 [tuto] dépose / repose insert a4 b6/b7
MessageSujet: [tuto] dépose / repose insert a4 b6/b7   Mer 13 Avr - 21:04
salut,
voila un petit tuto pour vous expliquer comment démonter (remonter) les inserts sur audi A4 b6/b7.
outillage :
un petit couteau a enduire
une clé pipe de 8
un tournevis torx et un petit plat
des mains soigneuses et agiles
difficultés : aucune, dans tous les cas, agir avec délicatesse.
temps : compter env 1h (dépose/repose)
les paroles, c'est bien, mais regardez bien les photos, c'est plus "parlant"
dépose coté panneau de porte:
insérer un couteau a enduire ou les bout des doigts à l'extrémité coté charnière, puis tirer vers soi:
continuer de tirer vers soi pour enlever tous les clips (5)
arrivé au bout, faire glisser l'insert vers la charnière pour libérer le crochet
l'insert est déposé.
renouveler l'opération pour les 3 autres
insert gauche tableau de bord:
déposer le cache à l'extremité du TDB coté boite a fusible
déposer la garniture sous volant en enlevant les 2 vis inférieures (torx)
dévisser la vis coté boite a fusible
dégager la garniture et tirer le haut vers l'arrière pour déclipser le haut
pour déposer le bouton de commande des phares, débrancher le connecteur à l'ar, appuyer sur le bouton puis tourner vers la droite (vers position veilleuses) ainsi, les 2 clips se dégagent
dévisser les 4 vis de fixation
insert droite tableau de bord:
déposer le cache au dessus des boutons d'esp/warning/... en insérant les doigts ou le couteau a enduire et tirer droit dessus
enlever les 2 vis dessous
et la vis à l'extrémité gauche de l'insert
déposer le cache à l'extrémité du TDB (opposé boite a fusible) et enlever la vis en bout
insert levier de vitesse :
ouvrir le cendrier, passer les doigts, puis tirer vers soi le cache puis degager l'ar du cache.
il est juste maintenu par 4 agrafes.
déclipser le soufflet avec les mains
cendrier av :
dévisser les 2 vis de chaque coté
sortir vers soi (il faut contorsionner un peu!)
il est possible de changer que la partie "déco" en gardant le cendrier, dans ce cas, c'est pas super facile mais faisable:
en s'aidant de la photo, il faut avec ses gros doigts, faire glisser la déco dans le sens de la flèche 1 pour dégager les mini clips (fins et fragiles) puis soulever sens 2 pour finir. ensuite, degager l'autre coté.
pour la repose, même chose en étant soigneux.
insert cendrier ar:
sortir le cendrier (clipsé) et soit vous changez le tout ou alors juste lé déco, dans ce cas, posser le clip avec un petit tournevis puis glisser la déco un peu comme le cendrier av
(j'ai pas de photo) mais c'est tout bête!
voila, faites ce que vous avez a faire avec vos inserts (peinture / rénovation / changement) et remontez le tout
Voilà ce tuto est fait pour Drhouse...
source audipassion
drhouse0007
MessageSujet: Re: [tuto] dépose / repose insert a4 b6/b7   Mer 13 Avr - 21:20
merci olive ,genial,je suppose que pour une cabriolet l'insert passager s'enleve comme ceux des portes puisque ce n'est pas le meme que pour la berline,il ne vas pas jusqu'au compteur,en tout cas merci.
MessageSujet: Re: [tuto] dépose / repose insert a4 b6/b7   Mer 13 Avr - 21:21
C'est un peu différent oui... Mais je sais que tu trouveras...
Gro
MessageSujet: Re: [tuto] dépose / repose insert a4 b6/b7   Dim 26 Aoû - 22:28
Bonsoir, je voulais savoir si la technique était la même pour les B8?
J'ai des inserts bois et je voudrai faire un covering carbone (normal ou blanc) ou alu brossé.
MessageSujet: Re: [tuto] dépose / repose insert a4 b6/b7   Lun 27 Aoû - 8:23
Gro
MessageSujet: Re: [tuto] dépose / repose insert a4 b6/b7   Lun 27 Aoû - 11:35
je n'avais pas trouvé ce post avec la fonction recherche...
Taodu59
MessageSujet: Re: [tuto] dépose / repose insert a4 b6/b7   Jeu 8 Sep - 10:25
Le tuto de Olive1 m'intéresse fortement mais je n'arrive pas à voir les photos...
Comment faire svp ?
Merci bien.
Tao
MessageSujet: Re: [tuto] dépose / repose insert a4 b6/b7   Sam 10 Sep - 21:44
Effectivement, je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec le serveur, mais tout à été effacé...
Sorry.
skypi
MessageSujet: Bonjour Olive, je ne vois pas les photos de ce tuto!!   Jeu 5 Jan - 9:13
Olive1 a écrit:
salut,
outillage :
une clé pipe de 8
cendrier av :
insert cendrier ar:
source audipassion
MessageSujet: Re: [tuto] dépose / repose insert a4 b6/b7   Jeu 5 Jan - 20:28
@skypi
une présentation est obligatoire avant de poster !
» [CHERCHE] Repose pieds passager Xmax Ph3
» Tuto Dépose d'un anémomètre girouette B&G 508 Wind sensor
» pique pour repose canne ...
» [CO] Quel repose-flèche
» Insert Helicoil pour patte de dérailleur ?
