 Numérotation des bits pour les modifs.
joel
joel
MessageSujet: Numérotation des bits pour les modifs.   Lun 11 Avr - 18:31
une petite confirmation avant que je me plante :pour le repérage des bits sur la ligne 3 avec les codes en vert, le premier est considéré comme le numéro 0 et ainsi de suite ,bit 1 pour la case 2,bit 2 pour la case 3 etc... Question
coucou
coucou
MessageSujet: Re: Numérotation des bits pour les modifs.   Lun 11 Avr - 18:34
oui, c'est ça le premier est le byte 0
MessageSujet: Re: Numérotation des bits pour les modifs.   Lun 11 Avr - 19:54
c'est écrit juste dessous dans le rectangle entre la ligne 3 et 4
joel
joel
MessageSujet: Re: Numérotation des bits pour les modifs.   Mar 12 Avr - 10:22
Ok ,merci il va falloir que je change mes lunettes.... Shocked
imfloflo
MessageSujet: Re: Numérotation des bits pour les modifs.   Mar 12 Avr - 12:46
C'est aussi écrit en bas à gauche de ta fenêtre quand tu survoles la cases à la souris.
En gros les cases ceux sont les Bytes de 0 à 29 et la valeur dedans c'est la somme binaire des bits que tu as coché en dessous.
http://twitter.com/imfloflo
alxvts
MessageSujet: Re: Numérotation des bits pour les modifs.   Dim 8 Jan - 10:47
je souhaite désactiver la surveillance des ampoules suite à passage feux led facelift mais dans le vag au byte 18 je n'ai pas les cases à décocher pour les ampoules je précise ma version vcds 11.1 faut il une plus récente
audi A4 B8 de 2009
» Numérotation des maillots
» Numérotation parc Veolia
» FAQ pour BB manager
» Microsoft Security Essentials Windows 7/Vista 64 bits 2.1.1116.0
» Numéros de voirie
