 Etalonnage de la batterie?? Possible?
Etalonnage de la batterie?? Possible? Empty
MessageSujet: Etalonnage de la batterie?? Possible?   Etalonnage de la batterie?? Possible? Icon_minitimeVen 15 Avr - 13:59
Voilà tout est dans le titre...
Lorsque je teste ma batterie avec un voltmètre, elle est à 12.5v voir 12.6v, ce qui correspond je pense à 70% de la batterie...
Mais l'afficheur m'indique 30%...
Je roule avec l'auto, et là le voltmètre, après avoir roulé bien évidemment m'indique 12.7 presque 12.8v, soit 100%... Mais l'afficheur de batterie lui m'indique 50%...
D'où ma question, peut-on étalonner cette pu... de jauge de batterie, où dois-je définitivement l'enlever pour ne plus me prendre la tête??
Etalonnage de la batterie?? Possible? Olive111
4UDI
MessageSujet: Re: Etalonnage de la batterie?? Possible?   Etalonnage de la batterie?? Possible? Icon_minitimeVen 15 Avr - 20:43
Enlève et te prend pas la tête.
MessageSujet: Re: Etalonnage de la batterie?? Possible?   Etalonnage de la batterie?? Possible? Icon_minitimeVen 15 Avr - 21:18
+1 ça ne sert à rien!........
MessageSujet: Re: Etalonnage de la batterie?? Possible?   Etalonnage de la batterie?? Possible? Icon_minitimeVen 15 Avr - 23:14
c'est de serie ça scratch
MessageSujet: Re: Etalonnage de la batterie?? Possible?   Etalonnage de la batterie?? Possible? Icon_minitimeSam 16 Avr - 7:33
Non! activé avec le vagcom..........
MessageSujet: Re: Etalonnage de la batterie?? Possible?   Etalonnage de la batterie?? Possible? Icon_minitimeSam 16 Avr - 7:43
Oui enlevé depuis hier... Mais j'aime comprendre, c'est ça le truc...
4UDI
MessageSujet: Re: Etalonnage de la batterie?? Possible?   Etalonnage de la batterie?? Possible? Icon_minitimeSam 16 Avr - 8:13
Peut être qu'il faut poser cette question à du personnel qualifié ?
MessageSujet: Re: Etalonnage de la batterie?? Possible?   Etalonnage de la batterie?? Possible? Icon_minitimeSam 16 Avr - 8:55
Et bien ils disent que c'est le logo s sur ma radio qui fait ça... Mdr...
MessageSujet: Re: Etalonnage de la batterie?? Possible?   Etalonnage de la batterie?? Possible? Icon_minitimeSam 16 Avr - 9:10
Bon ce matin testé avec un voltmètre direct sur la batterie moteur non tournant...
12.46v...
MessageSujet: Re: Etalonnage de la batterie?? Possible?   Etalonnage de la batterie?? Possible? Icon_minitimeSam 16 Avr - 19:26
Alors j'ai à nouveau testé ma batterie 12.6v donc charge à 100%...
Et bien les amis, j'ai trouvé le moyen de l'étalonner... Tout ceux qui ont des soucis de jauge de batterie sont ceux qui "chipote" dans l'électronique sans débrancher la batterie... '(ajout d'ampli, xcarlink, etc...) Ce qui fausse le calculateur...
Donc j'ai débrancher la batterie pendant 20 minutes...
Je la rebranche, et là, je remets la jauge, et je suis déçu 40%... Mais je mets le moteur en route BAM, 50%... Je démarre à peine j'ai fait deux mètres, et là miracle 100%... Donc super! Je suis content... Attention cependant j'ai perdu la radio pilotée, mais il faut la remettre dans le mmi, et ensuite rien ne se passe... Là aussi un peu perdu je me tâte...
Puis en fait j'éteins et je rallume l'autoradio, et là c'est revenu...
Après diagnostique, plus aucune erreur, sauf à la clim... Bizarre, je décide de passer au test dans le VAG, je teste tous les OUTPUT de la clim un par un... Et tout est revenu dans l'ordre... Je pense que ce code n'apparait pas si on roule avec la voiture par la suite...
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Etalonnage de la batterie?? Possible?   Etalonnage de la batterie?? Possible? Icon_minitimeJeu 2 Juin - 10:30
Tu l'a carrement débranché de la voiture pendant 20mn,où tu as installé une pile!je me souviens d'une fois dans le forum où tu disais que pour ne pas perdre les mémorisation il fallait installer une pile à la place de la batt!(en fait je ne comprends pas l'interet puisque tu lui amene du jus à l'auto)
MessageSujet: Re: Etalonnage de la batterie?? Possible?   Etalonnage de la batterie?? Possible? Icon_minitimeJeu 2 Juin - 10:57
J'ai débranché la batterie... Pendant 20 minutes, ce qui à réinjecté les bonnes donnés dans le calculateur...
MessageSujet: Re: Etalonnage de la batterie?? Possible?   Etalonnage de la batterie?? Possible? Icon_minitimeJeu 2 Juin - 18:35
Normalement le fait de débrancher la batterie n'efface pas les données mémorisées dans ton répertoire et dans ton GPS.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Etalonnage de la batterie?? Possible?   Etalonnage de la batterie?? Possible? Icon_minitimeDim 5 Juin - 17:39
ok!
MessageSujet: Re: Etalonnage de la batterie?? Possible?   Etalonnage de la batterie?? Possible? Icon_minitimeJeu 14 Juil - 10:04
Je supose que je suis encore une fois de plus hors sujet, mais ne trouvent pas la bonne place, voila
que je me pose toujours encore les questions suivante avant de changer mes sièges avant,
1 je risque quoi si je ne débranche pas la batterie "par crainte de perdre des donnée et avoir des errors sur le display"?
2 ses quoi ses VAB et autre terme dont on peux lire régulièrement sur le forum?
3 existe-il peut-être déja un lien avec de telles explications? Car de la lecture, il y en a beaucoup, ses trés instructif et utile mais je perd trop souvent le fils des explication suite au manque de connaissance des terminologies et je me sans un peux b..te et c..n à toujour demander une explication complémentaire
chouette, de bien vouloir me supporté encore un peux, le temp de bien pigé quoi
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Etalonnage de la batterie?? Possible?   Etalonnage de la batterie?? Possible? Icon_minitimeVen 26 Aoû - 12:56
tu parles plutôt de vag (vab je ne vois pas !)
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Etalonnage de la batterie?? Possible?   Etalonnage de la batterie?? Possible? Icon_minitimeVen 26 Aoû - 12:59
il n'y a pas de honte on ne peux pas tout savoir mais tu comprendras assez vite si tu prends le temps de lire tous les sujets (bon courage, mon ami !) cheers
MessageSujet: Re: Etalonnage de la batterie?? Possible?   Etalonnage de la batterie?? Possible? Icon_minitimeVen 26 Aoû - 13:27
Un sujet à été créé...
» Batterie(s), emplacement et coupe circuit
» question batterie
» fixation batterie
» Aide pour montage éclairage sur batterie 6V
