 Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine.
coucou
coucou
Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Empty
MessageSujet: Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine.   Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Icon_minitimeVen 8 Avr - 14:17
Bjr
Toujours dans le cadre de mes modifs, je viens d'essayer le chapitre " Activer le désarmement du double beep du systeme d'alarme " .
moi ce que je voudrai c'est justement AVOIR un beep quand je ferme et ouvre mon véhicule . Il semblerai que le tuto est plutôt fait pour désarmer ce beep ?? je viens d'essayer la modif en passant mon canal 63 à +4 ... mais pas plus, ni moins, de beep qu'avant ! ... avez vous une solution ??
MessageSujet: Re: Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine.   Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Icon_minitimeVen 8 Avr - 14:23
T'as l'alarme ? car sans je pense pas que ce soit possible d'activer le "beep".
MessageSujet: Re: Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine.   Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Icon_minitimeVen 8 Avr - 14:33
Regarde dans le module [46] - Comfort System si tu y a accès puis
adaptation-10
Tu devrais y trouver les différents codages pour les options de verrouillage/déverrouillage du véhicule.
coucou
coucou
MessageSujet: Re: Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine.   Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Icon_minitimeVen 8 Avr - 15:06
Oui, j'ai bien l'alarme ( d'ailleurs désactivable par bouton poussoir coté portière conducteur )
Je suis bien allé dans le module [ 46 ] et adaptation 10 , les différents codages sont bien présents avec la fenêtre "info"
il est bien précisé d'ajouter + 4 à la valeur d'origine pour le double beep . Mais tout dépend de la valeur d'origine !! la mienne est à 40 j'ai donc rajouté +4 soit 44 ...
mais pas de beep beep pour autant ! .... quels sont vos valeurs d'origine histoire de confirmer mon 40 ??
merçi
MessageSujet: Re: Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine.   Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Icon_minitimeVen 8 Avr - 16:04
Pas d'alarme sur l'A4 et sur la S3 c'est pas le même systeme de codage c'est exemple:
Canal 10 :
Réaction au verrouillage par télécommande:
0 aucun
1:clignotants
2:beep
3:beep+clignotants.
Donc je ne peux pas t'aider, désolé.
Tu n'as oublié ça par hasard:
cocher / décocher la case anti-vol-System:. Horn Confirmation active dans 46 Conv centrale, longue de codification, Byte 01, Bit 2.
coucou
coucou
MessageSujet: Re: Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine.   Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Icon_minitimeVen 8 Avr - 18:05
Ah ... je vérifierai demain, merçi pour l'info !
Par contre quand tu dis Byte 01 Bit 2 ... que veux tu sous entendre ??
MessageSujet: Re: Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine.   Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Icon_minitimeVen 8 Avr - 18:33
Regarde là il y a une capture d'écran d'un long coding tu verras de suite :
http://www.premiumcars4um.com/t852-procedure-pour-installation-vag_com
Un bon schéma vaut mieux qu'un long discours!!
coucou
coucou
MessageSujet: Re: Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine.   Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Icon_minitimeVen 8 Avr - 20:33
Ok j'ai pigé !
je choisis le Byte 01 et je coche le bit 2 associé !
Merçi
Je l'ai pourtant déja fait pas mal de fois, mais là je voulais être sûr d'avoir bien compris !
coucou
coucou
MessageSujet: Re: Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine.   Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Icon_minitimeSam 9 Avr - 12:59
Bjr
Ca y est ça marche ! merçi pour l'info .
Il faudrait rajouter dans le tuto d' aller ensuite dans [codage7] long codification puis cocher le Bit2 dans le Byte 01, ce qui valide "Horn confirmation Active"
J'ai bien un bip bref à la fermeture et deux bips brefs à l'ouverture.
Comme cela en plus des rétros qui se rabattent, j'ai la confirmation que le véhicule est bien fermé.
MessageSujet: Re: Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine.   Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Icon_minitimeSam 9 Avr - 13:54
J'ai juste un peu chercher sur google entre parenthèse.....
MessageSujet: Re: Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine.   Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Icon_minitimeSam 9 Avr - 14:29
Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. 897413
coucou
coucou
MessageSujet: Re: Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine.   Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Icon_minitimeSam 9 Avr - 18:58
Rubrique épinglée POST IT : Codes VagCom ( extrait de ce merveilleux forum ) :
voici ce que l'on, peu lire dans la rubrique concernée :
________________________________________
Activer Double Désarmement du Beep
[46 - Conv centrale.] [Adaptation - 10] -> canal 63
Ajouter 4
Effectivement je n'ai pas fait de recherche Google, mais un forum ne doit il pas se suffire ??
Alors pour vous aider et pour que d'autres évitent de poser la question à l'avenir, voici ce qui aurait du être écris ( sans devoir aller consulter Google ) :
Ajouter 4
puis [ codage 07 ] Aide à long codification - Byte > 01 cocher Bit 2 : Horn Confirmation Activé
MessageSujet: Re: Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine.   Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Icon_minitimeVen 15 Avr - 20:42
OK, j'ai réalisé ce codage aussi Very Happy
imfloflo
MessageSujet: Re: Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine.   Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Icon_minitimeSam 16 Avr - 11:19
Ce codage permet de faire le célèbre son bip bip quand on verrouille notre audi ?
http://twitter.com/imfloflo
coucou
coucou
MessageSujet: Re: Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine.   Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Icon_minitimeSam 16 Avr - 22:51
oui, sous réserve d'avoir l'alarme en option .
MessageSujet: Re: Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine.   Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Icon_minitimeDim 17 Avr - 16:34
Et 1 seul bip au déverrouillage
coucou
coucou
MessageSujet: Re: Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine.   Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Icon_minitimeLun 18 Avr - 12:59
Pour moi c'est 1 bip au verrouillage et 2 bip au déverrouillage
cle58
cle58
MessageSujet: Re: Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine.   Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Icon_minitimeLun 18 Avr - 20:47
idem pour moi.
MessageSujet: Re: Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine.   Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Icon_minitimeLun 18 Avr - 20:49
Et vous avez tous l'alarme?
Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Olive111
MessageSujet: Re: Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine.   Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Icon_minitimeMar 19 Avr - 10:23
oui, il faut l'option alarme volumétrique...
christof62
christof62
MessageSujet: Re: Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine.   Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Icon_minitimeMar 19 Avr - 21:09
Moi j'ai le bouton sur la porte du coté conducteur,mais je ne sais pas si j'ai l'option volumetrique.
Comment le voit 'on ,merci!!
coucou
coucou
MessageSujet: Re: Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine.   Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Icon_minitimeMar 19 Avr - 21:37
Si tu as le bouton ... c'est suffisant ! tu as donc l'alarme !
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine.   Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Icon_minitimeMar 17 Mai - 14:58
Y'a moyen de changer le son du beep?
MessageSujet: Re: Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine.   Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Icon_minitimeMar 17 Mai - 18:18
pas à ma connaissance !
MessageSujet: Re: Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine.   Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Icon_minitimeSam 30 Juil - 17:49
Je viens a l'instant d'activer se fameux beep-beep, waouw, ça marche Laughing mais voila que mon épouse me demande si s'est bien légal, ou si une loi interdit se beep? Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine.   Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Icon_minitimeSam 30 Juil - 18:39
On pourrait avoir une photo de ce fameux bouton pour l'alarme sur la porte conducteur.... Merci d'avance....
imfloflo
MessageSujet: Re: Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine.   Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Icon_minitimeDim 31 Juil - 4:33
On pourrait avoir une vidéo avec les différents types de bip :p
4UDI
MessageSujet: Re: Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine.   Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Icon_minitimeDim 31 Juil - 9:36
Google, 5 sec..
Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Images?q=tbn:ANd9GcRPQ8-C68o9U2AhCaaGMmTdoNZYpNSpu7Ep3vJoFkwxo8diPVatjg
coucou
coucou
MessageSujet: Re: Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine.   Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Icon_minitimeDim 31 Juil - 14:26
J'ai finalement supprimer le double bip au déverrouillage et conservé que le seul bip à la fermeture .
MessageSujet: Re: Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine.   Activation du "BEEP" du système d'alarme d'origine. Icon_minitimeDim 31 Juil - 15:45
4UDI a écrit:
Google, 5 sec..
Merci. Jamais vu !!!!
» système-plomb
» [CL] Filetage Poignée Samick Athlete et BB Arc Système.
» montage d alarme
» Alarme de moto/scooter sur vélomobile
» Système du Critérium Fédéral
