 Capture VAG.
Capture VAG. Empty
MessageSujet: Capture VAG.   Capture VAG. Icon_minitimeLun 11 Avr - 15:18
Quelqu'un peut-il me faire une capture d'écran:
[09 - Cent. Élu]
[Codage -. 07]
Du long coding d'origine
Ou sinon une capture même avec les led à 100% avec clignotant mais surtout avec les led qui s'allument lorsque l"on déverrouille le véhicule à la télécommande.
Merci d'avance
VAG-78
VAG-78
Capture VAG. Empty
MessageSujet: Re: Capture VAG.   Capture VAG. Icon_minitimeLun 11 Avr - 17:00
tu ne peux pas l'activer directement avec ton vagcom ?
tu n'as pas acces codage long ?
Capture VAG. Empty
MessageSujet: Re: Capture VAG.   Capture VAG. Icon_minitimeLun 11 Avr - 17:35
Encore faut-il savoir ce qu'il faut activer!!
VAG-78
VAG-78
Capture VAG. Empty
MessageSujet: Re: Capture VAG.   Capture VAG. Icon_minitimeLun 11 Avr - 17:55
voilà pour les LEDS avec les clignotants
http://www.premiumcars4um.com/t399-led-a-100-avec-les-clignotants
pour les leds quand tu ouvres la voiture c'est avec le leaving home non ?
Capture VAG. Empty
MessageSujet: Re: Capture VAG.   Capture VAG. Icon_minitimeLun 11 Avr - 18:04
Les leds qui fonctionnent avec les cligno c'est fais ( bit 7).
Le leaving-coming home fonctionne aussi très bien led +AB quand il a besoin de se déclencher.
Mais au départ avant que je touche à ce fameux Bit 7( et surement autre chose) j'avais les led et seulement les leds qui fonctionnaient quand j'ouvrais la voiture et tant que je n'avais pas retiré la clé du contact.
A l'heure actuelle si je coupe le contact tout s'éteint direct.
Capture VAG. Empty
MessageSujet: Re: Capture VAG.   Capture VAG. Icon_minitimeLun 11 Avr - 18:56
Capture VAG. Sans_t10
Capture VAG. Empty
MessageSujet: Re: Capture VAG.   Capture VAG. Icon_minitimeLun 11 Avr - 19:56
Merci juju
On a pas la même ref de module je vais voir ce que je peux faire
Mon module si quelqu'un a le même
8K0 907 063 N BCM1 1.0 H25 0380
Capture VAG. Empty
MessageSujet: Re: Capture VAG.   Capture VAG. Icon_minitimeLun 11 Avr - 20:28
ah zut...
VAG-78
VAG-78
Capture VAG. Empty
MessageSujet: Re: Capture VAG.   Capture VAG. Icon_minitimeLun 11 Avr - 20:34
je pense qu'il faut quelqu'un qui a les nouveaux retros Wink
joel
joel
Capture VAG. Empty
MessageSujet: Re: Capture VAG.   Capture VAG. Icon_minitimeMar 12 Avr - 17:15
si cela peut te rendre service ,moi j'ai cette version avec rétro élec escamotable.Capture VAG. Captur10
Capture VAG. Empty
Capture VAG.
» Carnet de capture
» "carnet de capture anguille" obligatoire
» Carnet de Capture
» Formulaire capture anguille : obligatoire pour tous
» Les tailles légales de capture (TLC)
