un cable officiel acheté à 35€ sur un CG d'un autre forum il est d'après le vendeur reconnu que par sa version (modifiée ? ) de VCDS 10.63 et dans sa version le cable ne trouvait pas les bons drivers.
En gros j'installe la version officielle juste pour l'installation des drivers Ross-Tech Direct USB.
Et après j'utilise le soft non officiel (je ne sais pas s'il ya des modification ou non apportées côté logiciel ou juste niveau du cable)
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Câble VAG 106 non reconnu. - Page 3 Icon_minitimeMar 12 Avr - 13:32
Ok, mais les drivers ne sont-ils pas fournis avec le CD d'installation de la CG ?
imfloflo
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Câble VAG 106 non reconnu. - Page 3 Icon_minitimeMar 12 Avr - 13:38
Il ne marchait pas pour ma part donc autant utiliser le soft officiel qui comprend tous les drivers pour windows 7 64 bits.
Maintenant je me penche sur la reprogrammation du cable pour que mon père puisse utiliser VCDS en FR, vu que l'anglais le dérange.
Car le gas du forum me demande, pour faire une modification sur le cable de manière à ce qu'il marche avec la version FR de VCDS, 40€ pour les frais de retour du cable ( ironie j'ai acheté le cable pour un total de 35€)
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Câble VAG 106 non reconnu. - Page 3 Icon_minitimeMar 12 Avr - 13:44
Quelle version VCDS 10.6 as-tu ?
imfloflo
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Câble VAG 106 non reconnu. - Page 3 Icon_minitimeMar 12 Avr - 13:47
VCDS Release 10.63 en anglais
ELTHAKON
ELTHAKON
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Câble VAG 106 non reconnu. - Page 3 Icon_minitimeMar 12 Avr - 22:07
Je n'ai pas encore eu le tps de tester avec un autre PC que je possède en XP, je verrai ça ce soir.
Je ne comprends toujours pas pourquoi le cable ne reconnais pas la voiture.
mista
mista
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Câble VAG 106 non reconnu. - Page 3 Icon_minitimeMar 12 Avr - 22:12
Moi j'ai pas eu le temps de tester le mien j'espère que j'aurais pas de problème
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Câble VAG 106 non reconnu. - Page 3 Icon_minitimeMar 12 Avr - 22:15
mouahhh
Câble VAG 106 non reconnu. - Page 3 Olive111
ELTHAKON
ELTHAKON
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Câble VAG 106 non reconnu. - Page 3 Icon_minitimeMar 12 Avr - 22:29
C'est vraiment pas drole No Sad
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Câble VAG 106 non reconnu. - Page 3 Icon_minitimeJeu 14 Avr - 19:04
je crois que j"ai le même problème que imfloflo, je tourne sous Win 7 64 bites et une fois copié le dossier Ross-Tech dans C:\ et que je branche le câble USB, je vais dans gestionnaire des périphériques où mon câble Hexa apparaît sans pilote. Je fais ce qui est décrit par VCDS pour installer les drivers ( C:\Ross-Tech\VCDS ) mais Win 7 me dit qu'il ne trouve pas les pilotes à cet emplacement !
Croyez-vous qu'avec la version 10.62, je puisse utiliser la méthode de imfloflo ?
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Câble VAG 106 non reconnu. - Page 3 Icon_minitimeJeu 14 Avr - 19:37
Çà coute rien d'essayer.
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Câble VAG 106 non reconnu. - Page 3 Icon_minitimeJeu 14 Avr - 21:01
Ok, je viens d'essayer, cela marche aussi pour la version 10.62 banane
imfloflo
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Câble VAG 106 non reconnu. - Page 3 Icon_minitimeSam 16 Avr - 11:18
@DOM une fois ton cable reconnu par windows 7 64bits tu peux bien mettre la version de VCDS qui te convient mais les versions de vcds check ton cable donc soit faut reprogrammer le cable pour que la 10.63 le détecte où trouvuer une version modifiée de VCDS
Content que mon retour d'expérience pour les drivers 64bits ai pu servir
MessageSujet: Re: Câble VAG 106 non reconnu.   Câble VAG 106 non reconnu. - Page 3 Icon_minitimeDim 17 Avr - 17:03
En fait, j'ai chargé comme toi les pilotes USB et USB64 accompagnants la dernière version du logiciel sur le site RossTech ( release10. 63) et ensuite j'ai copié et placé les fichiers avec noms USB et USB64 dans un autre dossier par crainte qu'ils ne s'effacent lors de la suppression du logiciel 10.63 pour remettre le logiciel 10.62 fourni avec le cable. Et puis j'ai fait toutes mes motifs au VAGcom avec succès.
» Gopro3 White non reconnu par un PC
» Y a-t-il un brevet sportif reconnu pour les VH ?
» Chara
» sondage spinnerbaits vs brochet
» Mea culpa :-(
