 Audi Drive Select en INVIVIDUAL au démarrage.
coucou
coucou
MessageSujet: Audi Drive Select en INVIVIDUAL au démarrage.   Ven 8 Avr - 14:22
Tuto testé ( Définition des paramètres personnalisés ADS )
l'ADS ne se met plus en AUTO au démarrage mais bien suivant la valeur paramétrée ... Quel bonheur de ne plus avoir à passer du mode AUTO au mode INDIVIDUAL à chaque fois !
Tony001
Tony001
MessageSujet: Re: Audi Drive Select en INVIVIDUAL au démarrage.   Ven 8 Avr - 16:19
Petite précision (car je l'ai fait sur la mienne), selon la clef utilisée, le mode individual utilisera les derniers paramètres définis (comme le siège à mémoire d'ailleurs). En gros vous pouvez configurer sur votre clef les paramètres en mode Individual/sport et sur le double (pour votre femme par exemple) les paramètres en mode individual/confort
coucou
coucou
MessageSujet: Re: Audi Drive Select en INVIVIDUAL au démarrage.   Ven 8 Avr - 18:12
Oui, c'est vrai et il n'y a pas que ce réglage d'ailleurs . Les rétros sont également concernés ( se rabattent ou non suivant la clé utilisée : à paramétrer pour chacune des clés ... )
seliko v6t
MessageSujet: Re: Audi Drive Select en INVIVIDUAL au démarrage.   Sam 9 Avr - 3:53
MERCI TONY SA MEMBETER AUSSI DE PASSER A CHAQUE FOIS EN DYNAMIQUE BIEN VUE
VAG-78
VAG-78
MessageSujet: Re: Audi Drive Select en INVIVIDUAL au démarrage.   Sam 9 Avr - 6:13
merci de ne pas ecrire en majuscules
majuscules = crier
seliko v6t
MessageSujet: Re: Audi Drive Select en INVIVIDUAL au démarrage.   Lun 11 Avr - 1:59
ok mr vag pas de souci mais je crie pas ..j ecrit .. Laughing
Fire-fox
Fire-fox
MessageSujet: Re: Audi Drive Select en INVIVIDUAL au démarrage.   Jeu 30 Juin - 22:09
C'est bon à savoir car si je me fais une reporg sur le mode dynamique, je ferai en sort de démarrer en mode confort par défaut
seliko v6t
MessageSujet: Re: Audi Drive Select en INVIVIDUAL au démarrage.   Ven 1 Juil - 23:19
sa par contre sa ne change rien le fait detre reprogrammer tu peu demmarer en dynamique comme en auto .. vue que la reprog et faite sur la cartographie moteur le mode que tu choisi et adapter directement avec les nouvelle valeur ..
JMC31
MessageSujet: Re: Audi Drive Select en INVIVIDUAL au démarrage.   Dim 3 Juil - 11:38
comment on fait ?? pale
MessageSujet: Re: Audi Drive Select en INVIVIDUAL au démarrage.   Dim 3 Juil - 12:04
De quoi?
seliko v6t
MessageSujet: Re: Audi Drive Select en INVIVIDUAL au démarrage.   Dim 3 Juil - 15:23
oui comment ont fait quoi ?
MessageSujet: Re: Audi Drive Select en INVIVIDUAL au démarrage.   Dim 3 Juil - 19:01
@JMC31: déjà, pour commencer, il faut se présenter. merci et bienvenue.
Super_patoch
MessageSujet: Re: Audi Drive Select en INVIVIDUAL au démarrage.   Lun 1 Aoû - 21:54
J'ai essayé la manip ce soir avec un Expert (il se reconnaitra...) mais nous n'arrivons pas à passer cette première étape "Audi Drive Select (ADS) : Réglage des modes Comfort , Auto, Dynamique, Personnel
Control Module "Common" ---> [09 - Cent. . Élect.] [sécurité d'accès - 16]"
La question est : C'est quoi le code de sécurité, que faut-il entrer ? Où le trouver ?
Merci par avance.
imfloflo
MessageSujet: Re: Audi Drive Select en INVIVIDUAL au démarrage.   Lun 1 Aoû - 22:59
Le code de sécurité est un numéro moi ma version de Vagcom 10.6.3 me donne une popup qui m'indique le numéro de sécurité à rentrer pour déverrouiller en écriture certaines options dans vagcom.
http://twitter.com/imfloflo
Super_patoch
MessageSujet: Re: Audi Drive Select en INVIVIDUAL au démarrage.   Jeu 11 Aoû - 19:28
J'ai un peu galeré pour trouver le code "Security Access" pour le réglage de l'Audi Drive Sélect"
Pour une raison inconnu, le code par défaut qui était donné (20113) ne fonctionnait pas.
J'ai fait un reset du MMI, puis finalement le code par défaut (20113) a fonctionné.
jpdc91
MessageSujet: Re: Audi Drive Select en INVIVIDUAL au démarrage.   Lun 20 Mar - 20:50
Bonsoir à tous,
Désolé de déterrer ce topic mais je cherche les codes à mettre et le code "Security Access" pour le réglage de l'Audi Drive Sélect"dans le vag-com pour avoir le mode individual au démarrage de ma A4 de 2009.
Pouvez-vous m'aider svp ?
MessageSujet: Re: Audi Drive Select en INVIVIDUAL au démarrage.   Lun 20 Mar - 23:33
une présentation est obligatoire avant de poster   http://www.premiumcars4um.com/f1-presentez-vous-ici-obligatoire
jpdc91
MessageSujet: Re: Audi Drive Select en INVIVIDUAL au démarrage.   Lun 20 Mar - 23:49
Voilà c'est fait.. Very Happy
MessageSujet: Re: Audi Drive Select en INVIVIDUAL au démarrage.   Mar 21 Mar - 7:27
as tu essayé les manip indiquer au dessus de ton post ?
jpdc91
MessageSujet: Re: Audi Drive Select en INVIVIDUAL au démarrage.   Mar 21 Mar - 18:09
Ah voilà j'ai réussi Laughing j'ai du redémarrer le MMi pour qu'il soit pris en compte..
Merci pour votre aide Cool
» Drive
» Z1000J2 : démarrage difficile
» LONG DRIVE INDOOR TOUR 2009-2010... Le retour des malades!!!
» Long Drive addicted
» [RESOLU] Vibration au démarrage
