 Activer menu caché MMI 2G.
MessageSujet: Activer menu caché MMI 2G.   Mer 13 Avr - 14:55
Menu caché MMI 2G
[Module 07 -Control Heat]
[Adaptation - 10]
Canal 8
Changer la valeur 0 par 1
Test
Save
“Done, Go Back”, fermer le contrôleur et quitter le logiciel
Il se peut que lors de la sélection du canal VCDS affiche "ERROR" faire la manip quand même cela à fonctionné sur le mien (MMI3G).
BlingBling
BlingBling
MessageSujet: Re: Activer menu caché MMI 2G.   Mer 13 Avr - 20:37
moi ça ne fonctionne pas
Quand je change la valeur 0 par 1,la touche TEST n est plus accessible
et quand je fais sauver il me dit que je dois avoir une license ??
Genshii
MessageSujet: Re: Activer menu caché MMI 2G.   Mer 13 Avr - 21:12
Tu es sur que tu as lancer le programme installer sur ton pc et non celui du CDRom?
BlingBling
BlingBling
MessageSujet: Re: Activer menu caché MMI 2G.   Mer 13 Avr - 21:46
effectivement je viens de le voir c est le cd rom que j ai lancé
Je n ai pas installé le programme sur mon pc
je n ai pas vu d installation a faire sur le pc
qd je mets le cd et que j vais dans le menu
je vais sur vcds et j arrive direct sur le menu vcds
Genshii
MessageSujet: Re: Activer menu caché MMI 2G.   Mer 13 Avr - 22:09
Il faut respecter la procédure d'installation fourni avec le CD Rom:
- Copier le fichier "Ross-Tech" du CD Rom dans le répertoire C:\ de l'ordi.
- Brancher le câble VAG106 à l'USB de ton PC (pas encore à la Voiture).
- Ouvre le " USB Driver_EN " et suivre les indications pour l'installation des pilotes.
- Ensuite, ouvrir: C:\Ross-Tech\VCDS\VCDS.EXE du répertoire C:\ ( l'icône VCDS).
Une fois installer, tu peux créer un raccourci sur le bureau.
Attention de ne pas activer le Wifi pour éviter de mettre à jour le programme.
et de toujours utiliser uniquement CE programme avec ton cable !
Avant de te lancer, je te conseille de visionner le Topic :
http://www.premiumcars4um.com/t852-procedure-pour-installation-vag_com
et ENJOY !!!!
BlingBling
BlingBling
MessageSujet: Re: Activer menu caché MMI 2G.   Mer 13 Avr - 22:47
voila j ai copié le fichier ross tech sur mon disque C
Vais reesayer apres ou demain
j avais juste oublié de faire ça apparement
BlingBling
BlingBling
MessageSujet: Re: Activer menu caché MMI 2G.   Mer 13 Avr - 23:34
Voila tout fonctionne
yes
MessageSujet: Re: Activer menu caché MMI 2G.   Jeu 14 Avr - 9:18
Toi tu devrais changer de pseudo BoulayBoulay!!!! C'est pas mal non???
mouahhh
MessageSujet: Re: Activer menu caché MMI 2G.   Jeu 14 Avr - 11:11
Maza...! panpan
Genshii
MessageSujet: Re: Activer menu caché MMI 2G.   Jeu 14 Avr - 11:25
mouahhh
T'y vas un peu fort !
Tout le monde n'est pas un expert comme toi
Very Happy
VAG-78
VAG-78
MessageSujet: Re: Activer menu caché MMI 2G.   Jeu 14 Avr - 12:45
panpan
BlingBling
BlingBling
MessageSujet: Re: Activer menu caché MMI 2G.   Ven 15 Avr - 0:29
mouahhh
t'es un vrai comique toi
excuse moi de ne pas bien m'y connaitre la dedans ...... toi,dés la naissance tu savais tout ?
Faut t'appeller Dieu alors? et pas Mazagrand Very Happy
MessageSujet: Re: Activer menu caché MMI 2G.   Ven 15 Avr - 5:34
J'en connaissais un de dieu dans le temps mais il a terminé dans les clous....
mdr Okjesors
MessageSujet: Re: Activer menu caché MMI 2G.   Ven 15 Avr - 7:01
Ouais je suis né comme ça lol!
C'est donc pour ça que j'ai un trou dans chaque main!!
Okjesors
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Activer menu caché MMI 2G.   Mar 17 Mai - 15:16
Faut-il le mmi 2G avec GPS ou non?
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Activer menu caché MMI 2G.   Sam 28 Mai - 14:32
J'ai essayé la manip sur ma voiture mais ca fonctionne pas, je n'ai pas accès au module.
J'ai la radio concert avec écran couleur mais pas de GPS
Quelqu'un a une solution?
VAG-78
VAG-78
MessageSujet: Re: Activer menu caché MMI 2G.   Sam 28 Mai - 14:47
il faut le GPS, c'est pour ça que n'y arrive pas Wink
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Activer menu caché MMI 2G.   Sam 28 Mai - 15:13
Donc y'a pas de menu caché ?
VAG-78
VAG-78
MessageSujet: Re: Activer menu caché MMI 2G.   Sam 28 Mai - 20:11
non, ou alors pas encore trouvés
MessageSujet: Re: Activer menu caché MMI 2G.   Dim 2 Oct - 12:27
Moi j'ai le MMI 2G avec navigation donc le "High", j'ai fait la manip j'appuie sur Test, j'appuie sur Save, je sort, etc...
Il ne me garde pas l'info et le menu caché n'est pas débloqué...
Vous en pensés quoi?
MessageSujet: Re: Activer menu caché MMI 2G.   Dim 2 Oct - 14:15
En faisant "Save" direct ça donne quoi?
MessageSujet: Re: Activer menu caché MMI 2G.   Dim 2 Oct - 17:30
Pas essayé, je ferais celà pour voir.
Merci...
MessageSujet: Re: Activer menu caché MMI 2G.   Dim 2 Oct - 18:09
Je n'ai pas eu le temps de regardé pour le menu caché, mais une fois fait faut-il réinitialiser le MMI ? et si oui comment ?
MessageSujet: Re: Activer menu caché MMI 2G.   Dim 2 Oct - 19:30
Normalement pour réinitialiser le MMI, c'est bouton SETUP, bouton rotatif et le bouton juste à côté à droite (à côté du bouton rotatif).
Les 3 en même temps.
Perso il est vrai que je n'est pas essayé...
MessageSujet: Re: Activer menu caché MMI 2G.   Sam 31 Déc - 11:11
Bon,
Ce matin j'ai essayé, hourra, j'ai débloqué le menu caché sauf que:
- Dans celui-ci je ne peux pas aller sur "VEHICLE", mais uniquement sur MMI, TUNER, NAVIGATION, etc...
- Dès que je sors du menu caché et que j'essaye d'y retourner et bien le mmi me dit "menu indisponible", donc plus de menu caché...
Alors...
A4Nemesis
MessageSujet: Re: Activer menu caché MMI 2G.   Dim 12 Fév - 16:33
Comment savoir si on est en MMI simple, 2G ou 3G
MessageSujet: Re: Activer menu caché MMI 2G.   Dim 12 Fév - 18:06
Liste l'année de la voiture et les fonctionnalités.
MessageSujet: Re: Activer menu caché MMI 2G.   Dim 12 Fév - 19:07
sassisamir
MessageSujet: Re: Activer menu caché MMI 2G.   Ven 17 Aoû - 7:44
comment savoir quelle mmi j'en ai ?
MessageSujet: Re: Activer menu caché MMI 2G.   Ven 17 Aoû - 10:22
Bonjour, tu regarde la ligne au dessus et tu as un lien...
Il me semble qu'un modo ta "conseillé" de passer par la case présentation...
Car nous ne connaissons pas ton véhicule donc tu n'auras pas beaucoup de réponses!!!!!
» J'arrive pas à voir le menu d'accueil [problème]
» Elément caché, illusion d'optique
» les faces cachées de Word
» idée de menu pour noël
» Mémo à imprimer : menu GoPro HD
