 Tuto "alim 12 V après contact"
Tuto "alim 12 V après contact" Empty
MessageSujet: Tuto "alim 12 V après contact"   Tuto "alim 12 V après contact" Icon_minitimeLun 6 Déc - 9:58
Bonjour, cheers
Suite à l'installation d'une interface multimédia (xcarlink V2 pour ma part) , je vais essayer de vous expliquer ou trouver un + 12V "aprés contact"
afin d'alimenter une source comme un disque dur multimédia...
En premier démontage de la boite à gant
Sur le coté gauche, on aperçoit une boite à fusibles, il y a plusieurs emplacements de libre, nous on se servira de la colonne de droite..
En regardant de plus près , on s'aperçoit dans le fond du porte fusible, qu'il y a juste 1 seul contact sur 2...
donc on va souder un fil sur une patte du nouveau fusible, et y rentrer le fil dans le trou ou il n'y a pas de contact sur un des emplacements libre...
Pour le moment, on a que le +...maintenant il nous faut le -. j'ai mis une cosse diametre
6 sur un autre fil
et j'ai branché la cosse sur une des vis qui se trouve sur la droite du ventilateur, derrière la boite a fusible...
Ensuite, j'ai effectué le cheminement de mes 2 fils le long du toron du ventilateur, maintenu avec des tyraps (colliers en plastique) en faisant bien gaffe de laisser une petite sur-longueur de fil qui va vers le fusible, afin de prévoir au cas ou un changement de fusible si celui-ci grille...
j'ai cheminé mes 2 fils jusqu'à rejoindre mon toron de fils de mon boîtier interface multimédia...
une fois le cheminement terminé, j'ai soudé au bout de mes fils un transformateur 12v en 1.5- 3- 5- 6- 9- 12 volt de type "allume cigare" qui lui supporte 1,5 ampères...(suffisant pour mon installation)
maintenant, on enfiche le fusible dans son logement, et par précaution on vérifie visuellement sous quel tension fonctionne notre disque dur multimédia ( en géneral 5 volt ou 12 volt) afin d'y régler la tension de sortie du transformateur...
j'ai ensuite placé le transfo sur le coté gauche de la boite a gant a l'aide de "scratch" autocollant...
et voila...vous avez maintenant une alimentation réglable en voltage et qui fonctionne uniquement en "après contact"...
Pour les curieux...je vous montre rapidement la fin de mon montage...
J'ai donc installé dans ma boite a gant, non pas un disque dur multimédia, mais un boîtier multimédia. c'est vraiment tout petit et on peux y brancher des disques dur externe classique , ou bien des clefs USB..
Pour ma part j'utilise une clef USB (moins fragile au chocs et vibration)...
Pour me permettre d'utiliser la télécommande, J'ai du ouvrir mon boîtier multimédia pour dessouder le capteur infra-rouge, pour ensuite le ressouder au bout d'un long fil ...car je vous rappel qu'il est dans la boite a gant.
J'ai ensuite placé mon capteur IF sous la boite à gant, il dépasse à peine et n'est pas visible lorsqu'on est assis...
la petite manip pour basculer du mmi sur l'interface multimédia...(on appuis sur les boutons radio et média en même temps), ou bien on double clic sur "mode" du volant
et voila le son et la lumière!!!
voili voilou...tout ça pour entendre dire de ma femme, que ça sert a rien d'avoir la vidéo dans la voiture...je suis ravi affraid
MessageSujet: Re: Tuto "alim 12 V après contact"   Tuto "alim 12 V après contact" Icon_minitimeLun 6 Déc - 12:48
Merci pour le tuto!
HS ON: je viens de lire ta signature, suis mort!
HS OFF
john wayne
john wayne
MessageSujet: Re: Tuto "alim 12 V après contact"   Tuto "alim 12 V après contact" Icon_minitimeLun 6 Déc - 13:03
j ai fait la même installation chez moi merci pour le tuto ca ma vraiment eviter des galère
Iceman
Iceman
MessageSujet: Re: Tuto "alim 12 V après contact"   Tuto "alim 12 V après contact" Icon_minitimeMer 16 Mar - 18:28
Chapeau pour le travail et le tuto !!!
Je suppose que les emplacements fusibles libres ne sont pas tous des + après contact...
La règle de la colonne gauche marche-t-elle avec toutes les Audi? (dans mon cas TT mk1 de 2001)
Je vais avoir besoin d'un + après contact propre prochainement alors je prends les infos en avance
Merci d'avance
Présentation de mon QS à venir sous peu
Si vous avez besoin de pièces Osir, Vorsteiner, Mov'it, Milltek, Forge, EBC, THS, Loba...   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
http://www.karbon-parts.com
MessageSujet: Re: Tuto "alim 12 V après contact"   Tuto "alim 12 V après contact" Icon_minitimeMer 16 Mar - 18:31
Normalement oui... Si doute il y a, un voltmètre et hop!
Iceman
Iceman
MessageSujet: Re: Tuto "alim 12 V après contact"   Tuto "alim 12 V après contact" Icon_minitimeMer 16 Mar - 19:04
J'ai pas tous mes outils avec moi et en l'occurence je n'ai pas mon voltmètre, d'ou ma question. Very Happy
Super truc que je ne connaissais pas en tout cas. cheers
MessageSujet: Re: Tuto "alim 12 V après contact"   Tuto "alim 12 V après contact" Icon_minitimeMer 16 Mar - 19:06
Regarde aussi les multiples tutoriels style montage subwoofer, ou coyote...
MessageSujet: Re: Tuto "alim 12 V après contact"   Tuto "alim 12 V après contact" Icon_minitimeJeu 17 Mar - 10:29
un truc quasiement sur, c'est que dans une colonne de couleur porte fusible, tu aura forcément soit un apres contact, ou un permanent mais jamais les 2 mélangés...ça sera l'un ou l'autre...de ce fait, si tu n'a pas de multimètre , tu as juste a regarder la concordance de tes fusibles et de trouver une installation qui fonctionne qu' apres le contact... si tu en a trouvé une, ben la barrette ou se trouve le fusible de l'installation , sera un apres contact...
Oula!!! je viens de me relire, je sais pas si j'ai été clair... Shocked
Iceman
Iceman
MessageSujet: Re: Tuto "alim 12 V après contact"   Tuto "alim 12 V après contact" Icon_minitimeJeu 17 Mar - 10:33
Si si très clair. Smile
Merci pour la précision
Tom-S3
MessageSujet: Re: Tuto "alim 12 V après contact"   Tuto "alim 12 V après contact" Icon_minitimeJeu 22 Mar - 11:06
Merci beaucoup glloq13,
J'ai utilisé ta méthode pour alimenter en fixe mon GPS Tomtom sur mon Q5, c'est propre, protégé par un fusible, le Tomtom s'allume tout seul lorsque je met le contact, parfait.
Thomas
MessageSujet: Re: Tuto "alim 12 V après contact"   Tuto "alim 12 V après contact" Icon_minitimeJeu 22 Mar - 14:45
de rien cheers
Phil91
Phil91
MessageSujet: Re: Tuto "alim 12 V après contact"   Tuto "alim 12 V après contact" Icon_minitimeMer 28 Mar - 10:09
J'ai besoin d'un 12V après contact pour mon petit coyotte !
Dans ce tuto très bien fait il est dit :
"Il faut démonter la boite à gant pour accèder à la boite à fusible"
Avant de démonter j'aimerai avoir confirmation que la boite à fusible est bien située derrière la boite à gant , car sur mon A4B8 la boite à fusible selon la notice constructeur est située à gauche on peut y accèder sur le coté du tableau de bord en ouvrant la porte conducteur , s'agit t-il d'une autre boite à fusible "cachée" ??
merci d'avance.
MessageSujet: Re: Tuto "alim 12 V après contact"   Tuto "alim 12 V après contact" Icon_minitimeMer 28 Mar - 16:18
Pour accéder aux fusibles, il faut enlever le cache sur le côté. Mais si tu as besoin de passer un câble supplémentaire, il faut démonter la boite à gants pour avoir l'accessibilité suffisante, et démonter les caches de protection derrière les connecteurs porte fusibles.
Phil91
Phil91
MessageSujet: Re: Tuto "alim 12 V après contact"   Tuto "alim 12 V après contact" Icon_minitimeMer 28 Mar - 17:54
OK Merci Hornett ,
je regarde cela ce WE ,
j'en ai marre de mon fil d'alim. qui se balade dans l'habitacle
et en même temps mon P'tit Coyotte est indispensable en ce moment avec la pollution c'est 60 km/h sur le périph et les jumelles sont de sortie !
MessageSujet: Re: Tuto "alim 12 V après contact"   Tuto "alim 12 V après contact" Icon_minitimeMer 28 Mar - 20:58
Le connecteur noir, c'est le +12V après contact
Le connecteur orangé, c'est le +12V permanent.
Sur la photo tu as les emplacements des fusibles que j'ai installé pour mon xcarlink
MessageSujet: Re: Tuto "alim 12 V après contact"   Tuto "alim 12 V après contact" Icon_minitimeVen 30 Mar - 6:51
bah voilà c'est fait!
hardkiller
hardkiller
MessageSujet: Re: Tuto "alim 12 V après contact"   Tuto "alim 12 V après contact" Icon_minitimeDim 28 Oct - 3:31
Bonsoir à tous !
Ton tuto est au top.
Je suis novice car je viens d’acquérir ma B8 il y a deux semaines.
D'origine, je n'ai pas les 3 rca (gauche, droite et video) peut-on les tirer de quelque part ? du poste ? de l'écran ? est-ce que quelqu'un l'a fait ? Comment savoir si mon poste lit les divx ?
Dans ton cas, et si j'ai bien compris, tu utilises l'écran de la voiture comme un moniteur ?
Apparemment ton poste ressemble au mieux la molette est au dessus de la clim et pas au niveau du pommeau de vitesse.
Merci et à bientôt !
MessageSujet: Re: Tuto "alim 12 V après contact"   Tuto "alim 12 V après contact" Icon_minitimeDim 28 Oct - 9:38
Alors pour répondre il faut un xvarlink ou un GPS box on ne peut brancher les rca directement sur le poste c est plus compliqué en fait il te faut une box qui gère l entrée et la sortie vidéo ainsi que son va voir mon post dans GPS pour ceux qui ne l ont pas tu comprendra assez vite
MessageSujet: Re: Tuto "alim 12 V après contact"   Tuto "alim 12 V après contact" Icon_minitimeDim 28 Oct - 9:59
Steph a tout dit Smile
» Comment répartir le +12 après contact et la masse
» Projet : Faisceau d'attelage sans contact pour calculateur multiplexé avec détection d'ampoule grillée
» Beneteau et son service après vente (SAV)
» Avant et après la saillie
» Mal après les entrainements... Comment soulager ?
